/ Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54! на BMW
    • На форуме с 16 05 2009, 15:13
    • Сообщений 158
    • Авто: e46
Так же испытываю такую неприятность, но не всегда. Возникало подозрение, что при большой влажности проявляется - грешил на катушки. Думал заскочить на диагностику :x
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
катушка состоит из катушки и резиновой трубки которая одевается на катушку-это и есть наконечник...он меняется отдельно..
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
GrigoriySych
Ээээ нет брат,должна быть рекламация на замену по гарантии,а без нее не один ОД и пальцем не пошевелит.
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
..bawar..
В чем отличие от этой темы viewtopic.php?f=17&t=23481?
Ты там пишешь что есть решение этой проблемы за 25 т.р., так в чем же дело?
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
-=SL=- :
..bawar..
Да я там написал что на е39 мне помогла притирка клапанов...но на ней мотор уже на подходе был....и я решил сделать ее.....встает это в 25-30т.р....
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
-=SL=- :
..bawar..
правильно подметил :twisted: тоже интересно в чем дело.
    • На форуме с 24 11 2009, 21:50
    • Сообщений 243
    • Авто: 320i, Honda CBR1000RR
..bawar.. :
точно ::23:: НАКОНЕЧНИК ::23::
весь день слово вспоминал, бывает же.
Куплю правый воздуховод, правый локер и левый передний брызговик.
Продам кассетник с кнопкой mode, прокладку поддона на М54 и передние тормозные дики Лемфердер.
Рекомендуем почитать на тему Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54!
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
mkusch34 :
..bawar.. :
::23::
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
Zeke
Я думаю дело обстоит так же как и с задней балкой))...Если взьеб ::13:: шь мозг ОД, то возможно сделают по гарантии)...Я менял в БорисХофе у знакомого за свои лаве)...Но он сказал что когда машина на гарантии были мы меняли их бесплатно на новый образец.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
..bawar.. :
loki :
djem :
loki
ну новый стоит 4500 же , поэтому ценообразование верное
китай вообще не рассматриваем
бошевый я по 3500-3700 продаю, они вполне гут. про китай сказал же - как временная мера :) кстати, расход на них нормальный, давление тоже. просто живут мало :)
голый насос?без датчика?
а с датчком вроде только оригинал бывает. он же vdo. все остальные - только вставки.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 11149
Zeke :
loki
Ген а разница между Бош и ВДО большая?
Разница в цене и наличии датчика уровня топлива. Если тыщак не принципиален - бери vdo в сборе.
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
а в расходомере воздуха может быть дело?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
..bawar..
Нет,попробуй его отключить и сам поймешь,ты ванос пробовал отключать? В рампе давление померил?
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
пока непробовал....в рампе давление нечем проверить...
    • Сообщений 2637
..bawar..
Замена бензонасоса не поможет
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 11149
-=SL=- :
..bawar..
Категорично :)
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
-=SL=- :
..bawar..
мне помогло :???:
люблю BMW такой какая она есть
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
..bawar..
Ап делал что нибудь?
    • На форуме с 21 07 2009, 09:55
    • Сообщений 4299
    • Авто: Е46 318i; 320Сi, Е53, E70, E60 - были. Е83 катаю.
    • Откуда: оттуда где ночью на Ваську не попасть и с Васьки не уехать
Ситуация такая же, один в один как описал топикстартер! Дрыгатель такой же! Причём зависит от температуры воздуха - в -20 доходило до того, что глохла и загорался чек, в плюс - стало вообще почти не заметно. Диагностика показывает пропуски. Пока поменяю свечи. Дальше буду думать..
Если меня начинает донимать бессонница, я просто беру картинку с изображенной Toyota Camry и тут же отрубаюсь.
Кларксон.
    • Сообщений 243
Пропуски может провоцировать плохая работа форсунок
    • На форуме с 31 10 2010, 13:15
    • Сообщений 381
    • Авто: BMW
Такая я же фигня... заводишь 20 сек. работает, потом начинает троить, прогревается - всё ровно. Иногда загорается Check Engine. Бензонасос уже поменян, не помогло! Ребята на сервисе намекают на один из лямбда-зондов! Будет побольше времени - будем бороться!) ::butch::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Нет парни если у вас то что и у всех,то это не форсунки и не лямбды.
    • Сообщений 381
    • Авто: BMW
Zeke :
Предварительная диагностика показала, что не прогревается один лямбда-зондов, как-то так! Какие ещё варианты?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
M-poweR.
Почитай темы связанные с этим троением,во время прогрева люмбды отключены.
    • Сообщений 2933
M-poweR. :
Zeke :
лямбды тут не причем так как у некоторых их нет,а проблема есть.
а где автор темы он хотел менять насос и отписать,мы ждем?!
