    • На форуме с 30 04 2009, 16:50
    • Сообщений 35
Кто сталкивался с такой проблемой.Были обычные механические сидения ,поставил электро с памятью.Не могу задействовать память. Подключил «+»,»-« эти фишки видно сразу они толстые похожи на контакты подогрева, только еще шире номера 13,14. Сидения работают, работает уже запомненная память если держать все время кнопку положения, но кнопка М не загорается .Новые положения запомнить не могу. Там в желтом разъеме сидения есть 6ти штырьковая колодка памяти, тонкие контакты номера от 17-22 все провода примерно одинакового сечения разного окраса. Куда подать «+» сымитировать включенное зажигание чтобы можно было запомнить положение? Возможно ли это без блока памяти? Смотрел WDS все так мелко и очень специфично ничего не понял.
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
Тож менял на электрику.Абсолютно те же симптомы.Долго ломал голову.В итоге забил болт на всё это)))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
drews писал(а):
КПодключил «+»,»-« ...
...но кнопка М не загорается.
А с чего ей загораться то...
Программирование памяти положений
Ключ зажигания должен находиться в положении 1 или 2.
    • Сообщений 35
bazinotti Это всем понятно из мануала.Как заставить ее загореться ?
В разьеме кроме питания номера 13,14(задействуем) подогрева,преднатяжителя,памяти 17-22,есть еще контакт № 15 он тонкий рядом с питанием. За что отвечает? Куда подать + с замка зажигания?Пробовал на № 15 не работает.
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
это что там мелкого то? на кнопочку увеличения масштаба пробовал нажимать? :lol:
зы. разберешься в WDS - разберешься в сиденьях
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 35
Кто нибудь решил этот вопрос без блока памяти сидений и зеркал?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
drews писал(а):
блок памяти сидений и зеркал
Это что за блок?
Рекомендуем почитать на тему Электрические сидения с памятью
    • Сообщений 35
Модуль или блок SPM в двери,завязан на общую к-бас.Дает возможность записать положения зеркал и сидения в память блока водительского сидения.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
61 35 6 913 364 ЭБУ памяти положений зеркал
Каким образом он имеет отношошение к памяти сидений?
Когда это поймешь - поймешь, что делать.
