06 03 2011, 18:45
Что может быть? До 80 и с выше 120 не бьёт!
Колёса балансировал 3 раза, результат 0! Думал грязь на тяги налипла - обдул с кёрхера - результат 0! Может резина? Но эта резина стояла на второй моей машине, переднеприводной, ничего не било!!! Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек! |
06 03 2011, 18:47
Вибрация когда появилась? До установки этих колес или сразу после? Что-то еще делал с авто кроме замены колес? Или вообще колеса не менял - просто так появилась? Напиши конкретней!
06 03 2011, 18:50
Как купил машину на летней резине - руль било, поменял летнюю резину, стало чуть-чуть бить. Потом поставил зимнюю, с другой своей машины и начало бить!
С машиной ничего не делал, колеса не менял. Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек! |
06 03 2011, 18:53
Вся резина как я понял ставится на одни и те же диски (на которой купил, летняя, которую поменял, зимняя)? Или это разные комплекты колес? Подвеску смотрел? Хотя что там может бить, кроме колес?
06 03 2011, 18:56
Все верно, на одни и те же диски! Вот и сам думаю, что там может бить!?
06 03 2011, 19:04
Сами диски смотрел - при балансировке не прыгают?
06 03 2011, 19:08
Диски проверяли, один задний диск прокатали - все нормально и все равно бьет!
Рекомендуем почитать на тему Бьёт руль на скорости 80-120 км/ч. Чё может быть?
06 03 2011, 19:10
А что здесь думать....если на одних и тех же дисках бьет надо диски смотреть...хотя если у нормальных ребят резину менял тебе должны были сказать что диски в ноль не балансируются...у меня на зимних колесах немного било руль я переставил их назад,бить перестало зато теперь жопу потряхивает
06 03 2011, 19:11
Попробуй у кого-нибудь(у кого не бьет) взять комплект колес, поставь на свою и попробуй - если бить не будет - колеса на помойку, если будет - тогда я пас! ИМХО - могут бить только колеса.
06 03 2011, 19:12
небольшая погрешность в балансировке и на скорости ты это ощутишь на руле....еще бывает и резина отстойная....только проверять другими колесами....
06 03 2011, 19:17
а что за диски стоят ? как вариант возможно центральное отверствие большего диаметра и колесо не центриуется .
У меня такое было ,и пока проставки не поставил ничего не помогало - лучше BMW машины неету ... !!! |
06 03 2011, 19:21
может тормозным дискам пришел приуэт ?
06 03 2011, 19:22
хз, чё за диски. Завтра попробую поставить колеса на другую машину и попробую, че-то сразу не сообразил!
Всем спасибо. Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек! ![]() |
06 03 2011, 19:38
mr.stip писал(а): хз, чё за диски. Завтра попробую поставить колеса на другую машину и попробую, че-то сразу не сообразил! Всем спасибо. Не , ты от другой, на которой не бьет, на эту поставь!
06 03 2011, 19:45
К тормозные диски умирают то появляется вибрация при торможении.
Возможно руль бьет потому что с внутренней стороны обода налипла гряз неровномерно. У меня было такое несколько раз зимой. Лечится так: Снимается колесо, моется везде и заново балансировку ) |
06 03 2011, 19:47
toi-toy писал(а): К тормозные диски умирают то появляется вибрация при торможении. Возможно руль бьет потому что с внутренней стороны обода налипла гряз неровномерно. У меня было такое несколько раз зимой. Лечится так: Снимается колесо, моется везде и заново балансировку ) +1, только он же пишет, что три раза балансировали - что ж они совсем грязные колеса на станке крутить?
06 03 2011, 19:48
mr.stip тормозные диски и передние рычаги
06 03 2011, 22:24
Согласен с GuAva насчёт рычагов! Была очень похожая проблема! Прошло после замены рычагов и сайлентов!
Кларксон. |
06 03 2011, 22:36
Если протектор направленный
может неправильное вращение колеса ? |
07 03 2011, 00:04
Dimix
16 03 2011, 20:01
Решил проблему!!!!
Где-то на форуме вычитал, что помогают центровочные кольца, поехал и купил их за 300 рублей - поставил, теперь от езды одно удовольствие!!!!!! Проблема была в том, что диаметр ступицы был чуть меньше диаметра ЦО диска! Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек! ![]() |
01 05 2011, 14:24
Борюсь с аналогичной проблемой. Купил БУ диски 17. У них ЦО 74,1 (видимо с 5 серии). У меня должно быть 72,6. Из за такой разницы может быть вибрация?
01 05 2011, 14:33
мож диски не родные? было подобное на е60 как только купили, тоже сначала голову ломали
01 05 2011, 14:35
а где купить можно проставочные кольца?
01 05 2011, 14:38
практически в любом магазине,занимающимся продажей дисков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
