№26
22 02 2011, 14:21
Mnemonic : bigboris : как его прошить то? Если ты заморочился этой прошивкой может это тебе поможет http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D ... B0_DIR-320 Не сломай только... ![]() Ну, как я понял, чтобы он работал быстрее, его нужно перепрошить... |
№27
22 02 2011, 14:32
Mnemonic
А где саму прошу то взять? |
№28
22 02 2011, 14:35
Работаю в билайне, все кто берет тариф такой потом жалуются что не тянет
№29
22 02 2011, 14:37
100 мБит.... скорости у вас конечно
у меня 1 мБит за 540р в месяц - и то доволен
№30
22 02 2011, 15:16
Xtrim24 : Работаю в билайне, все кто берет тариф такой потом жалуются что не тянет Интересно! а какой тариф брать то тогда? какой тариф у вас тянет? кста, у меня у знакомых на Соколе такойже тариф, и все у них хорошо....
№31
22 02 2011, 15:16
Alexander_Br : 100 мБит.... скорости у вас конечно у меня 1 мБит за 540р в месяц - и то доволен ![]() мда... 1мбит это сильно! я б за 1мбит даже денег платить не стал. |
№32
22 02 2011, 15:30
bigboris : Mnemonic А где саму прошу то взять? Ты же писал что нашел прошивку в инете. автор Олег. или нет? |
Рекомендуем почитать на тему Домашний и-нет Билайн, роутер, прошивка, скорость.
№33
22 02 2011, 15:33
Mnemonic : bigboris : Mnemonic А где саму прошу то взять? Ты же писал что нашел прошивку в инете. автор Олег. или нет? она под асус по ходу, но типа ставится и на длинк. Потом еще стопицот прошивок нашел, тока вот как понять какая мне нужна, их там до жопы микро, мега, фигли, мигли еще с пол десятка вариантов, и все одной даты, т.е. так не определишь какая свежеее... Вот я и подумал что может ты уже какойнить прошивался... |
№34
22 02 2011, 15:34
вот здесь последние официальные прошивки
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/ |
№35
22 02 2011, 15:37
Mnemonic : вот здесь последние официальные прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/ но втом то и косяк, что оффициальная тормозит и обрезает скорость до 18мбит.есть "альтернативные" которые рещают эти вопросы и все начинает летать...
№36
22 02 2011, 15:47
Тогда google тебе в помощь.
Единственное проверь версию прошивки, точно ли она у тебя последняя. В чем минус сторонних разработчиков, в свои прошивки они могут напихать все что угодно... и dlinkу как компании не выгодна занижать пропускную способность своих устройств, от них уйдут к конкурентам благо их предостаточно. попробуй для теста это но за надежность я не ручаюсь. http://files.unitet.ru/dlink/dir-320 |
№37
22 02 2011, 16:07
bigboris : den_sad : Zyxel 460 bgn локальные торенты до 100 мбит не вопрос и инет не вешается... очень стабильная работа - рекомендую... сам его ждал год ентот? он тока NBG называется... а не BGN или это не тот? ZyXEL NBG460N EE он самый... очепятка была |
№38
22 02 2011, 16:10
bigboris : Andrik : bigboris : Это очень крутая вафля! Ты не прав, этот тот же ДЛИНК со стандартом N и работает замечательно у меня есть асусь со стандартом N - но оно не более 46 мбит разгоняется, это при том что стевуха у меня тоже стандарта N, все настройки также в режиме N. и комп от роутера в 2ух метрах... Мой роутер zyxel 460 с N протоколом соединяется с картой вроде от Dlink с N - на скорости 300 мбит без проблем, роутер стоит в кладовке а комп в комнате растояние около 5м через не капитальную стену |
№39
23 02 2011, 01:21
den_sad : Мой роутер zyxel 460 с N протоколом соединяется с картой вроде от Dlink с N - на скорости 300 мбит без проблем хош сказать что из этих 300 мбит он выжимает хотя бы 100-150? |
№40
23 02 2011, 01:39
100мбит это скорость VPN тунеля но не как не скорость интернет
Чтоб засунуть трафик в vpn тунель процу роутера нужно время и чем слабее проц тем медленнее будет пропускная способность роутера dlink 320 с поднятым на нем vpn не с какой прошивкой не даст скорость в 100мбит прошивки олега не поднимают скорость в них просто больше опций |
№41
23 02 2011, 03:31
людоед
я про саму N-сеть - если беспроводное оборудование не проф. класса - то 300 мбит wlan - это только красивая цифра.. сам думал что хоть 150 выжму, а хрен там |
№42
23 02 2011, 12:38
На d-link 320 через строку входил и пытался обновить, скорость была херовая и слетал переодически... Так там была прошивка 1.1 и она не обновлялась через кнопку-якобы последняя! Зашел на сайт и нашел прошивку последнюю, установил, вай фай в разы быстрее стал работать, но вот как на счет скорости через провод я хз)
№43
24 02 2011, 09:23
людоед : 100мбит это скорость VPN тунеля но не как не скорость интернет Чтоб засунуть трафик в vpn тунель процу роутера нужно время и чем слабее проц тем медленнее будет пропускная способность роутера dlink 320 с поднятым на нем vpn не с какой прошивкой не даст скорость в 100мбит прошивки олега не поднимают скорость в них просто больше опций я х.з. конечно, в этом нифига не понимаю, но после перепрошивки на "Олега" скорость и-нета поднялась до 32мбит. т.е. прошивка влияет на скорость. |
№44
24 02 2011, 09:37
Вобщем на сегодня статус таков:
имеем, Билайн дом интеренет. Тариф 100мбит. Роутер - Длинк 320 Измерения проводяться speedtest.net, 2ip.ru, yandex.ru (Здесь говорю среднее значение), подключение проводом. 1) На родной проше Длинк - 320, выдавал мне и-нет не более 19мбит на скачку и 9 мбит на отдачу что по проводу, что по вафле. 2) После получасовых манипуляций с терминалом, в роутер была залита проша от "Олега" 3) После перенастройек, скорость и-нета поднялась до 30-32 мбит на скачку и 29 на отдачу. 4) После еще очередных манипуляций и заливкой проши от "Vampic" роутер превратился в Asus Wl500g. 5) скорость и-нета поднялась до 38 мбит на скачку и 34 на отдачу. 6) Перепробывал другие роутеры, взял у соседа Zyxel 460BGN погонять - не понравился, скорость 22 мбита макс. Попробывал также Trendnet номер не помню но цену сосед назвал космическую - скрость 20 мбит. на достигнутом не останавливаюсь! продолжаю поиски решений как заставить эту штуковину "летать" людоед - это придел этой коробченки??? Т.Е. чтобы получить хотябы 60-70мбит мне нужно менять железо? Если да то на что? |
№45
24 02 2011, 10:03
Ты без роутера протестируй канал на скорость и пинг что он даст
30 не плохой результат но я думаю что он не стабилен и будет менятся в минус при длительном юзанье торентов или тяжелых сайтов так как проц в роутере будет перегреваться без перехода на оборудование с стандартом N ты не улучшишь показатели мне нравится оборудование LinkSys |
№46
24 02 2011, 10:21
людоед : Ты без роутера протестируй канал на скорость и пинг что он даст 30 не плохой результат но я думаю что он не стабилен и будет менятся в минус при длительном юзанье торентов или тяжелых сайтов так как проц в роутере будет перегреваться без перехода на оборудование с стандартом N ты не улучшишь показатели мне нравится оборудование LinkSys Понял, потестирую сегодня. Какие значения пинг должен я видеть? а зачем мне переходить на стандарт N? Или станадарт N както влияет на ethernet скорость тоже? Скорость по вафле меня вапче не интересует.... Вафля вообще отключена нафик. Длинк по проводу отдает инет в TimeCapsule там стандарт N.
№47
24 02 2011, 10:41
Привет!
Вот ссылка на последнюю прошивку DD-WRT: [*] [*] После чего внимательно смотри описание: А так если в кратце то нужно: 1. поправить CMD файлик: : @Echo Off :BEGIN ping -n 1 -w 10 192.168.0.1 If errorlevel 1 Goto BEGIN If errorlevel 0 Goto FLASH Goto END :FLASH Echo *** Start Flashing **** tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin<---Здесь вписать имя файла прошивки :END Файлик прикладываю 2. Файл CMD и ПРОШИВКУ всё положить в одну папку. 3. Установить IP-адрес сетевого интерфейса вашего компьютера 192.168.0.10 и маску 255.255.255.0. Соедините сетевой разъем вашего компьютера с портом LAN1 DIR-320. Питание маршрутизатора пока не включайте. 4. Запускаем командный файл flashing.cmd. 5. Включаем питание маршрутизатора 6. Наблюдаем процесс прошивки: : C:\dd-wrt>flashing.cmd Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт: Превышен интервал ожидания для запроса. Статистика Ping для 192.168.0.1: Пакетов: отправлено = 1, получено = 0, потеряно = 1 (100% потерь), <<< SKIP >>> <<< SKIP >>> <<< SKIP >>> <<< SKIP >>> Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=100 Статистика Ping для 192.168.0.1: Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 4мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 4 мсек *** Start Flashing **** Успешная передача: 3092480 байт за 11 сs, 281134 байт/с C:\dd-wrt> Ну дальше по описанию Восстановление фирменной прошивки после DD-WRT опять-таки делается с помощью TFTP. Скачиваем с http://ftp.dlink.ru прошивку для DIR-320, сохраняем ее на диске C:\dd-wrt и переименовываем в firmware.bin Далее делаем следующее: 1. Сбрасываем маршрутизатор, нажав кнопку Reset и удерживая ее не менее 30 секунд. (Или делаем «сброс 30/30/30».) 2. Устанавливаем на сетевом интерфейсе компьютера адрес 192.168.0.10 и маску 255.255.255.0, соединяем сетевой разъем компьютера с портом маршрутизатора LAN1, питание маршрутизатора пока не включаем. 3. Загружаем в маршрутизатор заводскую прошивку по протоколу TFTP на адрес 192.168.0.1. Действия для запуска пересылки по TFTP такие же, как и при загрузке DD-WRT (см. выше разделы "Прошивка вручную" и "Прошивка с помощью пакетного файла", рекомендуется последний способ как более простой). 4. После десятиминутной паузы набираем в адресной строке браузера http://192.168.0.1 и попадаем в сервер аварийного восстановления. Выбираем опять-таки скачанный нами файл с прошивкой D-Link и нажимаем Update. 5. Снова ждем 10 минут, после чего опять заходим браузером на адрес http://192.168.0.1 и проверяем, установилась ли фирменная прошивка (имя пользователя по умолчанию – admin, пароль пустой). Если зайти не удается – выполняем аппаратный сброс кнопкой Reset (держать 30 секунд) и устанавливаем в свойствах сетевого интерфейса компьютера автоматическое получение IP-адреса.
№48
24 02 2011, 10:50
людоед : мне нравится оборудование LinkSys Поддержу, раньше у них были очень удачные модели роутеров. |
№49
24 02 2011, 10:57
ruslan.salimov
Я это все уже проделал когда ставил прошивку от "Олега" после нее я поставил dd-wrt, вот эту dd-wrt.v24_vpn_generic.bin Но подключиться к Билайну на ней у меня не получилось.... в итоге поставил последнюю стабильную прошу от Vampic вот эту DIR320-1.9.2.7-d-r2394M.trx на ней, у меня получилось достичь наилучших результатов. теперь вот пытаюсь выяснить как форвардить порты чтоб торенты лелись... кстати, мож кто знает, там есть поле максимальное значение MTU - 1493 но поменять его почемуто нельзя. а у Билайна макс MTU 1460. Может ли это влиять на скорость??? |
№50
24 02 2011, 11:01
пинг не больше 10ms
тестировать всю цепочку оборудования начиная без роутеров поднимая vpn на компе потом с dlink но тоже vpn на компе потом поднять vpn на dlink тогда можно понять режет ли оборудование скорость и на сколько и не путай такие вещи как скорость канала и скорость интернет билайн заявляет 100мбит скорость канала но какая скорость интернет на этом канале не говорит если замеры через speedtest.net показывают 30 мбит в обе стороны то это отличный результат |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
там стандарт N.
