№26
25 01 2010, 13:15
Х@ТТ@быч : navigator : А вот система RDC показывает реальное давление в каждом колесе и где в е46 показывает давление в каждом колесе так что не умничай тогда объясните пожалуйста принцип работы этой системы? |
№27
25 01 2010, 13:18
возможно в е46 и не кажет, не встречал в реале. На е65/66 показывает.
№28
07 02 2010, 21:30
у меня 2001 год стоит какая из двух систем не знаю, но датчиков колесах нет! И работает одно колесо спустило на 0,3-0,4 и датчик показал маленькое давление. Какая у меня система стоит? rdc?
№29
08 02 2010, 01:51
navigator : тогда объясните пожалуйста принцип работы этой системы? Индикация повреждения шины (RPA) E46, DSC MK60 Индикация повреждения шины (RPA) - это система, которая контролирует состояние шин во время движения. Для этого с помощью датчиков угловой скорости ABS определяется угловая скорость всех четырех колес независимо друг от друга. Логическая схема ЭБУ DSC анализирует поступающие данные и, когда необходимо, передает информацию водителю. Таким образом, водитель узнает о повреждении шины. Это в кратце... |
№30
17 02 2010, 18:06
bazinotti
спасибо, но я знаю, как работают системы |
№31
17 02 2010, 18:09
psix2k : датчиков колесах нет без датчиков- rpa.. узнать что и где стоит из допоборудования по вину можно |
№32
17 02 2010, 21:12
navigator : тогда объясните пожалуйста принцип работы этой системы? navigator : я знаю, как работают системы Ты определись, чего ж ты тогда хочешь? |
Рекомендуем почитать на тему Дооснощение контролем за давлением шин
№33
17 02 2010, 21:19
Мне не в падлу на глаз определить давление... если уж колесо пробьет то спустит и ты сам почувствуешь... Кстати... видел несколько лет назад в журнале автомобильном колпачки которые меняют цвет исходя из того какое давление в шинах.
№34
22 03 2010, 16:38
скажите, а зачем в этой системе кнопка? по идее, задача этой системы всего лишь зажечь лампочку на приборке, если одно из колес крутится быстрее других, фишка чисто программная и достаточно простая с точки зрения реализации...
№35
13 04 2010, 23:56
я ставил себе на е36 эту систему
№36
13 04 2010, 23:58
Dragon
Какую "эту"? |
№37
14 04 2010, 00:14
оригинальную RDC
№38
14 04 2010, 00:31
Dmitry36 : скажите, а зачем в этой системе кнопка? по идее, задача этой системы всего лишь зажечь лампочку на приборке, если одно из колес крутится быстрее других, фишка чисто программная и достаточно простая с точки зрения реализации... При таком мыщлении в каждом повороте лампа бы загоралась |
№39
03 06 2010, 04:46
Парни, какая кнопка то нужна? что на ней должно быть написанно, у меня есть какаято кнопка на консоле возле кнопок подогрева сидений, помоему на ней написанно RDC или чтото подобное но мне сказали это система анти пробуксовки, или чтото напутал?
Сорри за неграмотность, бмв владеню с недельку |
№40
03 06 2010, 11:03
Hirenat : Парни, какая кнопка то нужна? что на ней должно быть написанно, у меня есть какаято кнопка на консоле возле кнопок подогрева сидений, помоему на ней написанно RDC или чтото подобное но мне сказали это система анти пробуксовки, или чтото напутал? Сорри за неграмотность, бмв владеню с недельку Вот такой значок на кнопки должен быть ![]() [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№41
03 06 2010, 19:12
Cyber Flash : Вот такой значок на кнопки должен быть ![]() ну у меня кнопки с таким значком нету, а на панеле помоему загарется такой индикатор когда зажигание включаю, правда он не на экране как на картинке, а просто иконкой |
№42
04 06 2010, 00:33
Значит нет у тебя этой системы.
№43
04 06 2010, 04:01
Эх, жаль
№44
08 03 2011, 15:49
Вчера в одной книге почитал про датчики давления в шинах, но к сожалению, в книге не написан принцип работы.
Отсюда вопрос. Как датчики, которые не находятся в внутри, в шинах могут показать разницу давления в шинах? Так же и описания на 1-ой странице этой темы видно следующее : Конструктивное исполнение RPA - блок управления RPA Краткое описание узла Система состоит из следующих основных узлов 1. 4 датчика угловых скоростей 2. Клавиша RPA 3. CID центральный информационный дисплей 4-а. Блок управления DSC с дополнительным программным обеспечением для индикатора RPA (На автомобилях с DSC МК60 и DSC 8 индикатор RPA встроен в блок управления DSC посредством дополнительного програмного обеспечения.) 4-б. Блок управления RPA е46х (Полноприводный е46 имеет отдельный блок управления RPA. 4 датчика угловой скорости колес определяют значения углоовой скорости. Блок управления DSC передает сигналы по 4 прямым проводам на блок управления RPA.) Скажите, разве 4-мя датчиками угловых скоростей не комплектуются абсолютно все BMW E46? Датчики входят же в ABS, как я понимаю. |
№45
08 03 2011, 16:22
V_l_a_d_i_m_i_r : Вчера почитал : Конструктивное исполнение RPA - блок управления RPA Краткое описание узла Система состоит из следующих основных узлов 1. 4 датчика угловых скоростей 2. Клавиша RPA 3. CID центральный информационный дисплей 4-а. Блок управления DSC с дополнительным программным обеспечением для индикатора RPA (На автомобилях с DSC МК60 и DSC 8 индикатор RPA встроен в блок управления DSC посредством дополнительного програмного обеспечения.) 4-б. Блок управления RPA е46х (Полноприводный е46 имеет отдельный блок управления RPA. 4 датчика угловой скорости колес определяют значения углоовой скорости. Блок управления DSC передает сигналы по 4 прямым проводам на блок управления RPA.) Это эхо чтоли? |
№46
09 03 2011, 00:43
navigator : возможно в е46 и не кажет, не встречал в реале. На е65/66 показывает. на мотоцикле стоит RDC, показывает конкретное давление в шинах |
№47
24 03 2011, 18:18
Подскажите парни, а где стоит и главное как выглядит этот ЭБУ системы DWS A417 (подозреваю что коробочка похожая на блок EWS, и стоит где нить около блоков предохранителей)?. А то ни ETK ни WDS ясности не дают.
№48
23 05 2011, 14:00
***КОЛБАСЕР*** : А кто-нибудь может подсказать, на какую клемму подать сигнал, чтобы лампа "недостаточного давления в шинах" загоралась на приборке? Хочешь приколхозить стороннюю систему типа Паркмастера к приборке? |
№49
28 05 2011, 18:50
на приборку по K-BUS сигнал идет
№50
17 06 2011, 20:27
Alchi : ***КОЛБАСЕР*** : А кто-нибудь может подсказать, на какую клемму подать сигнал, чтобы лампа "недостаточного давления в шинах" загоралась на приборке? Хочешь приколхозить стороннюю систему типа Паркмастера к приборке? А какую неоригинальную систему хочешь использовать? |
