/ Причина повышения температуры ОЖ на BMW
    • На форуме с 18 02 2011, 13:25
    • Сообщений 137
    • Авто: 320iA М54 Седан 2003г. АКПП. Xenon. Рестайл.
М54 , 2.2. Сегодня в пробке темп приблизилась к красной зоне. После остывания завожу ,сразу начал работать вентилятор. Рукой полуилось его спокойно остановить. Означает ли это, что вязк муфта не исправна ?
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
шланги щупал ? ... печка грела ?
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 137
Мух-Гарыныч :
Да грела. Потом чтобы побыстрей остыла стал выкручивать пробку расш бачка ну и чуток полилось, добавил, воздух из системы удалил. Сегодня вечером история повторилась. Больше 15 мин стоишь и температура лезет вверх, чуть скоорсть набираешь и она прям на глазах за 1 мин падает((
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
муфту на помойку!
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
DicoeBMW :
муфту на помойку!
а дальше что?
    • Сообщений 137
DicoeBMW :
муфту на помойку!
Получается термомуфта крутится по инерции...правда я не пробывал остановить вентилятор при темп близкой к красной зоне.
    • Сообщений 1345
эл. вентилятор работает?
Рекомендуем почитать на тему Причина повышения температуры ОЖ
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Какая ещё термомуфта на м54?Там ведь электровентилятор.Или я не догоняю?
    • Сообщений 28270
Mos :
Рукой полуилось его спокойно остановить. ?
:shock: да походу у тебя пальцы лишние
    • Сообщений 28270
Vado :
коробас автомат - два вентилятора
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
На М54 с автоматом два вентилятора , первый - охлаждение кондиционера , 2ой вискомуфта - охлаждение движка!
Если автор смог остановить вискомуфту рукой , то она под замену!!! срочно менять , а иначе ещё и автомат подогреете!!!
    • Сообщений 137
romanandreev_78 :
Vado :
Да автомат.
Последний раз редактировалось Mos 10 03 2011, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Чё не понятного то!!!! вискомуфта и термомуфта - это одно и то же!!! срочно менять!!!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32692[/img]
На рисунке под номером 2
    • Сообщений 137
[quote="SashaE46"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Чё не понятного то!!!! вискомуфта и термомуфта - это одно и то же!!! срочно менять!!!
На рисунке под номером 2[/img]
Понял, большое спасибо!!!. Надо до завтра поменять [censored], парни никто не знает круглос маг запчастей ? И какой лучше брать ?
    • Сообщений 1345
Crazy Tester :
и задний мост
лучше машину
:lol:
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Crazy Tester :
SashaE46 :
и задний мост :lol:
Иногда лучше молчать , чем говорить 8)
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Брать лучше SACHS или Beru
    • Сообщений 137
Вообщем сегодня поменял термомуфту ,оригинал поставил Мале(мастер 700 руб взял,дорого за 3 болтика) что-ли... теперь рукой невозможно остановить. На Р даю газу и вентилятор начинает быстрее крутиться, вчера такого не было!!!! Ну ща поеду по пробкам, если вечером не напишу, то...я ошибся))))
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
что за оригинал такой? :x
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Mos :
еще термостат не забудь поменять.. он тоже кончился.. при такой температуре на улице даже с дохлой вискомуфтой никакого перегрева быть не должно!! 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
