    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Вообщем история такая - выехал на работу, машину особо не грел.. так что тошню 40 км\ч переползая полицейских. И вдруг на одном из них слышу какой то неприятный "дынк" и машина перестает ехать. Сначала подумал, что вышибло передачу :)
Вообщем позорно оттолкался к обочине - там потестрировал по всякому.. итог - на холостых все ровно и тихо, втыкаешь передачу слышно вращение но никуда не едем :(
Оттащил в сервис.. первоначально предположили, что диск сцепления "провернулся" :x но как выяснилось все было "проще" - выдернуло полуось из редуктора!
Машину пока не видел - общался с сервисменами по телефону.
Внимание вопрос - как могло выдернуть полуось ? Масло вроде не вытекло у меня.
Вопрос №2 - что надо сделать чтобы не выдернуло снова ? Сервисмены говорят что в данный момент просто вставили полусь на место, но как то не хочется оказаться снова в такой ситуации.
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
у меня тоже недавно выдернуло..но при дристе..
теперь начал редуктор течь(!!!
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 08 05 2010, 04:23
    • Сообщений 7474
не жалко тебе ее так долбить? Брат мне сразу сказал: "Если не будешь нежной с лежаками, то стойки (или опоры))) на ::13:: вырвет"
Je m'en fiche de ce que vous pensez de moi. Je ne pense pas du tout a vous. (c)
  • В сети
    • Сообщений 12480
вырвало наверное со стороны редуктора, а именно из гранаты выскочил трипод..я так думаю..возможно такое при больших люфтах в подвеске...первое что приходит на ум...надо проверить продольные рычаги...хотя хз...
    • На форуме с 25 06 2010, 11:17
    • Сообщений 161
    • Авто: 323i AT 98
Было такое на переднем приводе, там кольцо стопорное есть, на нем держится.
В моем случае кольцо ушло в коробку. После этого появились странные звуки. :)
Поставят тебе назад полуось и ездий дальше, ничего не будет.
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
GuAva :
:lol: Да не я 40 ехал между полицаями.. а так ваще переползал.. 1-2 км.ч .. бесил всех едущих сзади ::42::
i_wont.. :
Я не видел пока откуда вырвало.. вечером поеду забирать. Но вероятно со стороны редуктора. Сейчас читаю ТИС... хочу понять - стопорное кольцо меняется с разбором редуктора или достаточно выбить фланец и одеть новое колечко.
Кстати о рычагах - причем здесь продольные ?
Рекомендуем почитать на тему Выдернуло "полуось" - что делать ?!
  • В сети
    • Сообщений 12480
KAM
подожди, у нас привода к редуктору крепятся через болты а не стопорным кольцом...
продольные = поперечные...
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
Странно...Чтобы сдернуть привод с редуктора нужно ооочень далеко отвести рычаг в сторону...При жестком дристе такое возможно,но не от полицейского...Явно неладно дело с полуосью или подвеской.
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
[quote="i_wont.."[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=KAM[/img]
продольные = поперечные...[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32356[/img]
Привода крепятся к фланцу через болты, а фланец в редукторе держится на стопорном кольце.... как то так.
    • Сообщений 161
    • Авто: 323i AT 98
i_wont.. :
KAM
возможно, на VW Jetta 2 было кольцо, я подумал что система крепления на всех машинах похожая...
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
впервые такое читаю.....как на тазиках прям :lol:
    • Сообщений 2929
Фланец в редукторе фиксируется через стопорное кольцо. Их вроде как-то выпресовывают или выбивают. Короче не надо разберать редуктор,а кольцо поменять необходимо!
  • В сети
    • Сообщений 12480
поэтому лучше сначала узнать, что случилось, а потом искать причину...
    • На форуме с 13 04 2008, 08:27
    • Сообщений 162
    • Авто: 318i
было тоже самое. в сервесе сказали выроботка. пришлось поменять привод задний правый
не уверен не обгоняй
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
СЕРГЕЙРОСТОВ :
Поменять ВЕСЬ привод?! Или только фланец который в редуктор вставляется ?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
KAM
Ты сначала посмотри что и откуда у тебя вылетело,отпишись,тогда и посоветуют что покупать.
    • Сообщений 162
    • Авто: 318i
весь в зборе
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
general125 :
KAM
Короче вчера заехал на сервис.
- в подвеске все ок ничего не гуляет
- привод выдернуло справа из редуктора, его забили обратно, но по моему настоянию вынули снова дабы поменять стопорное кольцо и сальник (оригинал -650 р комплект). Обратно фланец выбивался не то чтобы очень охотно хотя кольцо старое было действительно просевшим.
- после замены справа, я внезапно ::42:: обнаружил что и левый привод как то немного "выпал" из редуктора.. на 1см где то. Короче его тоже ради проверки попробовали "забить на место" но как выяснилось он вааще там не держится.. двигается рукой до упора и так же легко вынимается. Короче пришлось на ночь глядя совершить незапланированное путешествие в Юнит на теплом стане - за вторым комплектом стопорного кольца и сальника.
Попросил пристально глянуть машину по подвеске и вообще - итог: требуется замена
- муфты кардана
- опор КПП
- опор ДВС
Все остальное в норме.
Что скажете? От чего стопорные кольца могли так просесть?
    • Сообщений 161
    • Авто: 323i AT 98
может ты подрифтить любишь или прошлый хозяин любил пожечь резину :)
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Афтар,у тебя пробег за 500 000?Впервые такой жестяк читаю.
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
SergeyP :
Ну немножко подрифтил на снегу/льду на парковке.. но это когда было то ... месяца полтора назад :)
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Vado :
Блин откуда я знаю пробег :) Сам на ней уже 60-70 ткм проехал.. а до меня незнаю сколько было.
Сам теперь боюсь.. на ходу где нить шрус вылетит [censored] :o
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
стопорное кольцо-одноразовый элемент...
1 уже снимали и так же ставили
2 повышенный люфт в сателитах(в основном из за упорных колец.преднатяг меньше становится с пробегом у подшипников)
когда привода поставили хотя бы люфт замерили правого и левого..?
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
салейтблоки все менять надо?
