№51
24 02 2011, 11:14
mtu это размер пакета и роутер выставляет его автоматически
а они пишут стабильный размер который способен принять их сервер если пакеты будут бится то роутер снизит размер сам |
№52
24 02 2011, 11:15
людоед : пинг не больше 10ms тестировать всю цепочку оборудования начиная без роутеров поднимая vpn на компе потом с dlink но тоже vpn на компе потом поднять vpn на dlink тогда можно понять режет ли оборудование скорость и на сколько Ок, сегодня вечером буду тестировать, завтра отпишусь по результатам. людоед : и не путай такие вещи как скорость канала и скорость интернет билайн заявляет 100мбит скорость канала но какая скорость интернет на этом канале не говорит Это понятно, они известные пи.....боллы людоед : если замеры через speedtest.net показывают 30 мбит в обе стороны то это отличный результат Понял. осталось понять как настроить порт форвардинг чтоб торенты лелись.... Вчера что тока не форвардил, нифига не получилось... |
№53
24 02 2011, 11:48
Может дело не в портах а настройках клиента или параметрах безопасности?
У тебя мас? У тебя клиент Transmission? |
№54
24 02 2011, 12:01
людоед : Может дело не в портах а настройках клиента или параметрах безопасности? У тебя мас? У тебя клиент Transmission? Да, у меня МАС и клиент трансмишон, и он тоже не пашет теперь. Не с клиентом все в порядке, объясню: Был провайдер Мастерлинк, соединение с ним поднимал TimeCapsule далее по проводу к TimeCapsule был подключен NAS Synology 209+, капсула выдавала статический ip NASу. На NAS стоит клиент rtorrent/0.8.2/0.12.2 Далее стоит DUNE HD (медиаплеер) воткнутый в TimeCapsule тоже со статикой. В итоге DUNE проигрывает с NASa контент. Все работало идеально, скорость радовала. Теперь провайдер поменялся и между разеткой и TimeCapsule появился Dlink 320 который нужен мне исключительно чтобы поднять VPN для соединения. Я бы рад вообще его [censored] выкинуть, но нечему будет VPN поднимать. Т.Е. изменения произошли только здесь, никакие настройки нигде больше не менялись. Только timecapsule стал получать ip по DHCP от длинка, ранее он PPPoE поднимал. Итог: Скорость VPN удалось сделать адекватной, но торренты пока не работают, ни качает не отдает. как его настроить чтоб он вообще ничего не далал а только VPN поднимал и все тупо форвардил??? Или может другие решения есть? |
№55
24 02 2011, 12:49
апнем...
№56
24 02 2011, 20:41
Ну что, никто не поможет?
№57
25 02 2011, 09:42
людоед : пинг не больше 10ms тестировать всю цепочку оборудования начиная без роутеров поднимая vpn на компе потом с dlink но тоже vpn на компе потом поднять vpn на dlink тогда можно понять режет ли оборудование скорость и на сколько и не путай такие вещи как скорость канала и скорость интернет билайн заявляет 100мбит скорость канала но какая скорость интернет на этом канале не говорит если замеры через speedtest.net показывают 30 мбит в обе стороны то это отличный результат Результат тестов: Пинговал yandex.ru 1) Шнур из розетки сразу в комп, и комп поднял VPN результат ping - 7мс 2) Шнур из розетки сразу в роутер, Роутер по дхцп отдал по проводу до компа, комп поднял VPN результат ping - 7мс 3) Шнур из розетки сразу в роутер, Роутер поднял VPN, далее по дхцп отдал инет по проводу до компа, результат ping - 9мс |
Рекомендуем почитать на тему Домашний и-нет Билайн, роутер, прошивка, скорость.
№58
01 03 2011, 12:14
Как правило простые роутеры режут скорость при испольщзовании vpn до 30-40 мБит максимум... советую zyxel 460 bgn - он способен маршрутизировать до 400мБит... просто почитай обзоры или гугл в помошь по фразе роутер режет скорость - все тебе станет сразу понятно... а твои 7 и 9 мс ничего не говорят...
№59
04 03 2011, 13:02
den_sad : Как правило простые роутеры режут скорость при испольщзовании vpn до 30-40 мБит максимум... советую zyxel 460 bgn - он способен маршрутизировать до 400мБит... просто почитай обзоры или гугл в помошь по фразе роутер режет скорость - все тебе станет сразу понятно... а твои 7 и 9 мс ничего не говорят... Вот уже третий раз советуют взять зюхель. Кста, последний апдейт, путем замены прошивок на моем 320 длинке, удалось выйти на 30 мбит в оба конца, но всеравно как-то мало... |
№60
15 03 2011, 23:12
свежий апдейт, вопрос решился путем замены гавеного длинка на linksys wrt610N
Это самолет просто! Оно летает! Всетаки разница ощутима, особенно по вай-вайю! Cisco/Linksys - это сила. Вот speedtest по вай-вай по проводу, 50 в оба конца Тариф 30мбит/с провайдер Билайно. |
№61
15 03 2011, 23:20
Так что, весь гемор в роуторе был?
№62
01 06 2011, 11:19
именно.
Как я понял, Асус и Длинк - слабое железо и проц, он не способен по VPN кодировать/разкодировать данные и запихивать их в тунель. |
