№126
13 03 2011, 13:27
да механика айс
поздры http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
№127
13 03 2011, 15:29
Вобщем так!
Для перестановки АКПП на МКПП мне понадобилось 1 - коробка МКПП Вообще из всех пятиступок на 46 корыто есть два вида коробок GETRAG - S5D 250G [url]http://bmw.ilcats.ru/part/model/320Ci/engine/M52/serie/Cou/submdl/47614/group/23/getr/N/len/L/proddate/20010800/build/23_0116[/url] Ставилась на машины 316 318 320 323 325 ZF - S5D 320Z [url]http://bmw.ilcats.ru/part/model/328Ci/engine/M52/serie/Cou/submdl/47618/group/23/getr/N/len/L/proddate/20000600/build/23_0121[/url] Ставилась на 328 330 Последнюю - крайне сложно найти, и вследствии того что она чуть длиннее - у нее короче на 2 см кардан и более большая муфта. И еще на 5 мм короче тяга переключения кпп =)) 2 - Педальный узел Почему-то искал я его довольно долго, оказалась редкость! 3 - Главный и рабочий цилиндры Тут нужно смотреть на состояние если брать на разборе Кстати по рекомендации февраля был удален клапан CDV [url]http://bmw.ilcats.ru/part/model/328Ci/engine/M52/serie/Cou/submdl/47618/group/21/getr/N/len/L/proddate/20000100/build/21_0094[/url]здесь он под номером 15 Это сделано для более четкого сцепления! подробности в ветке viewtopic.php?f=17&t=33933&start=60 цилиндры нужны со всеми трубочками! 4 - Маховик Новый - очень дорого БУ - состояние с виду не поймешь. вобщем лучше всего брать у проверенных людей, которые не подведут! Я брал у djemа 5 - Сцепление Купил новое - Сакс HD 6 - Карданный вал как говорилось отличается по типу коробки , которая установлена. Разница - 2 см. Если поставить ZF и кардан от 320 - в один прекрасный момент вырвет редуктор =)) 7 - Муфта кардана опять 2 вида, у кардана для ZF она больше. 8- Кулиса [url]http://bmw.ilcats.ru/part/model/328Ci/engine/M52/serie/Cou/submdl/47618/group/25/getr/N/len/L/proddate/20000100/build/25_0375[/url] Вот здесь пришлось попотеть - Я не мог найти на разборке тягу переключения передач (9), так как купил кулису без нее. Выяснил что для GETRAG - S5D 250G и шестирядных моторов она должна быть 232 мм (мерить от центра одной оси к другой), а для ZF - S5D 320Z ее размер должен составлять 237мм еще раз повторю - ЭТО касается ТОЛЬКО для машин с бензиновыми шестирядными двигателями. Помимо этого были куплены новые детали - 2,3,4,7,10,11,12 и кулиса стала как новая Вобщем это был самый геморройный узел .9 - Опорная балка кпп Еще один гемморойная железка, которую я не нашел ни на одной разборке )) [url]http://bmw.ilcats.ru/part/model/320Ci/engine/M52/serie/Cou/submdl/47614/group/22/getr/N/len/L/proddate/20010800/build/22_0030[/url] В результате чудом оказалась одна штука на главном складе у диллеров повезло! взял новую ![]() 10- ручка кпп и кожаный чехол Ручку купил ну а чехла пока нет ___________________________________________________________________ Вот по-моему и все! За все запчасти (которые пригодились НО!!! я три раза менял коробку Первый раз мне отдали коробку очень дешего - но там надо было менять подшипник первичного вала, время этим заниматься особо не было, поэтому я сдал эту коробку обратно. Хотя подшипник у меня остался и если кому надо - продам! Второй раз я взял коробку с вышибающейся задней передачей Обнаружилось это при установке естессно )) Как говорится Бог любит троицу и последняя приобретенная коробка работает (тьфу тьфу тьфу ) Помимо этого я понакупал кучу тяг кпп - так как не знал какая подойдет! С моим ведром мучилась команда BMWStore Я желаю ребятам скорейшего перехода на новый уровень, в новое помещение, и хороших кадров!! На следующей неделе заеду к ним и 1 разберусь с парктрониками (не работают) 2 нужно снять звездочку с приборки 3 Нужно протянуть провод - пока что фонари заднего хода не работают. 4 хочу убрать кнопку кикдауна от акпп 5 просто посидеть поболтать ![]() ______________________________________________________________________ Теперь благодарности! Конечно отдельное спасибо Андрею и Сереге из BMWStore за проделанную работу и помощь в запчастях! Джему - за лояльный прайс на запчасти и поддержку! Сергею сити авто за РАБОТАЮЩУЮ коробку и разъяснение по поводу типов кпп, карданов и др. Lenok - помог с педальным узлом! Megion 6at9-6ez-6aZara loki ilya325xi sanesh330 jelez9ka fis Компакт46 ТАРАБАР Кузнецов - за помощь и моральную поддержку в процессе Моим друзьям - которые оказывали мне транспортные услуги и терпели меня , пока я гонял с ними по разборкам =))))) ту би континью... )) |
№128
13 03 2011, 16:10
Блин, завидую! Коробас сколько стоил? И почему 5-ти ступка, а не 6-ти?
№129
13 03 2011, 16:34
Лучше бы кузовщину привел в порядок.
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№130
13 03 2011, 18:15
Кузнецов : Блин, завидую! Коробас сколько стоил? И почему 5-ти ступка, а не 6-ти? 6ти дорого! |
№131
13 03 2011, 18:34
а на сколько 6-ти дороже. Если 6 ти ставить, то какую деталь из твоего списка другую нужно ставить?
№132
13 03 2011, 19:00
Белый. кардан, опорную балку и тягу, а ну еще и сам стержень опоры рычага переключения передач...
Рекомендуем почитать на тему Отчет! 46coupe328 теперь на Палке! Принимаю Поздравления!=))
№133
13 03 2011, 20:31
№134
13 03 2011, 23:45
46coupe328
Спасиб за обзор, но что ты цены то не написал? Какая разница дорого ты взял или дешево, уже же всё стоит))) Давай цены допиши к предыдущему посту, что да как обошлось viewtopic.php?f=4&t=70757 |
№135
14 03 2011, 01:16
ВОТ прайс по запчастям
КОРОБАС - 9 000 ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ - 1000 ЦИЛИНДРЫ - 2000 МАХОВИК - 6000 СЦЕПА 5500 КАРДАН 3000 МУФТА - 1500 КУЛИСА С РЕМКОМПЛЕКТОМ 3000 ОПОРА КПП 1500 НАБОЛДАШНИК КУЛИСЫ - 500 Итого около 33 000 |
№136
14 03 2011, 09:13
46coupe328 : 6ти дорого! Разнцу в цене не прикидывал? |
№137
14 03 2011, 13:46
разница я думаю в два раза больше
№138
14 03 2011, 14:45
46coupe328
ух ты. это да, весомый довод =) |
№139
14 03 2011, 14:54
6ст капризная и не надежная коробка)
№140
14 03 2011, 17:34
6at9-6ez-6aZara : 6ст капризная и не надежная коробка) а что тогда ставить если хочется 6тиступку? |
№141
14 03 2011, 21:43
46coupe328 5ступку))) задняя будет шестой)))
№142
14 03 2011, 21:46
как в том анекдоте -" ...а теперь ракета!"
№143
14 03 2011, 21:48
46coupe328
ps отличный был момент , когда ты застрял у нас с неработающей задней передачей по тебе теперь м-пакет плачет |
№144
14 03 2011, 21:53
djem
а потом облить) |
№145
15 03 2011, 10:18
6ти ступка МКПП
стоит около 40-50 тысяч |
№146
15 03 2011, 12:19
№147
16 03 2011, 16:37
Тоже хочу ручку
А исправную коробку автомат за сколько продать можно? у меня zf 5hp19 вроде с реальныи пробегом в 140 тыщ. Без косяков, работает как надо |
№148
16 03 2011, 18:50
тыщщ за 35
№149
16 03 2011, 19:39
46coupe328 : тыщщ за 35 расскажи хоть как ощущения после автомата? Разница в динамике чувствуется? Как с расходом бензы? |
№150
16 03 2011, 19:58
мастурбэйшен имхо..
повезло! взял новую
