/ Как провести из-под капота провод в салон. на BMW
    • На форуме с 15 02 2011, 19:28
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 316i е46,2001г/в
Приветствую участников форума.
Думаю, более опытные комрады могут мне подсказать, как проще всего вывести из-под капота( около бачка омывателя) провод около 3мм диаметром в салон. Либо под водительское сидетье, либо в бардачек или около него. Навскидку открутил панель под рулем, ничего не понятно, куда лезть, а курочить все подряд не хочется. Провод от микрофона матюгальника.
Спасибо.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Alex1i, все просто: в районе бардачка, блока предохранителей, есть штатная резиновая заглушка, в которой уже предусмотрены резервные места. Увидеть её можно, сняв полностью бардачек, а также, заглянув в полость, расположенную за правой передней чашкой подвески. Если там стоит аккумулятор, необходимо снять его и площадку крепления и там будет видна эта заглушка.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
оно те ::42:: надо.
    • Сообщений 8
Понял, спасибо.
инспектор26, я не балуюсь, так, на всякий пожарный.
Рекомендуем почитать на тему Как провести из-под капота провод в салон.
