09 03 2011, 12:01
Может кому интересно будет:
- комплект маслоотделитель + трубки - 5700 (брал в Юните) - замена маслоотделителя - 3600 - чистка канала маслянного щупа - 1000 Итого попадалова: 10300 зы делал в БМВ-Сокольники. |
09 03 2011, 12:08
а зачем канал чистили? забросало?
09 03 2011, 12:09
SmiteEvil писал(а): Итого попадалова: 10300 почему попадалова? Ф. М. Достоевский |
09 03 2011, 12:10
GrigoriySych писал(а): а зачем канал чистили? забросало? забит был полностью, а мембрану ваще порвало
09 03 2011, 12:11
*Mr.Anderson* писал(а): SmiteEvil писал(а): Итого попадалова: 10300 почему попадалова? потому что внепланово, да еще и после праздников
09 03 2011, 12:13
SmiteEvil писал(а): потому что внепланово, да еще и после праздников а каков план замены КРКГ?
Ф. М. Достоевский |
09 03 2011, 12:14
*Mr.Anderson* писал(а): SmiteEvil писал(а): потому что внепланово, да еще и после праздников а каков план замены КРКГ? ![]() я ток 20ку откатал, вобще надо кажется через полтинник чистить |
Рекомендуем почитать на тему Замена КРКГ - расходы
09 03 2011, 12:15
SmiteEvil
да я просто пытаюсь понять, как тебе определили, что его срочно надо менять... Ф. М. Достоевский |
09 03 2011, 12:16
*Mr.Anderson*
Да у человека просто другие планы на эту дичку были, чё не понятного)...Но он героически пробашлял сей конфуз)...Правда если выдавило мембрану, то клапан давненько наедатся стал
09 03 2011, 12:22
*Mr.Anderson* писал(а): SmiteEvil да я просто пытаюсь понять, как тебе определили, что его срочно надо менять... ааа, да определить просто было даже мне, когда двиг нагревался, появлялся свист что пипец, я сначало думал, что ремни свистят или ролик, но поковырявшись понял, что это что-то другое, предположительно мембрана кркг, так и оказалось, мастер как свист услышал, сразу грит, кркг под замену...
09 03 2011, 12:25
вот цены блин... я за 5 рублей все купил оригинальное и сам поменял...
09 03 2011, 12:29
Кузнецов
А чем твой ценник от топикстартера отличается-то? Ты тупо на работе сэкономил |
09 03 2011, 12:30
Кузнецов писал(а): вот цены блин... я за 5 рублей все купил оригинальное и сам поменял... ну я тож планировал сам поменять вчера, но после ночи с 7-го на 8-е мне было не ремонта |
09 03 2011, 12:31
GrigoriySych писал(а): Ты тупо на работе сэкономил зато с гордостью можно сказать, что руки из нужного места растут Ф. М. Достоевский |
09 03 2011, 12:31
GrigoriySych писал(а): А чем твой ценник от топикстартера отличается-то? Ты тупо на работе сэкономил Возможно... *Mr.Anderson* писал(а): зато с гордостью можно сказать, что руки из нужного места растут
09 03 2011, 12:34
мне интересно на каких пробегах может кркг рассыпаться (и трубки)? я свой снял летом, он был родной. так он как новый был. пока его колупали чтоб открыть надломали пару скоб, да и стремно было его назад ставить. поэтому поменял на новый. трубки живые, чутка помыл и вернул их назад. щуп был не забит. разницы не заметил так, как проблемма была в насосе, узнал позже...
пробег не хочу оглашать, закидаете помЕдорами, скажете типа не родной. но судя по всему, какраз таки свой, или близкий к тому... |
09 03 2011, 12:35
везет, у меня КРКГ вместе с клапанной крышкой меняется
09 03 2011, 12:36
bad3p писал(а): мне интересено на каких пробегах может кркг рассыпаться (и трубки)? я свой снял летом, он был родной. так он как новый был. пока его колупали чтоб открыть надломали пару скоб, да и стремно было его назад ставить. поэтому поменял на новый. трубки живые, чутка помыл и вернул их назад. щуп был не забит. разницы не заметил так, как проблемма была в насосе, узнал позже... пробег не хочу оглашать, закидаете помЕдорами, скажете типа не родной. но судя по всему, какраз таки свой, или близкий к тому... ну люди по 150 накатывают без чистки, а так что полностью рассыпался - хз
09 03 2011, 12:37
xutrez писал(а): везет, у меня КРКГ вместе с клапанной крышкой меняется Ф. М. Достоевский |
№20
09 03 2011, 12:38
xutrez писал(а): везет, у меня КРКГ вместе с клапанной крышкой меняется ??? что? |
№21
09 03 2011, 12:40
ну да, мотор N52N
Но он, видимо, понадежней: 160 тыщ - ни намека на него |
№22
09 03 2011, 12:41
bad3p писал(а): [b]мне интересно на каких пробегах может кркг рассыпаться (и трубки)?[/... на разных |
№23
09 03 2011, 12:42
номер 1. не особо дорого, но, [censored], сама мысль о замене клапанной крышки моск подъедает |
№24
09 03 2011, 12:43
*Mr.Anderson* писал(а): GrigoriySych писал(а): Ты тупо на работе сэкономил зато с гордостью можно сказать, что руки из нужного места растут Я не думаю что надо лезть в некоторые узлы немецкого авто самому...мое имхо как грится |
№25
09 03 2011, 13:01
именно по этому во всякие ваносы и поч народ сам не знаючи не лезет а кркг поменять по сути что и масло сменить, только крутить надо по больше болтов! интеллектуального в этой работе нет ничего. сам морально готов к замене, соклубни все очень доходчиво рассказали что и в какой последовательности крутить, скоро приедут трубочки и поменяю
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
