№76
16 02 2011, 12:42
Gonzales т.е. велик в гараж с куском забора притащил?
№77
16 02 2011, 12:46
budupivo
нет...один деятель колесо к раме прицепить решил, а ключ прое..так там еще замки были предыдущих поколений Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№78
16 02 2011, 12:47
Gonzales
Вот про бесштыревые даже не знал... Спасибо!=) Щас есть неплохая сигналка...название забыл(( Она при срабатывании сигналки отправляет смс на мобилу...Например -"открыта водительская дверь"..или "напряжение в сети авто меньше нормы(если скидывают клеймы)"...ну и т.д... + можно с мобилы глушить и прочее.. Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
№79
16 02 2011, 12:49
Marat 318
делают и такие,открыл-закрыл,незнаю насколько они надежны,отзывы думаю можно нарыть при желании, штыревые то все хвалят... Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№80
16 02 2011, 12:50
Журнал За рулём устраивал как-то обзор блокираторов рулевого вала с помощью спецов из МВД... Дольше всех тогда, если память не изменяет, продержался как раз Гарант - целых минут 6.... =))))
И никто их не проворачивает и не перекусывает... Есть более цивильные методы |
№81
16 02 2011, 12:50
Marat 318 : Gonzales Вот про бесштыревые даже не знал... Спасибо!=) Щас есть неплохая сигналка...название забыл(( Она при срабатывании сигналки отправляет смс на мобилу...Например -"открыта водительская дверь"..или "напряжение в сети авто меньше нормы(если скидывают клеймы)"...ну и т.д... + можно с мобилы глушить и прочее.. Где ? сбрось ссылку)) |
№82
16 02 2011, 12:53
глаз
Как то раз увидев твою купеху в городе (у тя на рамках ник написан) я словил "вдохновение" и с тех пор загорелся покупкой е46, было бы очень жаль еслиб она ушла в небытие!( У тебя каско? Сигналка штатная? Поясните, ЕВС это типа эбу (электронный блок управления двигателем)? http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
Рекомендуем почитать на тему Попытка угона в СПб
№83
16 02 2011, 12:53
NaimaD : Дольше всех тогда, если память не изменяет, продержался как раз Гарант - целых минут 6.... лишние шесть минут для угонщика это много,надо же еще с электроникой повозиться...про рулевые блокираторы я слышал что гарант люкс хороший...старые модели отмычками открывались, новые уже так просто не откроешь...да и делать это приходится с открытой водительской дверью Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№84
16 02 2011, 13:01
Gonzales : NaimaD : Дольше всех тогда, если память не изменяет, продержался как раз Гарант - целых минут 6.... лишние шесть минут для угонщика это много,надо же еще с электроникой повозиться...про рулевые блокираторы я слышал что гарант люкс хороший...старые модели отмычками открывались, новые уже так просто не откроешь...да и делать это приходится с открытой водительской дверью Ну, они так и прокомментировали, что 6 минут - это очень неплохо, т.к. многие даже морочиться не станут. Но в любом случае - это не панацея, а должна быть частью противоугонной системы. Если вор откроет рулевой вал, сломав тот же Гарант, например, а потом полезет под капот и поймёт, что тот на замке, например, морочиться уже не станет, вероятно. |
№85
16 02 2011, 13:04
6668844
запамятовал я название...(( но производство российское=) если хочешь-скину телефон в личку...этот мастер мне всё и рассказывал...советовал... у него уточнишь,посоветуешься.. там и цены адекватные были...да и давно они в этой сфере работают... Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
№86
16 02 2011, 13:16
JOKER_SPB : Поясните, ЕВС это типа эбу (электронный блок управления двигателем)? а мне кажется в яндексе посмотреть - быстрее получилось бы EWS - центральный замок с охранной сигнализацией, электронной противоугонной системой bmw, аварийный датчик. EWS защищает Ваш автомобиль bmw совершенно оригинальным способом. В ключ встроена микросхема с электронной кодировкой. В качестве кодов используется фиксированный персональный код и второй код, который система bmw EWS меняет после каждого запуска двигателя bmw. При включении зажигания система bmw сначала считывает персональный код затем запрашивает переменный код. Если оба ответа приняты, EWS даёт так же координированный сигнал, разблокирующий систему bmw DME или DDE. Без этого сигнала двигатель bmw невозможно запустить, даже накоротко замкнув провода зажигания. |
№87
16 02 2011, 13:21
глаз
Ты заяву в ментовку написал? http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
№88
16 02 2011, 13:26
Эх... кто б мою Бэху угнал реально... продать не могу месяц... а так то страховку получил бы
№89
16 02 2011, 13:27
6668844 : Marat 318 : Gonzales Вот про бесштыревые даже не знал... Спасибо!=) Щас есть неплохая сигналка...название забыл(( Она при срабатывании сигналки отправляет смс на мобилу...Например -"открыта водительская дверь"..или "напряжение в сети авто меньше нормы(если скидывают клеймы)"...ну и т.д... + можно с мобилы глушить и прочее.. Где ? сбрось ссылку)) Таких GSM сигнализаций много. Например вот http://garage22.ru/avtosignalizacii_gsm_sobr |
№90
16 02 2011, 13:30
electronic : JOKER_SPB : Поясните, ЕВС это типа эбу (электронный блок управления двигателем)? а мне кажется в яндексе посмотреть - быстрее получилось бы EWS - центральный замок с охранной сигнализацией, электронной противоугонной системой bmw, аварийный датчик. EWS защищает Ваш автомобиль bmw совершенно оригинальным способом. В ключ встроена микросхема с электронной кодировкой. В качестве кодов используется фиксированный персональный код и второй код, который система bmw EWS меняет после каждого запуска двигателя bmw. При включении зажигания система bmw сначала считывает персональный код затем запрашивает переменный код. Если оба ответа приняты, EWS даёт так же координированный сигнал, разблокирующий систему bmw DME или DDE. Без этого сигнала двигатель bmw невозможно запустить, даже накоротко замкнув провода зажигания. Спасибо за пояснение. Все советуют его заклеить,.. что если он поналобится, а я его уже заклеил?) http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
№91
16 02 2011, 13:37
у тебя будет уйма времени его расклеить в отличии от угонщиков
№92
16 02 2011, 13:39
Boich
по-моему всё таки Пандора...Если не ошибаюсь)) Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
№93
16 02 2011, 13:41
URAL : Эх... кто б мою Бэху угнал реально... продать не могу месяц... а так то страховку получил бы Продай по запчастям, потом заяви в угон! http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
№94
16 02 2011, 13:48
JOKER_SPB : URAL : Эх... кто б мою Бэху угнал реально... продать не могу месяц... а так то страховку получил бы Продай по запчастям, потом заяви в угон! попади под статью! а насчет заклейки - чем? |
№95
16 02 2011, 14:50
лезли к EWS конечно. у меня такое было несколько лет назад.
технология такая: спиливается замок двери, открывается дверь, сразу с потолка сдергивается датчик движения в салоне. потом снимается левый перчаточный ящик на двух болтах. за ним EWS. он меняется на свой принесенный. после этого заводится своим ключом и все. и вот прихожу я к своей машинке с утра, и вижу всю эту картину. замок спилен, датчик движения валяется на сиденье, рядом перчаточный ящичек. просто блок EWS у меня перепрятан в другое секретное место, и найти его без электрика не так просто. как только ворюга увидел, что нету блока - сразу ретировался. удачи всем со своими машинками! |
№96
16 02 2011, 14:56
URAL
Приезжай ко мне, подопрешь меня сзади )) JOKER_SPB Страховал в интач Осаго+угон. Каска как то дороговато. kaa А мне электрик сказал что мозг движка програмно привязан к евс. Просто так поменять его не получиться. |
№97
16 02 2011, 15:52
глаз : URAL Приезжай ко мне, подопрешь меня сзади )) JOKER_SPB Страховал в интач Осаго+угон. Каска как то дороговато. kaa А мне электрик сказал что мозг движка програмно привязан к евс. Просто так поменять его не получиться. ну не знаю. возможно процедура не в точности такова, как я описал. но принцип тот. |
№98
16 02 2011, 16:17
http://www.777key.ru/product_709.html
есть и попроще приспособление называется заводилка надо ставить иммо под капот топо такова http://www.ultrastar.ru/360/10140 + к нему электромеханические замки на капот Fortress Lock |
№99
16 02 2011, 16:37
Кому надо могу заклеить запаять )))
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
№100
16 02 2011, 16:53
Уроды
Ищу людей, кому нужны деньги. |
