№26
16 03 2011, 09:21
..bawar..
Поезжай к GUNhead на диагностику, он не одну собаку съел уже с этим вопросом http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№27
16 03 2011, 09:26
TT : ..bawar.. Поезжай к GUNhead на диагностику, он не одну собаку съел уже с этим вопросом они сначала ему мозг вынесли, хотели самодиагностикой обойтись, а теперь он тех, кто вынес конкретно боком шлет, вот они и катаются по юнитам и т.п. где [censored] никому ни с чем не надо разбираться |
№28
16 03 2011, 09:27
мое мнение возможно дроссель может датчик х.х??? просто так то не может-он кошмарить если мотор запустился и проработал....но потом вдруг....
№29
16 03 2011, 09:29
Smiley
я к славе с этим вопросом не обращался))), когда у меня была эта проблема меня кажется ещё и на этом форуме не было |
№30
16 03 2011, 09:31
artem330xi : у меня после замены топливного насоса пропало, но он явно не докачивал Такая же ситуация. Только ничего не тупило, просто потряхевало на прогреве, сейчас все ровно. |
№31
16 03 2011, 09:32
bavaria
Врятли,я чистил РХХ |
№32
16 03 2011, 09:33
bavaria : мое мнение возможно дроссель может датчик х.х??? просто так то не может-он кошмарить если мотор запустился и проработал....но потом вдруг.... Дроссель и датчик выдают ошибку на комп.....99%,у меня по этим деталям все ок |
Рекомендуем почитать на тему Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54!
№33
16 03 2011, 09:36
Первым делом поменяю насос
№34
16 03 2011, 09:38
..bawar..
Первым делом замерь давление |
№35
16 03 2011, 09:40
..bawar.. : Первым делом поменяю насос Отпишись - поможет / нет |
№36
16 03 2011, 09:41
Zeke : ..bawar.. Первым делом замерь давление мерить надо на холодную??или на горячую? |
№37
16 03 2011, 09:41
11-й : ..bawar.. : Первым делом поменяю насос Отпишись - поможет / нет ок |
№38
16 03 2011, 09:42
11-й : ..bawar.. : Первым делом поменяю насос Отпишись - поможет / нет тоже интересно. уже стало напрягать это утреннее троение.
№39
16 03 2011, 09:42
..bawar..
http://tis.bmwcats.com/doc1060454/ |
№40
16 03 2011, 09:43
deniska035 : 11-й : ..bawar.. : Первым делом поменяю насос Отпишись - поможет / нет тоже интересно. уже стало напрягать это утреннее троение. ![]() расскажи о своих симптомах |
№41
16 03 2011, 09:43
№42
16 03 2011, 09:44
..bawar..
удачи,не забудь отписать |
№43
16 03 2011, 09:45
Zeke : ..bawar.. удачи,не забудь отписать обязательно отпишу |
№44
16 03 2011, 09:48
я менял датчик выпуска распредвала и все прошло..может и впускной тупит..лучше оба заменять..денег не много стоят..зато потом без проблем..у себя так решил проблему
№45
16 03 2011, 09:49
как и у тебя заводишь секунд 20 работает потом немного скидывает обороты и начинает троить 5 цилиндр .а в лютые холода просто глохнет,чек не загорается у меня калининградка. после небольшого прогрева и перезапуска все работает отлично до следующего утра. пробег у меня 87000
№46
16 03 2011, 09:49
а так колбасило 5 месяцев тоже много чего поменял..но нихуа не помогало
№47
16 03 2011, 09:58
бмв ховно короче..
№48
16 03 2011, 09:59
Только что разговаривал с мастером своим,расказал ему про давление в рампе....может ли изза этого быть расколбас...сказал проверить очень просто...утром НЕ ЗАВОДЯ МАШИНУ ВКЛ ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЕ РАЗ 5-6...ЧТОБЫ ДАВЛЕНИЕ СОЗДАТЬ В РАМПЕ... и потом заводить...если все ок..значит дело в насосе!
№49
16 03 2011, 10:00
..bawar.. : бмв ховно короче.. не согласен..у меня это пока одна проблема за 1,5 года владения..а так полет более чем нормальный |
№50
16 03 2011, 10:00
deniska035 : как и у тебя заводишь секунд 20 работает потом немного скидывает обороты и начинает троить 5 цилиндр .а в лютые холода просто глохнет,чек не загорается у меня калининградка. после небольшого прогрева и перезапуска все работает отлично до следующего утра. пробег у меня 87000 ну это 100% означает то что дело не в лямдах и не в катах у меня |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100 |
