    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
а какая толщина тормозных дисков должна быть до смены? У меня и перед и зад вентилируемый. Хочу сразу все поменять.
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 11 06 2009, 11:11
    • Сообщений 375
    • Авто: X6
    • Изображения: 15
На диске есть метка такая, маленькое углубление, как называется правильно?
Ну вот когда диск начнет его стирать - пора менять. А вообще на глаз все видно, потрогай пальчиками, если уже тоненький, то пора. Главное не тогда, когда края уже начинают обсыпаться.
Двухлитровым может быть только пакет сока.
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
На любом рынке можешь купить диск по уходу и ремонту Е46 на русском языке, там всё толково расписано и с картинками.
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
На диске должна написана быть минимальная толщина.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
на диски написана мин толщина в мм, замер штангенциркулем. колодки просто подсветить фанариком.
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Сейчас взял новый диск перфорированный зимерман на нем написано min. th 20,4mm, при том что он сам по толщине 22 мм
Получается износ всего полтора мм допустим?
Я помню что мои переднии диски сейчас стоят оригинал и у них сейчас остаток 18 мм. Срочно на замену?
Последний раз редактировалось глаз 01 02 2011, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Да
Рекомендуем почитать на тему Как определить износ тормозных колодок?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
глаз :
Получается износ всего полтора мм допустим?Я помню что мои переднии диски сейчас стоят оригинал и у них сейчас остаток 18 мм. Срочно на замену?
:arrow:
20,4mm - это та толщина на которую ставится последняя смена колодок
толщина 18 мм это уже давно под замену
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
жесть. причем новые куплены и ждал пока лампочка загориться что бы вместе с колодками махнуть. Ладно на днях тогда поменяю. вопрос такой, слышал что притираться должны новые диски к новым колодкам долгое время и нельзя резко тормозить. Как долго все это происходит и не лучше ли тогда сначала перед поменять, а через неделю зад?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
глаз
Для правильной притирки рекомендуется после установки новых тормозных колодок произвести следующие действия:
1. Разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч и, не снимая ноги с педали газа, начать притормаживать. При этом скорость не должна опускаться ниже 50 км/ч. Это необходимо для разогрева тормозных
колодок и дисков до оптимальной температуры (в таком режиме следует проехать около 750 м)
2. Отпустить педаль тормоза и проехать 2 км свободно (дать колодкам и дискам остыть)
3. Плавно остановить автомобиль до полной остановки. После этих действий колодки можно считать правильно притертыми.
http://www.sprint-auto.pp.net.ua/publ/7-1-0-15
ну как-то так, в целом я просто по трассе катаюсь 200-300 км без резких тормржений, просто слегка притормаживая "прогреваю и прикатываю"
менять и перёд и зад.
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
спасибо
    • На форуме с 26 12 2010, 14:22
    • Сообщений 22
Люди! обьясните пожалуйста куда датчик износа колодок засовывать? там где вот крепление и маленький блок с абс я нашел, а на конце провода такая пластиковая заглушка с металлической пластинкой она видимо куда то вставляется) вот я не понял куда именно.
Без риска нет жизни, без веры нет фарта.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 23 12 2010, 11:24
    • Сообщений 161
    • Авто: 325i
а можно вопрос по ходу?
после того как загарелся значек износа колодок - сколько ещё можно проехать?
я не страдаю манией величия - великие люди ею не болеют.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Ritos :
Дохрена на самом деле,только зачем мучить суппорта?Езжай в магазин за колодками и датчиками и в сервис.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Erzhik :
Как куда? В колодку!
    • Сообщений 22
general125 :
Erzhik :
всмысле в колодку? там же где то датчик должен быть наверное. я не нашел ничего, и если даже в колодку, то как? :x
    • На форуме с 25 11 2007, 10:01
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
dimi_p :
глаз
::nenado:: ::nenado:: ::nenado:: ::nenado::
http://bmw-ne.ru/archives/702 и только так!!
http://vk.com/Torque_public
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Erzhik :
general125 :
Erzhik :
Пилять!В колодке есть выемка под этот датчик,в металлической её части,вот туда второй конец датчика и защёлкивается,а металлическая скобка его держит.Вот тебе картинка:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 4/34_1013/
деталь номер 12-это датчик,видишь куда его верхний конец направлен?он как раз напротив выемки в колодке,туда он и вставляется.И вообще,если у тебя с этим такие трудности,дуй в сервис,а то ща дров наломаешь :lol:
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
dimi_p :
глаз
Насоветуешь сейчас... ::33:: Хоть раз пробовал левой ногой тормозить? Я попробовал, хорошо что на пустой дороге, машина стала как вкопанная. Очень тяжело левой ногой дозировать усилие, хотя есть люди кто двумя ногами автомат педалирует, но без привычки левой ногой тормоз жать нельзя, даже если механика, и постоянно выжимаешь сцепление.
глаз :
Не заворачивайся, просто как только выедешь из сервиса не гоняй, потому как машина МОЖЕТ очень плохо тормозить, а может и наоборот, у меня после смены колодок аж клевала носом, но после двух нажатий, я привык, а было и наоборот, что после смены колодок тормозила очень плохо.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Ну и тема, млять! Надо ещё фотоотчёт по замене датчиков износа выложить! ::40:: Скоро, чувствую, будем объяснять как колёса качать! ::16::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
VKOM
Да вообще писец!Я бы на его месте в машину не лез ::30:: чел. элементарных вещей не знает :shock:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
general125
::good::
    • Сообщений 22
:cry: да чё ругаетесь то? ну да не знаю. хотел сам как бы разобраться, всё таки первая Бмв. хз как тут всё устроено. в предыдущих машинах не было у меня таких датчиков. ::30::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Никто и не ругается,просто не стоит лезть туда,в чём не разбираешься,я вот,например, никогда не полезу автомат перебирать,хотя интересно попробовать. :lol:
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
да ладно вам пусть чувак учится... ::18::
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
Яндекс.Метрика cron
