/ Пар на непрогретом двигателе на BMW
    • На форуме с 06 02 2011, 22:52
    • Сообщений 13
Добрый день. Столкнулся с таким моментом, что при запуске непогретого двигателя утром, некоторое время идет пар в области коловки цилиндров. Раньше не замечал както, но тут обратил на это внимание.
Через минутки 2-3 когда двигатель прогреется пар исчезает.
Подскажите стоит ли пугаться этому или просто иней после ночной стоянки оттаивает?
Буду благодарен если кто вкурсе.
    • Сообщений 8566
Антифриз не уходит? А мож просто выпуск сечёт где?
    • Сообщений 7356
Есть вариант что это не пар, а выхлопные газы где-то секут или из-под прокладки иду. Нагревается-расширяется метал или прокладка и сечение закрывает. Ну это так, пришедшие в голову первые мысли...
    • Сообщений 13
Дак вроде нет, проверял жидкости везде, ничего не доливал, все на уровнях.
Я понимаю если гдето дырочка в выхлопе то тогда пар бы шел постоянно, а он пропадает как только двигатель немного прогрелся.
Вобщем при любом раскладе пара быть не должно, я правильно понимаю?
    • На форуме с 10 10 2010, 18:49
    • Сообщений 284
    • Авто: 318 m43 продана,320 m54b22 продана,Х5 3.0D
У меня такое же явление,никаких проблем нет(ни течи ож,ни дырок,которые можно было бы слышать).До этого на Пассате такая же парилка была,летом,значит не иней.
    • Сообщений 13
Просто самое что фиговое, я раз раньше такое не замечал, вот и думаю мож что сломалось, теперь и волнуюсь маленько
    • Сообщений 1816
у меня такая же фигня происходит оттого, что уплотнительная пробочка на задней стенке ГБЦ чуть-чуть пропускает антифриз, который попадает на выпускной коллектор и, соответственно, сразу же испаряется. Все лень доехать сменить...(
Пар идет буквально полминуты. За месяц доливаю грамм сто-двести...
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
Рекомендуем почитать на тему Пар на непрогретом двигателе
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
про дым - понятно! а машина-то какая у автора?
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 13
e46 316i
надо будет проверить эту пробочку :)
спасибо
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Outlaw
Привет землякам)) ты лучше с заменой этой трубочки не тяни))) я как то чуть не встал при въезде в Королёв))) хорошо всё таки не слишком сильно секла...
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
[quote="Outlaw"]у меня такая же фигня происходит оттого, что уплотнительная пробочка на задней стенке ГБЦ чуть-чуть пропускает антифриз, который попадает на выпускной коллектор и, соответственно, сразу же испаряется.
Тоже такое было, после замены прокладки прошло.
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
парни а у меня антифриз куда то девается. причем в больших- количествах. течи нет. парит так же 2-3 мин при запуске на холодную. уровень масла не поднимается. лужи нет!!! залил за сегодня-вчера 10. литров!!! объем помоему то 6!!! менял бачок расширительный. поэтому лил. но не 10 же литров. систему не промывал
http://evpart.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
