18 03 2008, 01:12
У меня сейчас стоит обычный М-руль, но очень хотелось бы дооснастить его чтобы музыка с руля управлялась и круиз-контроль тоже был. Может кто заморачивался по этому поводу? или знает как сделать? что докупить надо для дооснащения Руля?
18 03 2008, 01:23
мож кто сталкивался со подобной проблемой?
18 03 2008, 01:29
Надо купить планку с кнопками, ту что над подушкой находится. Потом надо подключить эти кнопки. Мне мультируль поставили и подключили за 1000 руб.
У вас прибавится стоимость планки с кнопками. Точно не помню сколько она стоит. Ну может около 100 евро новая. А еще можно за 100 баксов купить целиком спорт-руль и снять с него эту планку. На ваш руль должна подойти. |
18 03 2008, 01:38
неплохо! А там что уже лежит проводка под управление круиз-конторем и магнитолой??? чё докупать ненадо?
18 03 2008, 01:46
Сори:)
Ну может еще один или два проводка понадобится. http://www.elcats.ru/bmw/image.aspx?imid=476008D2 Здесь под номером 5 - жгут, под номером 2 планка с кнопками. Надо будет провести провода от контактного кольца к другим блокам в машине. Для круиза может потребоваться блок темпомата. |
18 03 2008, 01:47
и програмировать потом ненадо будет чтоли?
18 03 2008, 01:49
alex_1986 писал(а): и програмировать потом ненадо будет чтоли?
Не. У меня управление магнитолой заработало сразу. А блока темпомата не было. Пока еще не поставил:) |
Рекомендуем почитать на тему Кнопки на руле!!!
18 03 2008, 01:57
а сколько всё это обойдёться с этим блоком темпомата?
18 03 2008, 04:28
up
18 03 2008, 19:33
тема ещё актуальна...помогите кто знает! как круиз-контроль воткнуть???
19 03 2008, 15:22
по этому вопросу уже несколько тем заводилось и я тоже ставил эти кнопки.
Вкратце - магнитола заработала сразу; для круиза нужен блочёк как сказал SashokBMW-e46, но я пока ставил эти кнопки уже забил на этот круиз. |
19 03 2008, 15:39
BACARDI, для работы магнитолы проводку надо тянуть в любом случае?
19 03 2008, 16:12
Для управления магнитолы проводку тянуть не надо,тока два провода к приборке. По всем вопросам обращайтесь к Nick-525 он точно расскажет и поможет!
19 03 2008, 16:33
Espander
Я купил этот жгут проводов №61120016012 - 800руб у ОД. Ставил по этой инструкции http://www.tmk.com/transient/284en.pdf для того, чтобы круиз заработал - нужно ещё блок темпостата (для моего движка), но я его передумал потом ставить - так что один проводок просто остался неподключен. |
01 04 2008, 17:55
Добрый день, у меня трехспицевый руль, был без кнопок. Комплект дооснащения обошолся в 148 ЕВРО в Германии. Поставил у Кутозова с Голгофы, заработало у управление музыкой и круз-контроль. Но где то читал, что это только при двигателе М%; (там уже все есть для темпомата).
02 04 2008, 09:09
HardD писал(а): Поставил у Кутозова с Голгофы...
Тоже в гараже у него БК подключал |
25 08 2008, 13:45
вверх
кто решил проблему с дооснащением круизом? мульти руль поставил, хочу теперь круиз контроль организовать где купить этот темпомат?сколько стоит? тяжело ставить? |
25 08 2008, 19:59
для двигателей м54 и м52 ту, блок темпостата не нужен!
25 08 2008, 20:47
nick-525
все провода от руля к блокам протянуты, круиз не работает! хееееелп! |
25 08 2008, 23:55
видимо что то не так подсоеденил.в мозги двигателя (если у ия 6-ти цилиндровый),должно идти от под.рулевого кольца 2-а провода.проверь ! скорее всего что нить не так подсоеденил.
26 08 2008, 19:42
Победа!!
После установки мультируля и проводки, круиз взял немного время на раздумья и наконец заработал! П.С. Никакого темпомата покупать не нужно! |
26 08 2008, 19:46
butch
Привет Дим, весь день тебе на мобилку трезвоню, дозвониться не могу, поздравляю с успешной установкой, ща вот тож себе копочки ищу Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
27 08 2008, 07:54
Где купить кнопки на 3-х спицевый руль? Тоже хочу громкостью баловаться))
27 08 2008, 07:59
mad-cow
кнопки-редкость! либо "сидеть в засаде" |
27 08 2008, 08:10
butch а подскажи номкрок проводки?
