    • На форуме с 14 09 2010, 11:02
    • Сообщений 637
karanwin :
сегодня сделал кд уже на станции. опять ошибка 271а сигнал лямда зонда не правдоподобный, перед катом 1ряд. GUNhed ты был прав отсоединяли лямду ничего не происходило даже ошибку не показал. проверить лямду диагност не смог сказал что видет такой впервые. насторожило его что на хх открытие форсунки происходит 6 мс а должно быть около 3 мс и вынес предположительный диагноз что лямда показывает бедную смесь и поэтому форсунки переливают и от этого повышен расход. что скажите проблема в лямде?
    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
так Слава вроде на разьем намекнул,проверь.
    • Сообщений 637
MONGOL :
не понемаю
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
чтобы не создавать новую тему:
ДИС показал ошибки по лямбда-зондам за катами.
отчет:
D7 DME - отсутствует сигнал лямбда-зонда за кат., ряд 1 (OBDII: P0136; EUIII: P0136) - -- - в данный момент отсутствует - неисправность спорадическая...
D8 DME - отсутствует сигнал лямбда-зонда за кат., ряд 2 (OBDII: P0156; EUIII: P0156) - -- - в данный момент отсутствует - неисправность спорадическая...
нашел в ТИС такой документ: http://tis.bmwcats.com/doc1083579/
M52TU Контрольные зонды
(215) D7 - Отсутствует сигнал ряд 1
(216) D8 - Отсутствует сигнал ряд 2
Причина: Исполнение уровня данных DME.
Спорадически проявляющаяся неисправность, вызвана чувствительной цепью сигнала зондов. Это приводит к распознаванию неисправности, хотя неисправность отсутствует.
Касается:
E36/7, E46, E39 с MS42 (M52 LEV/TU
Серийное производство до июня 2000
Способы устранения: Запрограммировать ЭБУ DME на последний уровень данных.
Действия: В случае рекламации:
Перепрограммировать ЭБУ DME с помощью DIS CD 33 или более высокого уровня.
Примечание:
Замена лямбда-зондов не дает длительного результата.
чо делать? к ОД или на норм. станцию с ДИСом? :x
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 232
P0271 Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V
    • Сообщений 232
отчет:
Касается:
Примечание:
за катами на работу ДВС не влияют.
    • Сообщений 32638
ну здравствуйте, как это не влияют? 8) они как раз выполняют контрольную функцию на выпуске, типа насколько качественно катализатор отработал. и дают сигнал регулирующим зондам. те, в свою очередь, видимо дают инфу на впуск для корректировки смеси. а там и расход топлива и еще куча всего. в итоге лямбды не могут не влиять на правильность работы ДВС. я так это слышал и так это понимаю.
собственно, вопрос к тому, стоит ли менять сами лямбды или достаточно запрограммировать DME? вполне может быть, что мои лямбды рабочие. ну короче, по ссылке из ТИСа все понятно расписано, что мол новые лябды могут проработать недолго. машина как раз до июня 2000
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему ошибка лямбда зонда
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • ошибка по АКПП код ошибки P0705
    Народ помогите . у меня уже 3 ий раз сгорают мозги акпп (ЭБУ) , селектор сменили , проводку проз...
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Вроде не так. Смесь регулируется по до-катализаторным зондам, после катализаторные только для контроля работы катализатора. В регулировке состава смеси не участвуют.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 32638
Toljan
непосредственного участия не принимают, а только косвенное - через докатовые зонды.
кстати, имея неисправные закатовые зонды нельзя проконтролировать исправны ли докатовые. это тоже указывает на их взаимную работу.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 22 02 2011, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
уж миллиард раз обсуждалось
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 32638
GUNhed :
обсуждалось или нет - поздняк уже поиском шуршать - ночь на дворе 8) мне надо решить эту дилемму, означенную выше - программировать DME или нет. или тупо менять зонды на новые и ждать чего будет.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Хуже от программирования не будет
    • Сообщений 10748
можно вобще ничего не делать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 32638
GUNhed :
т.е. просто забить на эти ошибки? это означает скорую смерть катов, так ведь? прежний единственный хозяин лаванды не жалел и каты уже разок заменил в 2007м.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 10748
смерть катов непричем. машина до 09/2000г выпуска, как я понимаю
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
подпишусь.
    • Сообщений 32638
GUNhed :
да, но если быть точнее, то 05/1999, немка
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
:x
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
ну как вопрос решился ? ау!!!!!!!
    • Сообщений 32638
пока никак - Слава сказал, что можно ничего не делать, ну и я ничего не делал :P хотя вопрос все равно актуален ::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
в выходные заменил зонды :shock: лучше б не трогал, если бы знал чем чревато выкручивать из коллектора старые ::16::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 637
поменял лямбду. ошибка пропала на жрать меньше не стала.
    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
а чем чревато?:)
Чето тож диагностика показала 2 зонда перед катализатором обратной связи. Расход конский шаз (смесь обогащеная?) Кто может подсказать номера их по каталогу??? а то весь обрыл так их и ненашол=( вин: jm30046 , e46, седан, 1998. заранее спосибо...
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
