23 02 2011, 02:24
собственно нужен один лист, но в магазинах чет нет нужного размера!
надо 1,2*1,2 метра на 2см толщиной, а там чет все меньше! толщина есть подходящая, а вот узкие какие то по 60см... может кто по роду деятельности сможет чем то помочь или дать совет где взять!? выглядит как то так: |
23 02 2011, 02:26
на тракторе шумоизоляцию собрался делать?
23 02 2011, 02:30
pavel51rus : на тракторе шумоизоляцию собрался делать? нее... для других целей! о, забыл толщину указать! ща поправлю... |
23 02 2011, 22:02
25 02 2011, 15:53
25 02 2011, 17:33
25 02 2011, 19:27
и плотность какая?
8(915)420-98-33 [url]http://avia-oil.ds77.ru[/url] |
Рекомендуем почитать на тему нужен Вспененный Пенополиэтилен листовой
28 02 2011, 12:12
ромыч730 : и плотность какая? не могу сказать... не знаю, но достаточно плотный! вот этот я держал в руках, то что надо! Петрофом-Евроблок Универсальный изоляционный материал Петрофом-ЕвроблокУниверсальный изоляционный материал Петрофом-Евроблок производится по технологии мата из вспененного несшитого полиэтилена с закрытой пористой структурой. Обладает: эластичностью, упругостью и легкостью, отличной ударозвуковой изоляцией и поглощением воздушных шумов, почти нулевым водопоглощением, высокой прочностью при сжатии, простотой монтажа без дополнительной нарезки. Плотность кг/м? От 18 до35, а какой точно у толщины 2-3см не знаю... |
01 03 2011, 14:21
01 03 2011, 15:59
Видимо, что-то из области ракетной техники собрался делать ?!
Не уж нельзя из двух-трех листов меньшего размера собрать, ведь писал, что есть то, что нужно по-толщине и прочему ?! Причем эта штука и клеется не плохо при необходимости ...
Админ со стажем А так же делаю интересные эксклюзивные вещи: http://klst.ru http://tribotech.ru |
01 03 2011, 16:05
TraktorisT_spb, в к-раута смотрел??
01 03 2011, 16:07
да куча контор должна этим торговать, попробуй в поисковике поискать, я вспененный ПВХ без проблем находил
http://vkontakte.ru/club3633529 http://glamour-spb.ru/ |
02 03 2011, 13:41
парни, думаете не искал!? ездил по магазинам... есть! но размер маленький!
есть и большие... но что там большим оптом, для теплотрасс... а нужна цельная, потому как боксерский мешок. и так из за плохо/криво набитого мешка кисть травмировал. а с этой штукой мешок будет правильный. |
02 03 2011, 13:46
Если уж на то пошло, то я бы взял рулонную теплоизоляцию с фольгой и склеил нужной толщины лист. У нас в сторительном такого материала как ты хочешь нет, а вот рулонная теплоизоляция есть. Ширина обычно по 1 метру, насчёт 1,2м - не знаю...
02 03 2011, 13:58
TraktorisT_spb : и так из за плохо/криво набитого мешка кисть травмировал. а с этой штукой мешок будет правильный. сделай шайтан-арбу как у Бадюка Ф. М. Достоевский |
02 03 2011, 14:34
TraktorisT_spb : а нужна цельная, потому как боксерский мешок. и так из за плохо/криво набитого мешка кисть травмировал. а с этой штукой мешок будет правильный. дык его же обычно песком наполняют.. либо резиновой или пластиковой крошкой, древесными опилками еще |
02 03 2011, 15:54
Tonny_Covert : TraktorisT_spb : а нужна цельная, потому как боксерский мешок. и так из за плохо/криво набитого мешка кисть травмировал. а с этой штукой мешок будет правильный. дык его же обычно песком наполняют.. либо резиновой или пластиковой крошкой, древесными опилками еще ветошью... я когда свой высыпал, был удивлен!когда покупал, было написано что с резиновой крошкой, у сына такой же, только на 80 кг и длиннее немного. когда везли его домой, видимо за что то зацепили и он лопнул, может родственник когда выбирал не заметил... решил зашить. вытряхнул его... а в основном ветошь! немного резиновой крошки и пакет с песком! видать для веса... то то я думал - чего так!? как попадаю в определенную область, рука/кисть подгибается... больно! растянул... в другие места - все норм... короче он не особо однороден был! и твердость могла меняться местами... вот и решил "затюнить" материал подобрал! будет супер просто!!! но размеров подходящих нет... |
02 03 2011, 16:05
*Mr.Anderson* : TraktorisT_spb : и так из за плохо/криво набитого мешка кисть травмировал. а с этой штукой мешок будет правильный. сделай шайтан-арбу как у Бадюка а его конструкцию видел... дома такую не получиться сделать, да и мне, положа руку на сердце, ни к чему... я не так сильно увлечен... если бы я был УВЕРЕН, что не заброшу это занятие, я бы купил Правильный мешок! есть в продаже фирмы Леко, водоналивной или же песком... http://leco.msk.ru/p2.html (в самом конце страницы) там капсула из пенополиэтилена и полиуретана и крышка с верху закрывает все... и для рук травмобезопасно и вес до 170!!! кг. кстати Андрюх, ты же в этом деле вроде шаришь... что можешь сказать про "Германа"!?? http://www.sport78.ru/index.php?productID=19848 не пробовал его? как он, стоит своих денег или лучше мешок за эти же деньги? |
02 03 2011, 16:21
У меня на работе вспененый полиэтилен есть. Подкатывай на тракторе, отрежу сколько надо. Кстати розового цвета
, и антистатик Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
02 03 2011, 16:26
Toljan : У меня на работе вспененый полиэтилен есть. Подкатывай на тракторе, отрежу сколько надо. Кстати розового цвета , и антистатик |
07 03 2011, 14:09
09 03 2011, 13:27
10 03 2011, 17:00
11 03 2011, 11:23
17 03 2011, 10:08
Полифас Плюс, компания производитель вспененого полиэтилена , находится завод в гатчине
у них есть много всего |
, и антистатик
