/ вопросы по лхлаждению м52ту МКПП 99г. 323 на BMW
    • На форуме с 09 02 2011, 15:06
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
В связи с тем что машина у меня первая ( среди иномарок), вылезло несколько вопросов.
1) каким образом должна вести себя стрелка указания температуры на приборке при следующих условиях.
трасса ( малый круг в основном получается )
пробка ( из малого круга термостат открывается на большой круг)
пробка ( до момента включения вентилятора)
пробка ( до момента выключения вентилятора)
2) каким образом поступает сигнал на включение вентилятора?
-датчик температуры в нижнем патрубке?
3) каким образом можно проверить работу вентилятора?
4) у меня один электровентилятор, а сколько у него скоростей вращения? одна или две?
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
:shock: ::12::
    • На форуме с 27 04 2009, 23:08
    • Сообщений 170
    • Авто: Е46 323
    • Изображения: 15
стрелка всегда должна находиться вертикально и никуда не отклоняться! пробка это или трасса не имеет значения! вентилятор врубаеться от датчика тепературы в нижнем патркбке от радиатора! насчет скоростей не помню вроде одна
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
Дайм :
вопрос вызван тем что на ваз 2110 стрелка стоит на 90 и в пробке поднималась до 97 далее включался вентилятор и стрелка падала до 90 и так циклично.
а на бмв стрелка не должна подниматься ни капельки из вертикального положения в пробке?
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
:shock: :D
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
стрелка стоит на 90 при температуре примерно между 80 и 100 градусами и не доложна отклоняться
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
если быть точным от 75 до 115 градусао, я проверял))))а скоростей у вентилятора не одна точно
Рекомендуем почитать на тему вопросы по лхлаждению м52ту МКПП 99г. 323
    • На форуме с 25 03 2010, 13:43
    • Сообщений 263
    • Авто: BMW 320i e46
    • Изображения: 11
Вентилятор многоступенчатый, сигнал с датчика идет на мозги, а уже мозги регулируют скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
И вообще на М52ТУ 99 года ставились Вязкомуфты :) А вентилятор электро только на кондее :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
