    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
torb1k :
неуместное сравнение, я считаю. Логичней сравнить диван без одной ножки и такой диск. и то и другое можно починить причем малыми усилиями и функционировать обе вещи будут одинаково полезно)
::good::
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
elektrod
Ты где делал? Тамже?
Просто говорят у них оч качественно делают и оч дорого...
Поэтому решил поехать туда ::hm::
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Тимоха :
elektrod
не, я в Питере. в двух разных. не знаю может мастера такие :)
Багз Банни дебил
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Andrey316 :
Бери, один потом найдёшь где нибудь на форуме, или с другой тотальной снимешь. Я правильно понял что комплект за 1т.р?
Согласен! Посмотрим....
СПАСИБО ВСЕМ!!! ::good:: ::22::
    • На форуме с 24 03 2010, 16:40
    • Сообщений 139
    • Авто: 320i седанчег 2002 г.в.
я бы не брал.
после удара варил как-то трещиту 3 см. через пару тысяч на трасе диск лопнул в месте сварки + появилось еще 2 трещины, резина на выброс. пришлось на блажайшей шинке варить все 3 трещины и ставить другую резину. еще через пару тысяч опять все полопалось резина на выброс. в итоге экономия переросла в стоимость 2-х сварок и 2 резины. проще было сразу купить новый диск...
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Сейчас звонил аргонщику, со старой работы.. Он говорит что 2-года ездил на 4-х вареных дисках на ВАЗике 2105 так её с ними и продал.
Да... двоякий отзыв, или самореклама.
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Ну так никто и не агитирует за езду на таком диске. Пусть купит комплект, и один диск пусть ищет. Три других то нормальные.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
Рекомендуем почитать на тему Ремонтный литой диск-брать или нет!?
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
DicoeBMW
Одно я знаю точно, гонять на таком диске нельзя!!!
    • На форуме с 16 09 2009, 09:54
    • Сообщений 2832
    • Авто: 328 рестаил в 36!!!!!!!!
не стоит :o
Mercury :
не стоИт :o
климакс? ::39::
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Seneld :
климакс?
:) ::40::
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
У меня тоже лопнул по сварке, хотя варили как надо, с разделкой трещины и прогревом диска. Да и трещина всего 3 см. Теперь буду искать диск на замену.
На 10 см свареных гонять бы побоялся точно :???:
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
DicoeBMW :
Zasraneu :
разварки
как по русски?
Шовчик очень красивый и аккуратный! Сам удивился. Но я себя не успокаиваю, нет. Ещё есть мнения? Пожалуйста!
если сделан нормально, то шовчик ты бы не увидел.
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
den.s :
а от меня никто его не скрывает! Парни свои, зная, что я BMWэшник-больной, предложили "тапки" всё выложив как есть, хошь-бери,хошь-нет ::18::
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
10 см очень много, На всю глубину не проварят, и прочность в месте сварки будет недостаточна. Если неспешно ездить, может сойдет, быстро низя ::nenado:: , не дай бог развалится.
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
не гонялся-бы ты за дешевизной :wink:
любой варенный-ремонтированный диск при попадании в яму снова в узел завяжется :shock:
проверенно... :twisted:
....и пох,ибо нех....
    • На форуме с 30 09 2009, 23:03
    • Сообщений 1228
    • Авто: 320 Сi m52 М-пакет. 330 m54 рестайл. lexus is 350
Shturman :
+1
BMWушник BMWушника-не обманывает.
Ищу людей, кому нужны деньги.
    • На форуме с 05 07 2008, 18:21
    • Сообщений 151
    • Авто: BMW 325i M54 2002г МКПП
    • Изображения: 57
По-моему если грамотный сварной, то заварит так , что куда бы ты не влетел на нем, лопнет в любом другом месте, но не там где варили.
Не зря есть целая наука технология сварки, где главное требование- достичь однородности материала с соблюдением термических параметров. В результате этого сам шов и околошовная зона становится прочнее чем сам материал,а сам наплыв шва должен быть заметен и счищать его нельзя так как он является усилением
если сварщик имеет понятие о строжке или рубке корня шва перед сваркой с обратной стороны то в принципе заварить должен нормально
Я так думаю ::44::
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Shturman :
А каким образом он развалится?
zakintos :
Я так думаю ::44::
+1
    • Сообщений 2975
в том-то и дело,что в местах сварки диск становиться более хрупким и склонным к разрыву при нагрузках...
при правке в любом случае присутствуют остаточные деформации-иными словами диск "вспомнит" как и где он был погнут......ну а правка с нагревом неконтролируемым газом это просто :shock:
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
zakintos :
Я так думаю ::44::
Всё наоборот, я это говорю как инженер металлург. Нас учили что сваркой никакой прочности не добиться, сейчас все отходят от сварки, именно шов является слабым местом. Потому как литая структура металла диска, имеет большую разницу со структурой шва.
    • Сообщений 151
    • Изображения: 57
Andrey316 :
zakintos :
Я так думаю ::44::
А на что переходят ? на холодную сварку :)
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
zakintos
Нет, отказываются где только можно от сварки, например трубы. Раньше брали лист, сгибали трубогибочной машиной, и варили шов, теперь от этого полностью отказались, единственно, где этот метод более менее оправдан, это при нанесении на внутреннюю поверхность рёбер (для теплообмена), но и то мало распространено. В настоящее время все делают бесшовные трубы. Но скрепляют их по прежнему сваркой, так как от этого никуда не уйти. Там весь косяк в кристаллизации литой структуры у шва. Он (шов) в любом случае будет отличаться от металла диска, и сильно загрязнён от сварки.
    • Сообщений 151
    • Изображения: 57
Ну ладно спорить не буду металлургический не заканчивал.
Просто замечу, что на кафедре ДПМ немалое кол-во раз видел опыт по разрыву сваренных образцов на испытательных машинах
рвался образец всегда мимо шва .
Присутсвие грязи в даном случае примеси вольфрама так же зависит от мастерства сварщика. В этом и суть заварить так что бы любая дефектоскопия пусть ренген или узм (ультрозвуковая металлодефектоскопия ) не определяла постороние примеси или чего хуже непровары что за собой тянет образование концентраций напряжения в материале из-за чего потом и образуютя новые трещины и т.д. Ни в коем случае сварщик не должен перегревать материал параметры тока и скорости подачи он тоже должен отслеживать.
Учитывая увеличеную толщину шва за счет наплыва металла и достигается прочность соответствующая свареваемому образцу, а иногда и превосходящая его
Вообще-то не зря говорят "сварщиками не становятся, а рождаются "
И они универсальными не бывают есть по стали ассы, а есть по цветному металлу
З.Ы. Это касаемо дисков из сплавов АМГ
Межкристалические коррозии и всякое такое-это наверное из разряда космических технологий и фантастики :)
Имхо :)
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
приятно профессионала почитать!!!!!!
спасибо! ::22::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
