/ Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР на BMW
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
ATF и Pentosin как и все другие жидкости требуют замены по регламенту, этот вопрос очевидный. Соответственно и все фильтры, включая систему ГУР, т.е. бачёк.
    • На форуме с 05 05 2010, 19:17
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 320i M-Tech I
Roundel :
Доброй ночи, вы не могли и мне помочь, у меня кажется назревает проблема с ГУР насосом, но точно сказать, мне бы знать точные симптомы, это облегчило мне работу, не могли бы вы мне подсказать. Также хотелось бы знать, какой насос самый надежный, из тех которые сейчас в продаже. Заранее благодарен
    • Сообщений 1098
Самый надёжный новый оригинал, либо LUK, он же в оригинале.
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Roundel
Скажите пожалуйста у меня этот бачок весь грязный, и мокрый снаружи, пентосин давится из крышки, необходимо от этого избавиться, достаточно ли будет просто промыть фильтр в бачке, ну и заменить прокладку крышки, и наверно саму крышку (стоят не дорого, а в крышке мог перестать работать клапан). И смогу ли я достать этот фильтр без снятия бачка?
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 1098
Достать фильтр из бачка невозможно, можно либо новый бачёк поставить, либо промыть старый.
Также необходимо заменить хомуты напорного и обратного шлангов.
В крышке нету никакого клапана, просто вентиляционное отверстие сквозное.
Ну и резинку крышки заменить.
Всё расписано, читайте 1 страницу :???:
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Roundel :
Спасибо. Вопрос с крышкой снимается. Если там сквозное отверстие то я её промою, всё равно она грязная :shock: Да ещё и такой формы хитрой, что грязь вымыть сложно.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
объясните не просвещенным, как выглядит и называется(подробно) кастрол, который идет в системы ГУР на бНв?
Это он?
И что значит этот хим. параметр
Индекс вязкости, ASTM D2270: 175
если он больше это хорошо или плохо? что это означает?
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1098
Список официальных замен оригинального DEXRON II и III находится в BMW TIS.
По Castrol это TQ-D для DEXRON II.
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
сегодня менял жижу по данному регламенту. Автору спасибо за отличную информацию :twisted:
    • На форуме с 20 02 2011, 00:47
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i M54B22
Гудит, но не сильно и только в "нейтральном" положении, стоит только чуть-чуть крутануть руль и держать его в напряжении небольшом - гул пропадает, руль отпускаешь - опять гудит. Стоит ли пробовать промывать систему или сразу готовится к замене насоса?
    • На форуме с 30 03 2008, 14:07
    • Сообщений 334
    • Авто: E46 330i 2004г.в.
prob3l :
Такая же фигня... ХЗ пока чо делать. Пока на Пентосин поменяю. Посмотрим чо будет.
    • Сообщений 227
отпишись потом о результате.
    • Сообщений 1098
Не стоит забывать, что систему нужно обслуживать регулярно, а не надеяться на ремонт неисправной заменой жидкости.
Pentosin лишь способ улучшить жизнь системы, не более того.
    • Сообщений 5527
Roundel
Дружище, а вто такую шляму вместо кастрюля можно влить?
    • Сообщений 1098
В BMW TIS есть полный список рекомендованных заменителей всех жидкостей в ГУР, для DEXRON там порядка 20 масел с допуском, у меня под рукой нету списка.
    • Сообщений 5527
Roundel
я в онлайновском не нашел :( а нормального у меня нет ::angry::
    • На форуме с 28 09 2010, 11:18
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW 316i E46 2001г.
Roundel, доброго дня. Читал отчет, спасибо, все очень доступно. Если буду менять, то распечатаю ваш отчет и дам в руки механикам для уверенности, что все сделают верно.
Единственное, мне нужен совет.
Начну с того, что я так и не понял, положено ли вообще менять жидкость в системе, либо это делается, так сказать, для профилактики?
В моей машине этот узел меня никак не беспокоит пока. Насос работает ровно, шланги сухие, бочек "не сопливит". Все в общем в порядке.
Стоит ли мне менять жидкость в системе? Я сразу скажу, что я понятия не имею, менялась ли она до меня или нет.
Просто в сети много мнений и вполне конкретных случаев, когда в абсолютно рабочей системе делалась промывка, менялась жидкость и после этого возникали проблемы. При чем все делалось по ТИСу.В частности начинали гудеть насосы г/у. Т.е. актуален принцип - "Не мешай машине работать и не лезь лишний раз"
Или это своего рода лотерея?
Буду признателен за совет. Потому как понимаю, что сменить нужно, но с другой стороны опасаюсь, как бы эта процедура не вызвала проблем в последствии, ведь сейчас проблем с системой г\у нет никаких.
Я вот тут подумал, может в таких случаях как мой будет актуальна смена жидкости без промывок? Т.е. просто шприцем откачать как можно больше жидкости и залить новую? При этом поставив новый бочек. Как вам такая мысль?
Заранее спасибо за ответ.
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1098
Юран
Система ГУР в авто требует регулярного обслуживания как и любая другая система, в которой используются рабочие жидкости.
Первое, что необходимо сделать - это проверить текущий цвет жидкости, по нему косвенно можно судить об интервалах замены жидкости предыдущими владельцами. Для этого достаточно опустить в бачёк обыкновенную салфетку и сравнить с цветом новой жидкости.
Чем темнее/чернее цвет, тем больше продуктов износа в жидкости/системе.
Регулярное обслуживание продлит срок эксплуатации системы.
    • Сообщений 5527
Roundel
Дружище, не скинешь список рекомендованных заменителей, желательно на е90 конечно?!
    • Сообщений 1098
Дома стоит BMW TIS, постараюсь выложить.
Список допустимых заменителей для всех кузовов одинаковый, т.е. DEXRON и Pentosin для е90 е60 х3 и прочих одинаковый :)
    • Сообщений 5527
Roundel
Спасибо, будим ждать...
    • Сообщений 1098
Вот список рекомендованых заменителей DEXRON, используется в системе ГУР.
http://tis.bmwcats.com/doc1114296/
Торговая марка Изготовитель/Поставщик
AGIP ATF II D AGIP PETROLI SPA, ROM/I
AGIP ATF D 309 AGIP PETROLI SPA, ROM/I
AUTOL GETRIBEOEL ATF-D AGIP SCHMIERTECHNIK, WUERZBURG/D
ARAL GETRIEBEOEL ATF 22 ARAL AG, BOCHUM/D
AVIA FLUID ATF 86 AVIA MINERALOEL AG, MUENCHEN/D
BLASOL 229 BLASER SWISSLUBE, HASLE-RUEEGSAU/CH
FRONTOL UNIVERSAL ATF 100 BP OIL DEUTSCHLAND, HAMBURG/D
AUTRAN MBX BP OIL INTERNATIONA, LONDON/GB
MOTOREX ATF SUPER D-22656 BUCHER+CIE AG, LANGENTHAL/CH
CIDISOL-HYDR.-FLUID DEXRON IID C.J. DIEDERICHS SOEHNE, WUPPERTAL/D
PAMATIC FLUID 289 CALPAM GMBH, ASCHAFFENBURG/D
CALTEX ATF-HDA CALTEX PETROLEUM CORP., LONDON/GB
CASTROL TQ-D (22765) CASTROL LTD, SWINDON/GB
CASTROL TQ-D (21289) CASTROL LTD, SWINDON/GB
CASTROL ATF 21293 CASTROL LTD, SWINDON/GB
CEPSA ATF-70 CEPSA, MADRID/E
ATF 289 DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL
DEA FLUID 4011 DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D
DEAMATIC DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D
MAC ATF D-21666 DEUTSCHE SHELL AG, HAMBURG/D
UNIMATIC DUCKHAMS OIL, BROMLEY/GB
TRANSANTAR DF2 ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
ELFMATIC G2 22329 ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
HUILE RENAULT DIESEL STARMATIC ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
ANTAR 22329 ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
ELLMO-AUTOMATIK-FLUID 22233 ELLER-MONTAN-COMP., DUISBURG/D
TRANSMISIONES AUTOMATICAS D2 ERTOIL SA, MADRID/E
ESSO ATF D (21065) ESSO AG, HAMBURG/D
ESSO ATF D (21611) ESSO AG, HAMBURG/D
FINAMATIC II-D FINA EUROPE SA, BRUESSEL/B
SILKTRAN MP-ATF FUCHS LUBRICANTS (UK), DERBY/GB
YORK LT 785 GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F
ATF 2 GULF OIL LTD, CHELTENHAM/GB
KENDALL ATF DEXRON IID HANDEL-MIJ NOVIOL B.V., NIJMEGEN/NL
HOMBERG-GETRIEBE-FLUID D HOMBERG GMBH+CO KG, WUPPERTAL/D
IGOL ATF 420 IGOL FRANCE, PARIS/F
INA-ATF SUPER INA D.D. RAFINERIJA ZAGREB/HR
TRANSMISSION FLUID DX ITALIANA PETROLI, GENOVA/I
SELECTOL FLUID GETR.OEL IID 23 KAEPPLER K., STUTTGART/D
DEUTZ OEL ATF-D KLOECKNER ENERGIEHANDEL GMBH, KOELN/D
ATF DEXRON IID KROON OIL BV, ALMELO/NL
Q8 AUTO 14 (II D-21883) KUWAIT PETROLEUM, HOOGVLIET/NL
Q8 AUTO 14 (II D-21677) KUWAIT PETROLEUM, HOOGVLIET/NL
LEPRINXOL FLUID CN LEPRINCE+SIVEKE GMBH, HERFORD/D
MEGOL ATF IID LIQUI MOLY / MEGUIN, ULM/D
INTER OIL INTER MATIC ATF D2 MAURAN SA, ODARS/F
PENNASOL FLUID-GETR.OEL TYP PCN MIN.OEL.RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE/D
MOBIL ATF 220 D21412/D22187 MOBIL OIL, WEDEL/D
MOBIL ATF 220 D20104/D21685 MOBIL OIL, WEDEL/D
CARRIER ATF MOL HUNGARIAN OIL, KOMARON/H
LIQUIMATIC DII MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB
TASSILIA NAFTEC, ALGIER/DZ
NANHAI ATF (D2) NANHAI SUPERIOR LUB-OIL, CHINA
GALAX MATIC DAC NIS-RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD/YU
ATF T 4011 OEST G. MIN.OELWERK, FREUDENSTADT/D
OMV ATF D II (D22427) OMV-AG, SCHWECHAT/A
OPTIMOL ATF T 4011 OPTIMOL OELWERKE, HAMBURG/D
UNIVERSAL ATF-D OSWALD KLUTH, BARGFELD-STEGEN/D
MULTIPURPOSE TRANSM. FLUID IID PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO/I
PANOLIN ATF MULTI 21996 PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
AERO-LINE ATF-D PRINZ-SCHULTE, FRECHEN/D
AERO-LINE ATF-2 PRINZ-SCHULTE, FRECHEN/D
REPSOL MATIC ATF REPSOL DISTRIBUCION SA, MADRID/E
GULF ATF DII D-22233 S.A.E.L., ALCOBENDAS/E
WINTERSHALL ATF D SCHMIERSTOFFRAFFINERIE SALZBERGEN/D
ASEOL ATF DB UNIVERSAL SHELL ASEOL AG, BERN/CH
SHELL DONAX TA (D-21666S) SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB
SHELL ATF 9226 Shell International Petroleum Company Ltd
MADIT AUTOMATIC SLOVNAFT JS CO, BRATISLAVA/SK
DEXRON 2 D SONOL ISRAEL LTD, HAIFA/IL
SOPRAL 164 SOPROGRASA SA, MADRID/E
TECNOL TECMATIC D2 STL TECNOL, ESCALQUENS/F
SUNAMATIC 149 SUN OIL COMPANY, AARTSELAAR/B
SUNAMATIC 153 SUN OIL COMPANY, AARTSELAAR/B
TAMOIL ATF II D TAMOIL LUBES, GENEVA/CH
TEXAMATIC 4291 TEXACO SERVICES LTD, BRUESSEL/B
TEXAMATIC 4011 TEXACO SERVICES LTD, BRUESSEL/B
TEXAMATIC 4261 TEXACO SERVICES LTD, BRUESSEL/B
TOTAL FLUIDE IID TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F
TOTAL FLUIDE ATX TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F
TOTAL FLUIDE ATD TOTAL SOUTH AFRICA, JOHANNESBURG/ZA
TURBO UNIV. ATF MERCON 4011 TURBOTANK BOESCHE+BOEDEKER, BREMEN/D
UFALUB ATF UFANEFTECHIM REFINERY, UFA/RUS
UNIL MATIC CN T 4011 UNIL DEUTSCHLAND GMBH, BREMEN/D
VALVOLINE MULTI-PURPOSE ATF VALVOLINE INC., LEXINGTON/USA
VALVOLINE ATF TYPE D VALVOLINE INTERNAT., DORDRECHT/NL
MOVARA ATF-GETRIEBEOEL DIID VEBA OEL AG, GELSENKIRCHEN/D
VEEDOL ATF-M (22764) VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB
YACCO ATF D YACCO SA, ST PIERRE-LES-ELBEUF/F
DIVINOL FLUID 666 ZELLER+GMELIN GMBH&CO, EISLINGEN/D
    • Сообщений 5527
мотюля нет...
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
можно ли в систему в которой залито TQ-D залить TQ-DIII ??????
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1223
Roundel :
Это ж масло для кпп :o
