    • На форуме с 07 09 2010, 17:56
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 323CI
Доброе время дня,
Пару недель назад стал обладателем BMW323ci каробка автомат двиг
M52TU. 2000г
Проблема в следующем:
Только при спокойном разгоне при переключении с 3 на 4
на 2000 оборотах машину на чинает трясти, включается 4 передача и в
промежутке 1500-1800 оборотов авто продолжает трясти. после 1800
обороротов успокаивается набирает скорость без проблем.
Скорости переключаются без затыков и рывков. Нет необычных шумов,
трясет всю машину.
При чем, если в это время сбросить газ, все становится в норму, авто
разгоняется как положено.
Если набирать скорость динамично, тряски тоже не возникает.
Если разгонять спокойно на степ тронике тоже все в норме.
движок не тупит, работает ровно.
подскажите с чего начать? может кто сталкивался.
спасибо.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
похоже на гидротрансформатор
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
4atlanin
Для начала неплохо бы заполнить профиль. А потом дорога на диагностику. :???:
    • На форуме с 19 08 2010, 01:43
    • Сообщений 196
    • Авто: red 325 Ci рестайл
такая же штука происходила, только на каждой передаче... если медленно ехать
а гидротрансформатор ведет себя абсолютно по другому при поломке
Последний раз редактировалось Skub 04 03 2011, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 08 2010, 14:30
    • Сообщений 56
    • Авто: BMW 330Ci e46
С диагностики вам начинать!
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 323CI
спасибо за наводку...
сегодня подъехал в контору которая занимается коробками, мастер прокатился, сказал гидротрансформатор. хочу подтвердить диагноз еще в одном сервисе....
еще заметил такая дерготня при переключении с 4 на 5ю, но гораздо слабее.
на сколько я понял компютерная диагностика ничего не даст? или я ошибаюсь
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
зато кто-то посчитал меня за дурака
Рекомендуем почитать на тему при спокойном разгоне машину начинет трясти
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
у меня такая штука была.....хоть в сто сервисов заезжай и ошибку тебе при диагностике не покажет....
"это точно говорили мне не гидротрансформатор....а что?разводят руками и говорят надо диагностировать :evil: ::tyktyk:: так диагностика же не показывает ни чего! ну тогда не знаем..",
в итоге я закрыл на это глаза, и О чудо, за последние полгода было такое раз а два только!в итоге ни кто ни чего толком сказать не может
P.S. самому интересно что это!
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 323CI
Сечас стрелку тахометра держу выше 2т, разгоняется без дерготни, заметил что сократился расход топлива :) .
странно.... всегда считал что расход приямо пропорционален надавленой тапки, но баварцы похоже превзошли самих себя :).
Вобщем пока на это дело забил, привожу в порядок ходовую, но к этой теме обязательно вернусь.
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 323CI
Дабы закрыть тему, сообщаю ремонт гидромуфты принес свои плоды. вибрация пропала.
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
может диски бьют ?
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
4atlanin :
по подробнее - что за гидромуфта ? такая же хрень ............ я грешу на пустые подушки двигателя( надо бы подкинуть - да вот что то как то никак не соберусь ) ...... на сколько знаю вибрации при порченых подушках - обычное дело
Последний раз редактировалось 888stas888 03 03 2011, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
888stas888 :
4atlanin :
гидротрансформатор
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 323CI
спасиб что поправил, гидротрансформатор.
У меня были рваные подушки коробки, после их замены, осбо ничего не изменилсь. Вибрация при медленном разгоне осталась.
В один пекрасный вечер плотненко засев сугробе, в попытках выбраться самостоятельно я угробил коробку. В сервисе произвели кап ремонт, после чего вибрация пропала. В сервисе сказали по мимо замены насоса, кучи деталей, был призеден ремонт гидротрансформатора.
ну а если ты пойдешь путем проще и дешевле, едешь к спецам по корбкам, снимают коробку, делают ремонт гидротрансформатора на стенде, заливают новое масло, фильтр и катаешся дальше.
У нас эта прцедура стит 300EUR.
Съездий к карбочникам на тест драйв, поставят диагноз.
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Тоже сегодня у себя обнаружил!Медленно начинает колбасить.И когда стоишь на D обороты начинают прыгать!
... Потом объясню!
    • Сообщений 263
4atlanin :
спасибо за консультацию .......... цена в принципе не сверх естественная ,ну понятно что эти деньги можно потратить более интересно - но всё же не 70000 рЭ как за полный ремонт
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 323CI
мне кап ремонт коробки встал в 700eur, правда у них с первого раза не получилось, проехав 200км она сломалась, но там уже отремонтировали по гарантии. Гарантия на коробку, не маловажная вещь при ремонте...
    • Сообщений 263
вот уже в районе года катаюсь так ......... и что то ни лучше ни хуже .......... ну затрусит - отпустил газ , нажал заново и поехал - не всегда же такая проблема - в основном когда есть небольшая нагрузка ( в горку ) ......... вот и интересует сколько так можно играться , не влитишь ли на полную капиталку , или где нибудь не станешь "на ровном месте " ? хотелось бы что бы после меня кому надо подчинил ...... чем чревата такая эксплуатация ?( переключает всё нормально без рывков и прочего , масло чистое )
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
888stas888 :
Ну ВЫ по дольше покатайтесь так , тогда точно полная переборка будет ... Когда происходит вибрация это проскальзывание болкиковки гидротрансформатора , внутри бублика фрикцион и всякие прокладки , они износились и от них летит стружка в масло , а потом и по всей коробке... ::39::
    • Сообщений 263
поехал сегодня к коробочникам ....... уже ключи отдал , сказал меняйте бублик , потом разговорились пока ждал такси ...... ну спросили как больше трусит на холодную или на горячую ? ....... ну я говорю что затрудняюсь ответить так как могу и пару недель ездить вообще не встречаясь с проблемой ........... ну мастер говорит- что мало вероятно тогда что это бублик - если уж требует замены гидротрансформатор - то вибрация идёт постоянно !!!!! ну спросил что по двигателю нет на диагностике проблем - ну я ему что не работает датчик ваноса - сказал что 99,9% проблема состоит именно в этом датчике - так как недавно поменяли бублик на 52движке - а тряска осталась - и решилось всё как раз заменой этого датчика ............... о чудо свершись !!!!!!!!! ( отпишусь как поменяю ) ........... а тему продолжаю только из соображений найти того кто сталкивался именно с такой проблемой - и подлечил так же ............ добавте мне уверенности что правильной дорогой шагаю
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 323CI
По любому прежде чем лезть в механику надо привесть в порядок электронику. Датчики должны быть исправны и давать корректные данные.... удачи.
Я свою пол года приводил в порядок после предыдущего владельца, с электроникой все наладил, так машину не узнать, самолет....
    • Сообщений 263
вылечилось заменой ГТ - такие дела ..... как не хотелось - но это он
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 323CI
Поздравляю, сколько встал ремонт?
    • Сообщений 263
16500 ........ только бублик заменили - более ничего .... ну как по моему желанию - предлагали сразу всё ( 30 т.р. ) - но ограничился только этой процедурой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
