    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Максимус
На вид в етк они одинаковые, а в реале разные.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Я подозреваю, что они разные, но возможно не критично, или вообще не реально их оставлять? собственно в этом вопрос. может кто имеет представление.
    • На форуме с 24 02 2011, 13:25
    • Сообщений 15
    • Авто: Е46 седан рестайл
Возник вопрос по воздуховодам.
В инструкции "мпакет инстр.pdf" описанно, что правый-левый воздуховод в комплекте.
Так ли это или их нужно покупать отдельно? (Седан рестайл)
Также в каталогах заметил специальный на опцию S716A передний-средний воздуховод 51 71 7 894 821
Его тоже нужно покупать отдельно?
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
Собрал всё для установки переднего бампера, от воздуховодов до пистонов. нет адаптера 51 11 7 893 324 германия, через 2 недели приедет тока ::33::
Вопрос...
если сейчас все собрать на машине, его потом можно будет поставить?
или опять снимать-разбирать придётся... ::hm::
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 3974
Crazy Tester :
ИЛЮХИН
потом разбирать снова, снимать бампер, на прикрученном бампере решетку не поставить ::butch::
ок, спасибо за инфу... будем ждать тогда :|
    • На форуме с 20 08 2008, 08:51
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
ИЛЮХИН :
...нет адаптера 51 11 7 893 324 германия, через 2 недели приедет тока
Была такая же ситуация. Адпатер шел 2 недели, но посмотрев на бампер и решетку, не увидел ничего критичного, чтобы установить решетку без адаптера. Все встало и держится отлично :???:
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
адаптер нужен!
во первых грязь лететь будет в подкапотное пространство.
во вторых охлаждение страдает.
....и пох,ибо нех....
Рекомендуем почитать на тему Комплект дооснащения аэродинамическим обвесом М/// тех II
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Saimon и Crazy Tester
Ну что вы.. придет адаптер - сразу поставлю.
    • Сообщений 3974
OlegCh :
тока со снятием бампера Crazy Tester дело говорит...
правда в том случае если стоит центральный воздуховод для м-пакета :arrow:
мне все пришло... обвесился :D были сомнения... но теперь доволен как слон ::41::
осталось порожки ::11::
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
ИЛЮХИН
Здорово получилось. У меня примерно также.
Какие у тебя зазоры между бампером и крыльями и капотом (в мм)?
    • Сообщений 3974
OlegCh :
ИЛЮХИН
сразу после установки были очень большие... потом поняли что это из-за новой уплотнительной резинки.
подтянули сами крепления, прижимая вместе с этим бампер, в итоге получилось около 5 мм. (это между бампером и крыльями по бокам) а с капотом где-то 3-4 мм.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
ИЛЮХИН
У меня сразу встали где-то по 5 мм (новая прокладка-резинка).
Вот думаю, адаптер придет, сниму и попробую вообще до 1 мм сократить. Допуск в TIS написан правда 5 мм.
    • Сообщений 3974
OlegCh :
ИЛЮХИН
так и есть ::butch:: но подтянуть еще можно :arrow:
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Итак, передний бампер поставил. Очередь за задним.
Покопавшись в интернете и этой теме выяснил, что для дооснащения седана 99 г.в. без PDC, необходимо купить:
51 12 7 893 298 - Облицовка бампера Зд загрунтованная M
51 12 8 195 315 - Защитная планка бампера Л Зд
51 12 8 195 316 - Защитная планка бампера П Зд
51 12 8 195 317 - Защитная планка бампера Ср Зд
51 12 7 891 916 - Накладка
51 12 7 000 347 - Крепежный уголок Л
51 12 7 000 348 - Крепежный уголок П
51 12 8 195 321 - Крепление крыла Л
51 12 8 195 322 - Крепление крыла П
Всё, что выделено жирным шрифтом обязательно к покупке.
Остальное уже есть на вашем авто и желательно к покупке.
Я прав? Если, что поправьте пожалуйста.
Последний раз редактировалось OlegCh 15 05 2011, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3974
OlegCh :
Итак, переднпй бампер поставил. Очередь за задним.
Покопавшись в интернете и это теме выяснил, что для дооснащения седана 99 г.в. без PDC, необходимо купить:
Да так и есть.. тебе нужен сам бампер 298 и диффузор 916, остальное все старое можно оставить, а можно и поменять по желанию :arrow:
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Кажется, что тема раскрыта, но не тут-то было.
Даже при установке просто переднего бампера "коварные" немцы приподнесли кучу сюрпризов :twisted:
Итак, для того, чтобы все было по уму и красиво, необходимо докупить (+ к тому, что тут уже в первом посте описано):
51 71 7 894 821 - воздуховод передний,
51 71 8 265 467 - локер левый,
51 71 8 265 468 - локер правый,
??? - трубка
С локерами немцы вообще жгут. Зачем надо было делать другой локер?? сделали другой изгиб воздуховода и к нему локер новый. Наверное, бабло лопатами гребут или где-то зарыт неимеворный секрет аэродинамики :???: Ну да, Бог с ним.
И ещё нужно будет купить трубку ведущую от левого воздуховода в сторону отсека двигателя. К сожалению не могу найти её заказной номерок. А на схеме она обозначена №20. Подскажите номерок:
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
И ещё подскажите, что за кронштейн под номер 21 на картинке (заказной номер 51 71 8 196 385)? Для М-тех2 их нужно 2 штуки. Для чего они нужны?
    • На форуме с 01 02 2010, 00:17
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320i M54 МТ '01
    • Изображения: 30
OlegCh
Тебе нужна трубка воздуховода к генератору. Не знаю как на дорестайле, но на рестайлах это все дело находится в разделе электрооборудования - генераторы:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/12_0909/
Здесь 2 варианта трубки - 6 и 7. НА рестайле эта трубка состоит из 2х частей, и нижняя часть трубки как раз и меняется в зависимости от того, стоковый воздуховод бампера или М-теховский. А с дорестайлом непонятно))
[url]http://www.rubnroll.com[/url] - блог о правильных авто
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
cheezzz
Спасибо ::good::
Всё нашел (деталюха номер 10):
Вот сток: 12 31 1 706 643
Вот для М-тех 2: 12 31 7 503 969
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Подведем итог для переднего бампера.
12 31 7 503 969 - нижняя трубка охлаждения генератора.
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
А у меня этой трубки нет в М-техе :???: И даже в воздуховоде нет для неё отверстия 8)
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
TT
У тебя BMW e46-то есть? 8)
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
OlegCh
Ну наверное не писал бы ничего раз не было бы машины :???:
Родной М-Тех 2, но трубки и дырки в воздуховоде нет :)
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
TT
Ну в профиле написано, что угнан ))
Значит у тебя 4 "бешенных" цилиндра, раз нет такого отверстия.
    • На форуме с 02 12 2009, 00:01
    • Сообщений 186
    • Авто: e46 325Ci
я тоже на днях дооснастился м-техом 2 :)
на рестайл купэ вешалось
вот фоты кому интересно
а вот уже после покраски:
