    • На форуме с 09 02 2011, 18:50
    • Сообщений 2188
    • Авто: Кашкай 2, 0 МКПП и Кашкай 2, 0 Варик
    • Откуда: Российский "Детройт" (vw,skoda, volvo,peugeot,,citroen) Kaluga
Всем любителям звука огромный привет!
Сегодня наконец-то дошли руки и был установлен усилок с сабом к штатной голове "Филипс" ::angry::
Обо всем по порядку: Авто е46 дорестайд, 1,9 (м43), аккумулятор под капотом, головное штатное устройстово оказалось "Филипс" :evil:
Первым делом снимайте аккумулятор, под его основанием есть лючек (резиновый), который решит Вашу проблему протяжки силового провода. В салоне при этом снимаем бардачек, со стороны пассажира и легко вытягиваем провод (силовой) из под капота.
Следующей "лажей" оказалось, что штатная голова марки "Филипс" с вот таким разъемом:
в данном пучке проводов не оказалось активного плюса, который появляется при включении магнитолы!
Пришлось разбирать всю заднюю обшивку и искать там этот долбанный плюс!
Ввиду отсутствия линейного выхода звук будем сниматьнапрямую с колонок, посредством вот такого устройства (линейный низкочастотный сниматель, или хрен знает как его зовут! ::hm:: )
Подсоединяем его туда же в багажник к блоку магнитолы (на фото нижний)
Далее все как при установке обычного усилка!
Много раз приходилось устанавливать и снимать усилок, но такого гемора не было ни разу!
Спасибо всем кто оставлял отчеты по снятию штатной головы, разбора обшивок багажника и вообще кто не поленился и сделал всевозможные отчеты! Без них ничего бы у меня не вышло!
Может и моя писанина кому нибудь пригодится!
Соболезную всем у кого стоит штатник "Филипс"!
Рекомендуем почитать на тему Подключение усилителя и саба в е46 дорестайл (голова Филипс)
