/ Поставил музычку на BMW
    • На форуме с 19 11 2007, 23:23
    • Сообщений 104
    • Авто: BMW 330CI e46
Всем привет! Вот решил выложить фотоотчёт о небольшой переделке...
Поднадоела штатная аудиоподготовка и решил немного себя порадовать!
-Магнитола Pioneer-AVH-P-5900-DVD сделал под неё самодельную рамку.
-Акустика Alpine серии R 16см не стал колхозить установил в штатные места, естественно дверки проклеил вибропластом stp.
-Усилитель 4х канальный M-Dimension закрепил под задней полкой, от него работает фронтальная акустика и сабвуфер.
-Сабвуфер Soundstatus 15 дюймов в фазоинверторном коробе.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5347[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5348[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5349[/img]
Извиняюсь за плохое качество фоток, фотографировал на телефон..
    • На форуме с 20 10 2007, 21:54
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
прикольно, только вот скажи как там экран поживает когда на него воздуховодом дует?
    • Сообщений 104
Я закрыл их крутилочками :lol:
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
они теперь нефункционируют :) , и как укрепил акустику в дверях через кольца? из чако и как рамку лепил, и скок стоит такой мафон
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
о, а во сколько это обошлось?
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 104
При желании монитор можно и не доставать и открыть центральные воздуховоды! Магнитолу я купил за 24тыс. Акустику через кольца закрепил.. рамку из фанеры и шпаклёвки, потом покрасил, подобрав примерно краску.. вроде неплохо получилось :)
    • Сообщений 104
Около 45 вышли компонетнты + 2тыс. межблочники, их я сам спаял из американского микрофонного кабеля и серебряных наконечников (это на порядок лучше того, что продаётся в магазинах), а остальное в гараже было :)
Рекомендуем почитать на тему Поставил музычку
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
молодец все хорошо получилось провода как вел?
    • Сообщений 104
Провода вёл по середине салона, а питание усилителя от штатной клеммы которая стоит на арке под ковром
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
Stask
а ты чем провода залуживал?
    • Сообщений 104
купил специальный припой с добавлением серебра
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
Stask
у тя хорошо акум ссзади
    • Сообщений 104
Это точно!
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
Stask
просто тоже хочу сделать все уже есть шумка фигумка, тока провод вот тянуть нужно акб под капотом
    • Сообщений 104
С пассажирской стороны в пороге есть тоннель по которому идут провода в багажник, вот там и проложи!
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
Stask
ок спасиб
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
а как играет, мне кажется R-ки слабоваты для фронта? не лучше было HERTZ повесить? тыл родной остался? управление с руля тоже пропало?
J U V E N T U S
    • Сообщений 104
R ки отлично играют, может ты их путаешь с какой то дешёвой серией алпайна, до этого был пассат б5 там стояли MB quart дорогая серия, если честно Rки больше понравились. Тыл родной остался, чисто на подзвучку, к рулю скоро должны привезти переходник и всё будет работать!
