    • Сообщений 3205
Я с ним справился!Почитав комменты по замене и покатавшись по сервисам,сделал вывод что справлюсь сам,на авторынке был найден съемник сайлентов хз с чего,гланое подошел по диаметру для моего,для стяжки использовал тот же винт,которым крепится редуктор,для удобства снял стаб полностью.
Менять решил через снятие крышки редуктора,ранее была куплена новая прокладка,но она не понадобилась.
При осмотре крышки казалось,что скрытый болт крепления не получится открутить,но помог накидной ключ с маленьким коленом,закручивать этот винт надо тогда,когда редуктор уже притянут к новому сайленту.
Самое геморное было то,что старый сайлент сильно заржавел,ессно поливал его ВД40,самое главное чтобы в наборе были достаточно сильные головки и воротки.
В процессе понадобились шайбы для подкладки(благо на эстакаде их куча валяется)т.к сайлен у меня получилось вытянуть только от правого к левому колесу.
Ну вроде бы и всё.Стоимость всего: съемник-350,эстакада-180 за 3 часа работы,нуи сайлент Лемф кажется 700 :???:
пс:выложите кто нибудь сюда из галереи,плиз
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33128[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33127[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33126[/img]
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
у меня он так закис что пневматикой не хотел вылазить, пришлось высверливать аккуратно обойму салента.
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
Да , интересная инфа +1 !
тоже морально гатовлюсь к этой процедуре )))
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Так а по ощущениям стало лучше? с какой целью менялся он? 8)
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
mickeyyy :
+1 , тоже интересно
    • Сообщений 3205
Ну вроде исчез удар,раньше даже было слышно при переключении на 2ю,на старом визуально были видны потресканные части резинки,в местах крепления балки трещин не обнаружено
Рекомендуем почитать на тему Замена сайлента редуктора
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
Сделай доброе дело, покатайся месяц и на яму заедь, еще погляди...
я себе сайлент поменял, у меня балку вырвало за 2 месяца... ::12::
а пока сайлент был, все чисто было...
    • На форуме с 29 10 2010, 10:25
    • Сообщений 43
    • Авто: BMW 318i touring 2002г.
    • Изображения: 20
Я этот салентблок заменил без эстакады. Повозится пришлось конечно.
Изготовил свой съёмник (в виде стакана) - знакомый токарь выточил по моим размерам.
Когда выпрессовывал две шпильки сорвал, ну и гаек штуки три. Зато последняя версия шпильки в комбинации с гайкой получилась бронебойная - хрен сломаешь :)
Использовал средство типа WD40 производитель Terroson, ну периодчиским простукиванием.
При таком наборе средств вышел данный салент за 20 минут. Про другие уже и говорить нечего, этот я думаю, самый трудный.
Если кому интересно могу чертёжик "накрапать"......
    • На форуме с 01 03 2011, 21:25
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW E-46 320i Coupe, 2000г.
e)(truder :
Мне бы такой съемник не помешал,сам скоро собираюсь менять сей сайлент,скинь пожалуйста чертеж!!!
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Reolinx :
Почти пол года катаюсь балка на месте!
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
парни, не подскажете, где можно съемник купить? У нас в городе ни один мастре не берется потому что инструмента нет, или же загинают цену (пока что единственный, который брался, предложил цену в 6-7 тысяч), ближайший сервис - 200 км, подумываю или самостоятельно заморочиться или предложить свой инструмент...
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
    • На форуме с 24 05 2011, 14:28
    • Сообщений 104
    • Авто: coupe 328
вчера полез менять этот сайлент, столкнулся с проблемой что нужно снять редуктор а времени не было - собрал все обратно, вот теперь думаю как сегодня делать, очень не хочется редуктор снимать.
Мне показалось что у его обоймы в балке диаметр слева меньше чем справа. Он влево тоже выпресовывается? И если выпресовывается влево то зачем снимали крышку редуктора?
    • Сообщений 3205
Влево не выйдет,мешает крепления для втулки стаба
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
axild :
Я вчера проделал эту нелёгкую операцию, возился с 19.00 до 3.00 ночи. Сам редуктор снимать не нужно надо только слить масло и открутить заднюю крышку и для удобства снять стабилизатор. Старый сайлент у меня там так прикипел что пришлось его выжигать паяльной лампой ну и инструмент соответственно должен мощный быть. В сервисе мне за эту работу предложили заплатить 6300т.р. Всем удачи. ::fun::
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • На форуме с 22 05 2010, 22:18
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
::23:: ::23:: ::23:: При замене не обязательно сливать масло и откручивать зад.крышку редуктора по крайней мере я менял так!
ЖИВИ ПОПРОЩЕ — СТАНЕТ НАДОЛЬШЕ!!!
    • На форуме с 10 02 2008, 13:54
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
В прошлом году отдал за работу около 6рублей. Автор молодец :twisted:
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
:twisted:
www.artvizlab.com
    • На форуме с 23 10 2011, 07:18
    • Сообщений 217
    • Авто: bmw e46 318
Съёмник для заднего сайлента 1000р (самодельный)Кому?
    • Сообщений 1852
    • На форуме с 11 09 2009, 01:00
    • Сообщений 103
    • Авто: BMW316i 2000 г.в АКПП m43tu, yamaha r1
всем привет))что там на счет съемника?есть у кого.или хотя бы чертеж?
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
[quote="megavoltt"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=всем привет))что там на счет съемника?есть у кого.или хотя бы чертеж?[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42011[/img]
Кусок трубы с подрходящим внутренним диаметром и 2 толстые шайбы, 1 немного меньше диаметра с.б., вторая на 1см больше. И крепкая шпилька М12 с гайками. Вот и весь чертёж
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
чет вам цены какие то не реал объявляли,в клубных сервисах 2-3тыс данная процедура обойдется
    • На форуме с 20 12 2011, 15:01
    • Сообщений 966
    • Авто: BMW 330ci AКПП 2004
Ghost(TM) :
Делал у Паши в БМВелком. с/б редуктора - 800р ЗАмена - 3500 = 4200р Лёха снял редуктор и сайленблок сваркой выжигал.
Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
    • Сообщений 103
[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="megavoltt"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=всем привет))что там на счет съемника?есть у кого.или хотя бы чертеж?[/img]
Кусок трубы с подрходящим внутренним диаметром и 2 толстые шайбы, 1 немного меньше диаметра с.б., вторая на 1см больше. И крепкая шпилька М12 с гайками. Вот и весь чертёж[/img]
спасибо))и еще вопрос по поводу редуктора нужно ли его снимать?или крышку снимать?привода откручивать?вот с этими моментами можно подробнее?
