/ Шторка люка ремонту подлежит? на BMW
    • На форуме с 18 01 2008, 13:17
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
А я шторку рукой задвинул и не пользуюсь, это как временное решение
to Shadow: смайлик у тебя прикольный, с утра мне настроение поднял! :)
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
Shadow :
Вот,.. можно я вклинюсь....
Косяк с люком тоже..
Проблемма следующая.
Шторка уходит при открывании люка назад, как идолжно быть, только обратно, при закрывании она не возвращается.
Рукой можно её вытащить с трудом, но кажлый раз так делать тяжко..
и звук дребежащий, когда она там находиться..
Заранее спасибо.
Замена шторки и левых ползунов. См. начало топика
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
А у меня походу эти детальки 17 и 16 сломаны, направляющие явно тоже не держат, шторка при закрытом люке закрывается до определенного момента, потом только с силой ;) вся болтается и дребезжит. Но правда убирается и выезжает вместе с ним без проблем.
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
была такая же проблема. Люк открывался, шторка уползала, а обратно потом не выдвигалась. Поехал в автодом, там за немеряные деньги был разбор сдвижной крышки люка и шторки (диагностика) - типа они там подправили и временно сделали (всё работает нормально), но сказали это временно>
Ествественно рекоммендация - замена шторки люка.
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 19 09 2007, 12:27
    • Сообщений 45
chemist
:? Привет. А у тебя, случайно, не осталось направляющих новых? Совершенно случайно. :arrow:
    • На форуме с 01 09 2008, 15:41
    • Сообщений 270
    • Авто: BMW 323 coupe `99
У меня вообще нет этой шторки.. Что делать?? :x
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
to ferz: а ничего не делать, я у себе пока ее выбросил и так катаюсь, пока не созрел :)
Рекомендуем почитать на тему Шторка люка ремонту подлежит?
    • На форуме с 23 01 2007, 09:45
    • Сообщений 521
    • Авто: е70
    • Изображения: 79
А у меня тоже такая проблема была. Сижу я как-то в машине с девушкой, думаю надо атмосферку романтическую создать))) (типа небо звёздное, в этом духе))) Открываю люк в горизонтальном положении и чего Вы думаете, эта грёбанная шторка раскорячилась по середине и ни туда и ни сюда))) Думаю, вот лох. И главное не закрывается. Мучался мучался - забил. Поехал на след день во "Влассер", там сняли верхнюю стеклянную часть люка, вытащили шторку. В итоге поменяли 4 пластмассовых штучки (около 800 руб) и за работу взяли 1000 руб. Я довольный поехал дальше на подвиги :arrow:
Удачи
Летайте самолётами BMW Airlines!
    • На форуме с 04 05 2008, 16:30
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 318, 325
У меня была такая же проблема. Машина 2002-го года. Шторка люка сначала глючила, а потом накрылась.
Я поменял все ползунки на крышке их всего 4 штуки, и все стало на свои места. Разобрать потолок не тяжело, единственное надо чуть с передними стойками повозиться. А когда будете собирать назад, не забудьте на люк одеть резиновые трубки отвода воды. Спасибо мужики. Сделал так как вы писали.
    • Сообщений 368
SergeySak :
Вот любят у нас двигатель через выхлопную трубу перебирать :lol:
Чтобы поменять ползуны, достаточно крышку люка снять, открутив 6 Торксов Т25, после чего открутить ползуны (по 2 торкса на каждом) и вынуть сдвижной потолок
    • Сообщений 368
tonny_covert :
chemist :
не прокатит на дорестайле :? , а на рестайле так и надо делать :twisted:
Неправда ваша. Конструкция люка одинакова для всех седанов Е46. У меня дорестайл был
    • Сообщений 6181
отцы, а где в Питере люки нормально на дорестайле до ума довести. чтоб не самому морочиться?
[album]52287[/album]
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
а ещё б кто-нибудь фотоотчёт выложил по "ремонту" ;)
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 31 07 2007, 11:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
Алексей :
А у меня тоже такая проблема была. Сижу я как-то в машине с девушкой, думаю надо атмосферку романтическую создать))) (типа небо звёздное, в этом духе))) Открываю люк в горизонтальном положении и чего Вы думаете, эта грёбанная шторка раскорячилась по середине и ни туда и ни сюда))) ....
Ха! Та же история с романтической обстановкой, цветы купил, все дела... :lol: :lol: :lol: :lol:
только люк у меня отъехал, а обратно пришел уже без шторки - там осталась... в общем всем совет - зимой люк старайтесь не сдвигать под крышу, особенно если машина долго стояла на улице, видимо что то примораживается и мешает, в итоге перекос и поломка..
    • На форуме с 11 08 2009, 07:18
    • Сообщений 106
    • Авто: E46, 2003, 318, N42
у меня тоже проблемы с ней, машина 2003года 318
короче, шторка как бы шатается, и застревает кода хочеш её просто рукой убрать назад, так же и обратно, как лечить, собираюсь для начала почистить каналы-канавки по которым скользит шторка потом всё своткаю вы посмотрите и подскажит(если не трудно) в чём дело...
I love BMW !
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
оба ползуна одинаковые - металлические с пластмассовым концом, которые и "ползают". откручиваешь стекло люка - 6 болтов и смотришь сверху на всю картину. Мне недавно так люк приговорили - под 30 тыс. Поменял ползут сам, за рублей 100-200 купив его. Меняй с кем то, чтобы потом выровнять стекло заподлицо с крышей.
    • На форуме с 18 05 2010, 12:58
    • Сообщений 140
    • Авто: E46 325ci , F30 2014
а как изначально должен работать люк? шторка при закрывании должна уходить с стеклянной крышой полностью внутрь так чтобы ее нельзя было увидеть?? а при закрывании шторка выползает из под крыши когда уже стеклянная крыша почти закрылась??объясните
    • На форуме с 11 08 2009, 20:37
    • Сообщений 697
    • Авто: BMW
народ незнаю где еще написать помогите с люком либо поченить либо хоть советом. Ну льет в машину. Короче уже писал напишу еще.Зимой открыл блин.Сначало тарахтел и открывался до половины. Потом перестал вообще открыватся на распах только к верху. Снял крышку стеклянную попробывал без нее. Одна полозина уезжает а вторая на месте торохтит. Так вот тарахтела она тарахтела и все пипец терь ездию с открытым люком в верхнем положении. Вопрос там че полозья в движение приводит шестеренка какаето или че с боку смотрел туда трос чтоль какойто идет. Че хоть покупать нужно ломать так хоть с запчастями. а то раздербаню машину и дождь пойдет я визучий на такие вещи.
    • На форуме с 20 11 2010, 19:40
    • Сообщений 15
Я так понял при проблеме с люком покупать эту хрень?
BMW 54 10 7 134 072 Ремонтный комплект сдвижного потолка за 3 325,53р.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
chemist :
Сервисмены, которые предлагают разобрать потолок - конченые уе..ны!
Иллюстрация:
1. Отодвигаем потолочную раму 3 при закрытом люке 2 почти до упора назад (примерно 10 см чтобы осталось видно)
2. Берем головку Т25 (торкс 25) и откручиваем 6 винтов, которые крепят стеклянную крышку люка (по 3 с каждой стороны, они вкручены в раму 1, на картинке их нет)
3. Снимаем стеклянную крышку 2
4. Откручиваем винты, крепящие оба старых ползуна 16 (выкидываем ползуны)
5. Снимаем старую потолочную раму 3 (на выброс)
6. Новая потолочная рама 3 идет в сборе с правыми ползунами 17
7. Вставляем новую раму на место (вначале правые ползуны в паз, затем кладем раму)
8. Заводим новый левый ползун 16 спереди в направляющую
9. Заводим второй левый ползун сзади в направляющую (ПОЗАДИ ПОВОДКА! такая белая деталь как бочонок в разрезе)
10. Прикручивем ползуны прилагаемыми к ним винтами
11. Ставим крышку люка 2 на место и прикручиваем 6 торксов обратно(при этом нужна помощь, иначе ровно крышку люка не поставить изнутри(будет шуметь при скорости))
Все занимает полчаса максимум
Chemist привет, у меня люк работал отменно до вчерашнего дня: хотел открыть его полностью - он назад полностью сдвинулся (что-то щелкнуло при этом) и потолочная эта рама ушла туда в крышу назад так что её даже не видно , и, при закрытии люка он закрылся с усилием небольшим (медленнее чем обычно) - но потолочная рамка там в крыше так и осталась, и не вытащить её никак, она даже не торчит. Если пробовать снова открывать люк - то наверх открывается и закрывается без проблем, а назад сдвигается всего сантиметров на 5, потом как будто во что-то упирается и дальше не хочет (но при этом пытается, жужжит).
Я так понял мне по вашей схеме 6 торксов отркутить и действовать?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
здрасьте!
у меня застопорилась внутренняя шторка - которая сделана под оббивку салона. читаю, читаю и никак не въезжаю - что бы добраться до полозьев, нужно снаружи чтоли откручивать само стекло люка? если нет, то как тогда добраться до полозьев если эта шторка ни туда и не сюда...
спаисбо.
бэха, че!)
    • Сообщений 368
electronic :
здрасьте!
спаисбо.
вариант один - сдвигать шторку, ломая ползуны. предварительно есессно купить все запчасти согласно описанию. торксы откручиваются ИЗНУТРИ машины
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
вандализм(((
по запчастям - два левых ползуна покупать это понятно. а вот правые? нужны ли они? нужно ли менять потолочную раму всю? или можно отдельно правые ползуны?
бэха, че!)
    • На форуме с 22 05 2010, 22:18
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Разобрал шторку люка с левой стороны ползунки поломаны с правой железочки целые только не понятно на эти железочки ни какие пластмассовые втулочки или насадки не надеваются тупо железо об железо?
Кто разбирал подскажите!!!
фото ползунка в изображениях.
ЖИВИ ПОПРОЩЕ — СТАНЕТ НАДОЛЬШЕ!!!
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Залез в машину и с отодвинутой до конца шторкой нашел тока 4 торкса по 2 с каждой стороны , а где ещё 2? :x
- на м43 встанет?
  • Насос Гура ремонту подлежит?
    Всех приветствую !!! С-но сабж ... Мотор N42 Недавно потек чего-то ..., но уровень в бачке вроде д...
  • Не работает шторка.
    ПРИВЕТ подскажите перестала работать шторка заднего стекла может кто знает что ?? может предохраните...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
