/ Удары сзади при включении и переключении скорости.. на BMW
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Куриха :
DmS :
НЕпонятно только почему этот глухой стук слышен в большей степени в салоне, а не под машиной... Может и вправду кузов над балкой гуляет..??
Снимали редуктор,подрамник двумя здоровыми монтировками во всех направлениях болтали-все в порядке.Думаю и у тебя такая же история...Машина как себя ведет в поворотах? Жопу не бросает на колее?
Машина себя ведет отлично, но вот при переключении эти удары (хоть и не всегда бывают, но) просто мозг выносят...
Я в соседних темах читал про замену неких "силиконовых букс" кому нить помогла их замена??
    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
На бмв редуктор не разбирал,но по опыту с другими авто глухой удар который отдается в КПП это хвостовик самого редуктора.осевой люфт в задней части кардана это он.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
MONGOL
В КПП ничего не отдается, редуктор не шумит, и в нем самом люфтов думаю нет. А как выглядит хвостовик редуктора, что это??
    • Сообщений 232
Если картинка из Етк есть кинь покажу. На словах вход в редуктор ответная часть кардана.флянец имеет шлицы,вход в редуктор(вал) с ответной шлицевой частью.все должно сидеть жестко и затянуто гайкой.устройство бмвэшного не знаю,предполагаю такое же.выработка на шлицевой части флянца или глубже в планетарном соединении с хвостовиком.как правило где есть люфт начинается течь масло через сальниковые уплотнения,приводные валы-хвостовики КПП мостов и Раздаток.флянцы под замену,валы-регулировка шайбами или подтяжка гаек крепления.судя по постам выше в конструкции есть сайленты их проще заменить на новые чем диагностить.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 03 06 2010, 10:03
    • Сообщений 9468
Куриха :
Кис/// :
РЕДУКТОР!
Кстати да. Были и такие версии при диагностике. Скоро буду отрабатывать)
да как пить дать редуктор, звук особенно слышан при переключении первых передачь
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
318 М43.
Бухало при отпускании сцепления сильно. Заменил левый привод. Во внутренней гранате был люфт просто писец какой, он и был причиной глухого стука при трогании. Сейчас езжу и наслаждаюсь)))))
Привод (он же оборотный вал) приобрел здесь на форуме б/у в превосходном состоянии)))
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Кис/// :
Куриха :
Кис/// :
РЕДУКТОР!
А Сколько у тебя первых передач если не секрет???)) Не знаю как у кого, но у меня точно не редуктор))
Рекомендуем почитать на тему Удары сзади при включении и переключении скорости..
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Стрaнник :
318 М43.
Бухало при отпускании сцепления сильно. Заменил левый привод. Во внутренней гранате был люфт просто писец какой, он и был причиной глухого стука при трогании. Сейчас езжу и наслаждаюсь))))) ::12::
Какой примерно люфт был?? на сколько кардан люфтил из за него??
    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
skAtina :
А кто знает - как устранить люфт приводов? (тот, который ощущается когда берешься за привод и как ручку газа на моцыке туда-сюда). Какие детали менять?
Поставить от е21 78 года выпуска :lol: , у меня на моей старушке стояли родные тоже залюфтили я нашел от 78г.в. перебрал их смазал поставил и все заяпона стало до сих пор винчу и ни каких люфтов и ни каких проблем....
Так что чуваки действуйте ::23:: ::23:: ::23::
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 1526
DmS :
Про кардан не скажу - не знаю. Сняли вал - взял одной рукой за сам вал, другой за ближнюю гранату - и как ручку газа на мототцикле.... 3-3,5 мм свобдного хода гранаты.....
жесть
Последний раз редактировалось Стрaнник 20 02 2011, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Стрaнник :
DmS :
Про кардан не скажу - не знаю. Сняли вал - взял одной рукой за сам вал, другой за ближнюю гранату - и как ручку газа на мототцикле.... 3-3,5 сс свобдного хода гранаты.....
жесть
Получается только одна граната люфтила да???
    • Сообщений 1526
DmS :
Совершенно в дырочку.
Прив ключении задней скорости слааабенький глухой ударчик.... Саленблоки редуктора живые.... Не напрягает.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Стрaнник
Надо по разборкам шарахаться)) Ты почем брал привод целиком??
    • Сообщений 1526
DmS :
Сначала озадачился я заменой одной гранаты.... Пустое.
Подсказал мне пользователя (ник могу скинуть), который может помочь с приобретением качесивенного б/у.
Новый вал примерно 21 тыщу стоит. Мне за 4 тыс. ру человек подогнал. Изделие пришло практически в идеале.
После замены левого привода остался мааааленький ударчик при отпускании сцепления и включении задней. Скорости на удивление (особенно первая стали втыкаться без проблем)...
Я доволен.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Стрaнник
Вот у меня это не сильное но все же буханье при включении задней и переключении передач..)))
Надо 2 хороших искать, спасиб за помощь)
А тот человек в Москве находится??
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 9468
DmS :
Кис/// :
Куриха :
Кис/// :
РЕДУКТОР!
ой остряк))))
первая и вторая я имела в виду. Если у тебя не редуктор я очень за тебя рада :)
Вот поэтому я всегда говорила каждый конкретный случай надо смотреть и слушать. а не пытать догадки на форуме
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
Кис/// :
DmS :
Кис/// :
Куриха :
Кис/// :
РЕДУКТОР!
ой остряк))))
Кис///
А ты смогла бы определить если бы посмотрела и послушала? ::35::
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Стрaнник :
Именно так и было, так и не понял, как включение первой передачи связано с люфтом в приводе. Бухать перестало пока не появился люфт в другом приводе.
    • Сообщений 1526
DmS :
Вот у меня это не сильное но все же буханье при включении задней и переключении передач..)))Надо 2 хороших искать, спасиб за помощь)А тот человек в Москве находится??
Тот человек находится в Бресте респ. Беларусь - передает заказанное поездом. Меня также устраивает такая доставка.
    • Сообщений 1526
Дедушка Намто :
У меня в другом приводе люфт совсем небольшой - диагност сказал, что тысяч на 40 хватит...
был удивлен, что люфт гранаты каким-то образом связан с включением передач, особенно первым включением.
Смотрю ты завершил обсчение с е46. Как е90, радует? Я вот к е60 скланяюсь....
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 9468
ruslan-404 не поверишь, смогла бы
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 9468
Стрaнник :
Дедушка Намто :
Е90 какаха, не берите :lol:
    • Сообщений 1526
Кис/// :
Кисаня, а е60? Мне оч.интересно твое мнение)))
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
MONGOL :
Что за планетарное соединение в редукторе?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Стрaнник :
Дедушка Намто :
Мне нравится. Ходовые качества на голову выше. И сделана получше.
Если устраивает, как Е46 едет - можно смотреть в сторону е60.
Е90 сильно отличается по идеологии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
