    • На форуме с 19 07 2010, 16:52
    • Сообщений 86
    • Авто: bmw 330d M-tex-II 204ps
е46 320д 1/2005
нету опций таких!
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
bazinotti :
Андрю760 :
На моей складывающиеся зеркала. Но вот правое иногда не складывается. Расладывается всегда, но не всегда складывается. Что за хрень???? :shock:
Мне помнится, ты как-то писал, что по нему приложили разок?
Если так, то возможно внутри механизма откололся маленький кусочек,
который периодически клинит или просто, деформировался упор и результат
тот же. Ну или просто закисло и заедает. Механика процесса следущая:
иногда моторчик успевает подразогнаться до зацепа и пролетает на ходу,
а иногда встаёт сразу в упор и эбу, видя перенапряг, вырубает моторчик.
У нашего соклубника с Питера, совсем двигатья перестало. Разобрал,
там всё целое. Поправил, почистил, собрал - все работает уже 1,5 года.
да нет, оно все 7 лет себя так ведёт... наверное, надо почистить...то работает-то нет..
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Последний раз редактировалось bazinotti 07 12 2016, 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Андрю760 :
Такое было у человека с новым. На купе.
Почистить не удастся, ибо это надо отделять уголок от лопуха.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:18, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Kalyughni :
всё работает хорошо, при включении задней передачи зеркала не опускаются вниз! ани никогда и не опускались, может у меня функции нету такой?
машина 2004/12
е46 320д 1/2005
нету опций таких!
Функция помощи при парковке, входит в опцию 459 (память сидений).
Если её нет, значит и не опускается оно. Можно дооснаститься,
но нужны будут зеркала с памятью и блоки.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Заголовок сообщения: Вырвали зеркальные элементы
CrazyMeat :
сняли, а точнее вырвали зеркальные элементы. но вот беда вырвали так,
что сломали элемент, на который они крепятся. Теперь электроуправление
работает только влево-право, да и держатся элементы на соплях.
Так вот вопрос. Что надо поменять и как этот элемент кличиться?
е46, седан, 05.2001, самые простые зеркала - без памяти и складывания.
Есть два варианта:
1. Починить привод.
2. Заменить привод.
2.а. Новый. прим. 2600 рэ.
2.б. Б\у. 500 рэ.
67 13 8 362 421 Сервопривод Л
67 13 8 362 422 Сервопривод П
Меняются без съема корпуса зеркала.
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
обычные зеркала с подогревом без памяти начали люфтить и пытаются сложится на скорости авто 320д 1999 года ke60758
подскажи плиз как лечить и сколько денег??
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
leshiy156 :
Складывание есть? Механические воздействия были?
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
1) На купе 2002года как разобрать и почистить механизм складывания?
2) На е39 2002года лопухи как разобрать и почистить механизм складывания?
Как снять эти зажимы и обратно вставить там держит пружина!
    • Сообщений 915
bazinotti :
leshiy156 :
складываются только вручную
ударов небыло
    • На форуме с 25 01 2010, 18:25
    • Сообщений 383
    • Авто: BMW E46 2л. АКПП
у меня левое зеркало с обогревом и правое хрен, может ли такое быть ? разобрал дверь правую и не увидел проводов которые шли для обогрева бы.
Создаю интернет проекты на основе: 1c-Bitrix, UMI-CMS, Joomla, индивидуальные и интересные проекты (Корп. порталы, CRM, ERP системы). Технологии: Unix-PHP-SQL-JS-CSS-HTML-XSLT-XML
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Bandit
Прояви смекалку.
Bandit :
Когда разберёшь, тебя ждет БОЛЬШОЕ разочарование.
:lol:
Последний раз редактировалось bazinotti 06 02 2011, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Заголовок сообщения: Перестали работать регулятор и обогрев боковых зеркал!
z53dimon :
Парни, ситуация - подскажите где копать?:
325ci 2004 рестайл. Не работает регулировка обоих зеркал, и обогрев ЛЕВОГО зеркала.
Правое зеркало греется и опускается вниз при включении задней. =(
Предохранители целые.
Спасибо!
Замена левого шлейфа.
67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит.
Есть такой б/у. 2 т.рэ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
sidpr :
Читай 20-й пост.
Если небыло подогрева на зеркалах без памяти, то для левого достаточно
прокинуть два провода от кнопки до стеклях, а на правом надо тянуть до
блока предов. Возможно, в твоём случае и не стали заморачиваться с правым.
Но скорее всего, правое было заменено на б\у без подогрева.
Либо наоборот... :lol:
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 09 2010, 14:21
    • Сообщений 26
Здравствуйте, не подскажите в чём дело, на правом зеркале идёт подогрев, а на левом нет, может быть это ещё из за того что у меня не подключен джойстик управлением зеркал?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
jenka old_school :
Конечно! В этом и дело. На левом зеркале без памяти подогрев идет с кнопки.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:21, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 26
bazinotti :
jenka old_school :
Большое спасибо ::good::
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
Что нужно, что бы при включении задней передачи боковые зеркала немного опускались?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Копетан Шапка :
Не зеркала, а только правое. Помощь при парковке. При вкл зд передачи, правое зеркало опускается
до обзора зд правого колеса. При выкл зд передачи возвращается в первоначальное положение.
Для этого необходимо дооснастится 459 опцией - память сидений и зеркал.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Заголовок сообщения: Вопрос по наружному зеркалу-как чинить
Leeck :
Подскажите, коллеги, плиз.
Сегодня неудачно паркуясь, задел правым наружным зеркалом об дерево. :shock:
Сломал (отлетел кусок) пластикового обода, который черного цвета, как бы вставляется в сам корпус зеркала (который цвета кузова).
Вопрос - он (этот обод - рамка) отдельно меняется или надо зеркало в сборе? ::hm::
Вот это 51 16 8 269 026 - не оно?
Вот номер который надо заказывать:
51 16 8 269 026 Ремкомплект рамки наружного зеркала П
Вот так выглядит правая рамка с паралоном:
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:22, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
bazinotti :
Копетан Шапка :
т.е с памятью зеркало правое нужно и все? Или еще чего?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Седан рестайл,2001,память есть,складывания нет. Проблема в правом зеркале:если включен режим опускания правого зеркала при движении назад,даже когда все оттаяло,зеркало опускается слишком низко,а когда движение назад завершено зеркало не возвращается в прежнее положение,двигается,но не до конца! Вопрос второй,дооснастить складыванием возможно?дорого?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
boxter :
1. Замена привода.
67 13 8 375 458 Ремонтный комплект привод памяти П
2. Конечно можно! В твоём случае, нужны зерала и кнопка.
См. здесь: viewtopic.php?f=48&t=28309
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:22, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 20 09 2010, 00:38
    • Сообщений 67
    • Авто: BMW / 316i / 1999 / M43TU
Народ подскажите!! E46 седан 1999г.
Не работает обогрев правого зеркала (регулировка обоих работает).
Где начать копать?
    • На форуме с 01 09 2009, 19:28
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
bazinotti
:???: подскажи плиз, водительское зеркало расскладывается где то наполовину (потом надо руками помогать))) а складывается заметно медленне пассажирского..что может быть?
