13 02 2011, 01:56
Собственно, сабж. Открутил саморезы, вытащил ее... а дальше не могу понять как отсоединить от планки питающий ее провод, который выходит из крышки багажника. Я предполагал, что там есть некая соединительная клемма, на деле же ее не обнаружил. То, что увидел - на фото по ссылке (к посту не прикрепилось).
https://picasaweb.google.com/1103286376 ... 3354935746 На всякий случай поясню тут еще раз: Сверху на фото- крышка багажника, снизу - уже открученная планка освещения. Провод обведен красным, клемм никаких нет. Подскажите плз, как его отсоединить? Вообще, я ожидал увидеть клемму как здесь: http://img.photobucket.com/albums/v249/ ... 009_27.jpg Где она спрятана? Или как иначе снять планку? Не резать же провод? *Машина рестайл. |
13 02 2011, 02:04
Может плафончики надо снять!!!
13 02 2011, 02:06
Вот только позавчера наконец то поставил свою на место после нудного ремонта ...
Короче, тяни смелее за планку и вытягивай провод, примерно сантиметрах в 10-15 от планки как раз и есть штекер котоый у тебя на второй картинке. Этот провод вставлен в пластиковую хреновину, что то наподобие стяжки чтоб не болтался. Короче дёрнешь по сильней и будет тебе счастье. Если же не поддастся тебе она - снимай пластиковые грибочки с обшивки (достаточно снять четыре ближние к самой планки, все вытаскивать не обязательно) запускай руку и наяривай в поисках этого штекера ! Админ со стажем А так же делаю интересные эксклюзивные вещи: http://klst.ru http://tribotech.ru |
13 02 2011, 02:07
Должна быть фишка.
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
13 02 2011, 02:08
А у меня ни света в багажнике-не номера не освещаются!!!Причина в рамке?
13 02 2011, 02:09
К свету в багажнике никакого отношения планка не имеет !
![]() На счет подцветки смотри остались ли у тебя контакты на лампочку, снимать планку для этого не обязательно. Если остались-тебе повезло, если все сгнило, то тогда либо покупать новую, либо химичить со старой Админ со стажем А так же делаю интересные эксклюзивные вещи: http://klst.ru http://tribotech.ru |
13 02 2011, 02:11
Ты обшивку багажника снимал ??
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
Рекомендуем почитать на тему Нужен ликбез: как снять планку освещения номера
13 02 2011, 02:12
Nayko : К свету в багажнике никакого отношения планка не имеет ! ![]() А может ли из за света в багажнике не гореть планка номера? |
13 02 2011, 02:14
Вряд ли, потому как проводка разная, если только где то что то накосячили с проводами.
13 02 2011, 02:15
Nayko : Вот только позавчера наконец то поставил свою на место после нудного ремонта ... Короче, тяни смелее за планку и вытягивай провод, примерно сантиметрах в 10-15 от планки как раз и есть штекер котоый у тебя на второй картинке. Этот провод вставлен в пластиковую хреновину, что то наподобие стяжки чтоб не болтался. Короче дёрнешь по сильней и будет тебе счастье. Если же не поддастся тебе она - снимай пластиковые грибочки с обшивки (достаточно снять четыре ближние к самой планки, все вытаскивать не обязательно) запускай руку и наяривай в поисках этого штекера ! спс. завтра буду пробовать)) тоже ремонт задумал в связи с гниением:) |
13 02 2011, 02:16
Nayko : Вряд ли, потому как проводка разная, если только где то что то накосячили с проводами. Так она идёт то одна в багажник!!! |
13 02 2011, 02:17
Ну, если так смотреть, то от аккумулятора всего два провода идет на всю машину !
Подсветка багажника в самих, собственно стопарях, смотри лампы либо штекера на стопах ! Админ со стажем А так же делаю интересные эксклюзивные вещи: http://klst.ru http://tribotech.ru |
13 02 2011, 02:18
Nayko : Ну, если так смотреть, то от аккумулятора всего два провода идет на всю машину ! Подсветка багажника в самих, собственно стопарях, смотри лампы либо штекера на стопах ! У меня выведено на корпус!!!(масса) |
13 02 2011, 02:19
Та, что подгорает ... это хорошо, тут так "с глупой рожей" ответа не дашь, нужно вооружаться тестером и смотреть провода ...
Хотя конечно и самого глупого начать не помешало бы, посмотреть предохранители например ... Админ со стажем А так же делаю интересные эксклюзивные вещи: http://klst.ru http://tribotech.ru |
13 02 2011, 02:22
Nayko : Та, что подгорает ... это хорошо, тут так "с глупой рожей" ответа не дашь, нужно вооружаться тестером и смотреть провода ... Хотя конечно и самого глупого начать не помешало бы, посмотреть предохранители например ... А туда отдельно они идут? |
13 02 2011, 02:24
Тут уже не лазил не могу сказать,
13 02 2011, 02:37
На внутренней части багажника снимаем обшивку , вынимаем клёпки-грибки и откручиваем два самореза которые крепят инструмент , видим разъём ... так лучше будет, нежели тянуть планку на себя чтоб вытянуть провод ... он кстати может быть вставлен в пазы для держания , тогда можно вообщк на проводку попасть
13 02 2011, 11:21
Да, я уже подумал что так и буду делать. Рвать все же боязно.
13 02 2011, 11:29
Просто сама фишка за что-то зацепилась и не вылезает. Было такое. Туда -сюда, туда-сюда и выйдет!
13 02 2011, 14:33
Inkogn!to : Собственно, сабж. Открутил саморезы, вытащил ее... а дальше не могу понять как отсоединить от планки питающий ее провод, который выходит из крышки багажника. Я предполагал, что там есть некая соединительная клемма, на деле же ее не обнаружил. То, что увидел - на фото по ссылке (к посту не прикрепилось). https://picasaweb.google.com/1103286376 ... 3354935746 На всякий случай поясню тут еще раз: Сверху на фото- крышка багажника, снизу - уже открученная планка освещения. Провод обведен красным, клемм никаких нет. Подскажите плз, как его отсоединить? Вообще, я ожидал увидеть клемму как здесь: http://img.photobucket.com/albums/v249/ ... 009_27.jpg Где она спрятана? Или как иначе снять планку? Не резать же провод? *Машина рестайл. Не слущай про вытягивание проводов, можешь оборвать провод и потом мучаться долго в поисках этого провода и попасть на прием к электрику за $. Снимаешь клипсы обшивки, немного пдварачиваешь её и находишь разьем, на три или два провода (в зависимости от года машины). Снимаешь и ремонтируешь планку, потом можно её залить чем-нить, чтоб больше туда влага не попадала, я лично вырезал себе прокладку резиновую и приклеил, так чтоб влага не проходила с к контактам. После собираешь все в обратном порядке. ============= Чуть позже отпущи по поводу освещения багажника. Он тайно встречается с ключами от машины и они дружно ждут метку!) |
13 02 2011, 14:39
А я думал у одного меня такая проблема.У меня уже были провода перерезаны и зделаны простые разъемы.
13 02 2011, 22:44
Сделал. Провод силой вырывать не советую никому, он на специальном креплении в крышке багажника держится, так что надо снять обшивку и его отсоединить.
От вытаскивания повредил оплетку одного из проводов на планке в месте, где находится кнопка крышки багажника. Вроде заизолировал, но место неудобное и тщательно не получилось - изолента болтается, то есть сидит не очень плотно. Насколько критично? туда влага вроде не попадает, никаких проблем быть не должно и без изоляции... Так? |
14 02 2011, 12:15
Всем привет!
Опишу свою проблему с рамкой! Перестала работать под светка номера (вначале одня лампочка потом и вторая). Поменял лампочки и все заработало!!! Но не надолго! Через неделю перестали гореть обе лампочки одновременно! Лампочки живые, рамка то же живая, все снимал и проверял... 12 В не приходит на контакты лампочек!!! Все остальные осветительный приборы работают стабильно... У кого-нибудь была такая проблема??? Расскажите в чем может быть причина! |
14 02 2011, 19:27
планка номера - жесть 46-го кузова
у меня после тех "восстановительных" работ 2009-го года, через год опять перестали гореть лампы, а этой зимой (в первые морозы) - проснулись, загорелись, но (!) вместе с ними загорелась ошибка на приборке заднего левого фонаря, хотя все стопы, фонари и лампы подсветки работают. ....искать коричневый провод в фонаре... ..load up on guns and bring your friends.. |
14 02 2011, 19:30
SLAVA 3
Давно бы ко мне подъехал, посмотрели бы. |
