    • На форуме с 25 01 2010, 18:25
    • Сообщений 383
    • Авто: BMW E46 2л. АКПП
купил антирадар на днях :) в комплекте есть проводок с клемами на постояннку, подскажите есть ли возможность запитать к чему нибудь, или возможно есть свободные контакты для доп устройств куда можно без колхоза подключить провод?
Создаю интернет проекты на основе: 1c-Bitrix, UMI-CMS, Joomla, индивидуальные и интересные проекты (Корп. порталы, CRM, ERP системы). Технологии: Unix-PHP-SQL-JS-CSS-HTML-XSLT-XML
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
sidpr, да, можно сделать проводку по оригиналу. В блоке предохранителей, есть свободные слоты для подключения. Для того, чтобы подключиться, необходимо купить провод с контактом и вставить его в свободное место, причем, можно сделать разные варианты включения питания: постоянный плюс или при включенном зажигании. Операция несложная, необходимо только купить тот самый контакт и определиться с местом подключения.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 383
Проводок есть с котактиками :) вот только вопрос если на включение зажигания, куда именно подключать, тамже тьма тьмушая в блоке предохранителей :)
    • Сообщений 8566
Я бы подключил на включения габаритов. Всё равно ща без света ездить типа нельзя... :)
Но на постоянку я бы не рискнул подключать... в том смысле что "молодежЪ" у нас любит всё выносить лишнее из салона машины... :(
    • Сообщений 5034
sidpr :
+1 разве в блоке предохранителей есть разделения постоянка или от зажинания? там же вроде везде подведен плюс с акб, а дальше подключаешь чего хочешь)))
    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
viewtopic.php?f=47&t=15473&start=0
бэха, че!)
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
6at9-6ez-6aZara :
sidpr :
В блоке предхранителей, есть несколько шин, на которых есть напряжение, в зависимости от коммутации замка зажигания. В частности, есть шина с постоянным "+", есть шина с плюсом в режиме "ACC ON" и шина с плюсом при полность повернутом ключе зажигания.
При подключении каких-либо компонентов, я лично брал напругу именно с тех шин, подключаясь к резервным слотам и устанавливая в эти слоты предхранители. Это намного красивее и безопаснее, нежели метры изоленты и скрутки.
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по проводке для доп устройств
