21 03 2011, 16:58
всем привет!) ребята подскажите пожалуйста) вот я недавно купил бмв е46 купе 330 на механике! классная тачка!) но пипец бензин жрет как лошадь( 20л на 100км. со спокойной ездой( она правда чипована отсечка на 6800 оборотов сдвинуто! но мне кажется она должна ехать еще быстрее! проблема в том что бензина жрет но не едет так как надо! подскажите для 330 это нормальный расход? просто я раньше ездил на 325 на 328 но не одна не жрала больше 15 литров на 100км. все датчики в норме! датчики кислорода тоже все в норме! дмрв тоже в норме! как то я залил 20л. и просто ездил как псих)) крутил до 5-6 тысяч оборотов! и она проехала 165км)) это немного!)) но когда езжу спокойно то те же самое 20 литров бензина заканчивается на 100км.
21 03 2011, 17:01
просто у тебя в бензобаке дыра
А если честно - не должна она столько жрать |
21 03 2011, 17:01
Шота : всем привет!) ребята подскажите пожалуйста) вот я недавно купил бмв е46 купе 330 на механике! классная тачка!) но пипец бензин жрет как лошадь( 20л на 100км. со спокойной ездой( она правда чипована отсечка на 6800 оборотов сдвинуто! но мне кажется она должна ехать еще быстрее! проблема в том что бензина жрет но не едет так как надо! подскажите для 330 это нормальный расход? просто я раньше ездил на 325 на 328 но не одна не жрала больше 15 литров на 100км. все датчики в норме! датчики кислорода тоже все в норме! дмрв тоже в норме! как то я залил 20л. и просто ездил как псих)) крутил до 5-6 тысяч оборотов! и она проехала 165км)) это немного!)) но когда езжу спокойно то те же самое 20 литров бензина заканчивается на 100км. смените место диагностики. 85% что дмрв/лямбды. |
21 03 2011, 17:03
21 03 2011, 17:15
а еще утром на холодом моторе с первого раза заводиться и сразу же глохнет! нормально заводиться только со второго раза или с третьего! в чем может быть причина?
21 03 2011, 17:17
Шота : а еще утром на холодом моторе с первого раза заводиться и сразу же глохнет! нормально заводиться только со второго раза или с третьего! в чем может быть причина? Срочно диагностику делай, там все скажет... И посмотри может там бензин уже из трубы льется |
21 03 2011, 17:17
А мож как раз дело в чиповке? Неправильная перепрошивка. У меня правда еще на 36 чип стоял в Б.У. тоже жрала немеряно а ехала чуть быстрее.Поставил штатные мозги,расход в два раза сократился,а динамика почти та же...
Рекомендуем почитать на тему расход!
21 03 2011, 17:21
ты веселый)))) не из трубы не льется но! а вот то что неправильно чиповано это вполне возможно! |
21 03 2011, 17:24
Шота : Срочно диагностику делай, там все скажет... И посмотри может там бензин уже из трубы льется ты веселый)))) не из трубы не льется но! а вот то что неправильно чиповано это вполне возможно! Так не я хотел жарить, а ты. Может надо было в проверенном месте чиповку делать?! Может там обогащенная смесь все время, на лямбды уже накакать...Кто его знает что там?! |
21 03 2011, 17:36
я покупал её уже была чипована! тогда еще чек горела на приборе! я сказал почему чек горит?! он мне ответил что из за чипа! что типа смесь богатый! но я как понял он сам не знал почему чек горела)) просто он ездил на 92 бензине и поэтому чек горела! я залил 95 и чек исчезла! потом залил еще 92 чек опять загорела так что я езжу на 95 бензине и чек не горит! но расход такой же!(
21 03 2011, 17:51
Шота : а еще утром на холодом моторе с первого раза заводиться и сразу же глохнет! нормально заводиться только со второго раза или с третьего! в чем может быть причина? как вариант бензонасос не создает достаточного давления в топливной рампе |
21 03 2011, 17:53
Шота : я покупал её уже была чипована! тогда еще чек горела на приборе! я сказал почему чек горит?! он мне ответил что из за чипа! что типа смесь богатый! но я как понял он сам не знал почему чек горела)) просто он ездил на 92 бензине и поэтому чек горела! я залил 95 и чек исчезла! потом залил еще 92 чек опять загорела так что я езжу на 95 бензине и чек не горит! но расход такой же!( Обратись к GUNhed'у он профессионал в этом И вообще заполни профиль, а то как не по
21 03 2011, 20:36
zeos : Шота : я покупал её уже была чипована! тогда еще чек горела на приборе! я сказал почему чек горит?! он мне ответил что из за чипа! что типа смесь богатый! но я как понял он сам не знал почему чек горела)) просто он ездил на 92 бензине и поэтому чек горела! я залил 95 и чек исчезла! потом залил еще 92 чек опять загорела так что я езжу на 95 бензине и чек не горит! но расход такой же!( Обратись к GUNhed'у он профессионал в этом И вообще заполни профиль, а то как не по ![]() Скорее всего далековато будет до масквы |
21 03 2011, 20:40
Шота
а что представлять уже не модно? сразу вот так приходишь в незнакомую компанию и начинаешь с вопросами засыпать? There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
