№76
25 05 2008, 19:25
а че спорить .ты ж сам понимаеш от бмв до колхоза со значком бмв один шаг а то и меньше.не проще ли убрать банки вместо них вставит трубу.а под машиной приварить универсальный катализатор а за ним кинуть 2 оставшихся ламбды.ну опять же работа для творческих людей.в кооперативе могут такого наварить.предупреждаю ето всего лиш идея.
№77
25 05 2008, 21:01
Интересный вариант!
Но меня сейчас беспокоит прошивка. А с катами сделано то, что сделано. Заднего хода нет:) Мне срочно нужен номер где можно прошить мозги. Прямо горит... |
№78
25 05 2008, 21:36
ок. а что тогда сделать можно наименеее затратное, чтобы новые каты не покупать и чтобы в цилиндры ничего не закидывало?
№79
25 05 2008, 22:55
Anatole : не проще ли убрать банки вместо них вставит трубу.а под машиной приварить универсальный катализатор а за ним кинуть 2 оставшихся ламбды
А это разве не колхоз? |
№80
25 05 2008, 23:28
нет. ето буджетный реальный ремонт.
№81
25 05 2008, 23:55
а та штуковина что в районе коробки это лямбда или катализатор? и вообще, вчем разница между ними?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/aram4ik/ |
№82
28 05 2008, 09:03
Никто не слыхал, что проходимость катализатора можно замерить на серисе? называеца противодавление глушителя
Рекомендуем почитать на тему Прощай катализаторы!
№83
20 03 2009, 00:40
Оживим темку, всё же интересно после того как вытряхнуть кат и в варить трубу с перфорац. Но а чем лучше заполнить то
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№84
20 03 2009, 00:51
VOVAN 68 : Оживим темку, всё же интересно после того как вытряхнуть кат и вварить трубу с перфорац. Но а чем лучше заполнить то
№85
20 03 2009, 00:55
Я не делал..
На пред. машине уже были вырезаны...на новой ещё Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№86
20 03 2009, 00:57
я просто тупо меняю на Хаманн
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№87
20 03 2009, 00:59
Ещё мнения есть
№88
20 03 2009, 01:03
VOVAN 68
я тут взял визиточку на выставке FOX,они делают,ценник вменяемый вроде Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№89
20 03 2009, 01:10
Gonzales Делать придётся самому вот и думаю или купить готовый пламягас или переделать, но вопрос что использовать как наполнитель
№90
20 03 2009, 01:37
Сами по себе катализаторы не умирают... Умирают они от умирающего или неисправного движка (в основном датчики виноваты..переливает топливо к примеру....) и как результат температура выхлопа выходит из нормы(умирают так же при длительных "отжигах" на машине кстати) , что вызыват смерть катов, если они керамические как было сказанно выше то после смерти катов умирает движек, причем умирает так, что нужно делать гильзовку блока с заменой поршней и т.д. (и умирает очень быстро)
Если двигатель работает с отклонениями-сразу нужно делать ремонт-возможно там датчик за 500 руб сломался, а ремонт катов\двигла как минимум в 70000+ встанет. |
№91
20 03 2009, 01:47
Кат уже вскрыт,сами соты чистые как новые обгорела уплотнительная лента типа из азбеста чтоли сделана от этого появилось дребезжание.Вот и думаю поставить заводской пламягас или переделать старый пока всё разобранно.
№92
09 04 2010, 23:10
На холостых оборотах (особенно при включенном кондее) и при трогании с места слышится металлическое дребезжание в области выпускного коллектора. Посоветовался в одной мастерской, предположили что сечет какой-то из катов, или их защита дребезжит. Кто, что про это скажет? Какие у вас были симптомы "дохлых" или секущих катов?
№93
22 02 2011, 22:27
оживлю темку.
поделитесь мануалом, как можно самому перепрошить на безкатовый режим? подзапарило ошибку стирать
№94
22 02 2011, 22:37
нафига он вообще нижен
My fotoalbum-http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=49223 |
№95
22 02 2011, 23:01
stas_on : оживлю темку. поделитесь мануалом, как можно самому перепрошить на безкатовый режим? подзапарило ошибку стирать ![]()
№96
23 02 2011, 09:44
Каты посыпались, купил равнодлинный коллектор, вот думаю где рпрошить мозги, кстати можно на лямбды за катами вроде обманки поставить вроде...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№97
23 02 2011, 09:51
вчера друга встретил , только купил 46ю 325
говорит завтра еду перешивать на евро два ,сказали 210 лошадей будет я ему как не обьяснял , он вроде головой кивал , но сегодня поехал перепрошивать
![]() [album]47162[/album] |
№98
24 02 2011, 14:46
У официалов прошивка 50 долларов, завтра поеду прошиваться- ЭБУ сименс...
коллектор пока не поставил- времени нет, прийдёться прошить и пару дней так покататься...
№99
24 02 2011, 14:48
У меня машина не перешита, сейчас расход по бортовику 21 литр
№100
24 02 2011, 14:58
чек горит 100%
труба это изврат..... по правильному надо ставить пламягасители+перепрошивка.... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
