№26
28 03 2011, 14:45
VKOM : 1,5-2 литра на 10 000 Мне кажется не стоит париться
№27
28 03 2011, 14:48
у меня так же поджирает. я считаю всё ок!
№28
28 03 2011, 15:02
kvpirogov
Но до этого грамм 500 всего доливал |
№29
28 03 2011, 16:28
mickeyyy : Вопросец такой, а кольца можно поменять не снимая бошки, то есть снизу сняв картер и вытащив колено с поршнями? Поршень можно вынуть только через верх. |
№30
28 03 2011, 16:46
VKOM : 1,5-2 литра на 10 000 да вроде немного... VKOM : Но до этого грамм 500 всего доливал ну и движок со временем новей не стал...
Ф. М. Достоевский |
№31
28 03 2011, 17:00
analizator : mickeyyy : Вопросец такой, а кольца можно поменять не снимая бошки, то есть снизу сняв картер и вытащив колено с поршнями? Поршень можно вынуть только через верх. с чего это? |
№32
28 03 2011, 17:26
nico_pol : с чего это? открой мотор снизу и посмотри
Рекомендуем почитать на тему Что даст замена колец?
№33
28 03 2011, 20:55
у меня 318(n42b20) ела 1.5л на 1000 км, дымовую завесу пускал на светофорах
Заменил КРКГ - расход упал до 1л/1000км заменил МСК без снятия головы, проехал 7000...расход за 7000 - 100-150 грам. Дыма нет. |
№34
28 03 2011, 21:08
GUNhed
оч смешно, типа я каждый день моторы снизу смотрю я точно утверждать не буду(пока) но вроде можно поршня снизу вытащить |
№35
28 03 2011, 21:19
nico_pol : GUNhed оч смешно, типа я каждый день моторы снизу смотрю я точно утверждать не буду(пока) но вроде можно поршня снизу вытащить еще есть тема что можно маслосъемные колпачки через коллектор поменять |
№36
28 03 2011, 21:30
если машина без коробки передач,то можно вытащить вниз.
а что голову снять сложно? всё равно колпачки менять |
№37
29 03 2011, 08:38
Biryu : если машина без коробки передач,то можно вытащить вниз. через коленвал? занятно,можно посмотреть?
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№38
29 03 2011, 09:30
: Даже если ни разу масло не менялось, угробить двигатель за 123 тысячи не реально. Вот нашел фото Взято с http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел |
№39
29 03 2011, 09:40
S-a-s-h-abmw : Вот нашел фото кастрольчик
№40
29 03 2011, 10:16
jonn64 : Вадим Е46 : Я на N42 на 123 т.км. поменял кольца, вкладыши и мск, пробег вроде бы не скручивали педыдущие хозяева. Дымила как паровоз. Кольца были закоксованы. Так что не всё напрямую от пробега зависит по-моему. А компрессия не о многом говорит ![]() Даже если ни разу масло не менялось, угробить двигатель за 123 тысячи не реально. jonn64, откуда такая уверенность?
№41
29 03 2011, 10:20
Вадим Е46 : jonn64 : Вадим Е46 : Я на N42 на 123 т.км. поменял кольца, вкладыши и мск, пробег вроде бы не скручивали педыдущие хозяева. Дымила как паровоз. Кольца были закоксованы. Так что не всё напрямую от пробега зависит по-моему. А компрессия не о многом говорит ![]() Даже если ни разу масло не менялось, угробить двигатель за 123 тысячи не реально. jonn64, откуда такая уверенность? ![]() из вышевыложенной фотографии
№42
29 03 2011, 11:28
№43
01 04 2011, 10:39
Gonzales : Biryu : если машина без коробки передач,то можно вытащить вниз. через коленвал? занятно,можно посмотреть? ![]() Сняв колено! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144 |
