№101
24 01 2011, 10:17
павлуха
заехать на стенд, как на тех осмотре, где тормоз каждого колеса проверяют |
№102
24 01 2011, 10:19
butch
естественно будет зависеть от того сам будешь ремонтировать или кто то и за сколько и сколько будет стоить б.у., я б.у. купил за 5т.р. насос+блок (ASC) |
№103
25 01 2011, 21:34
butch : блок ремонтируется без проблем, ошибки с шиной тоже, выгоднее ли это по деньгам если заменить на рабочий б\у? Драйвер кан-шины стоит 60 рублей в радиотоварах... |
№104
29 01 2011, 16:49
OlegCh : Rass Какие ошибки выдает сканер по этому блоку??? Возьми распечатку. Не бросайся в крайности. На диагностике вообще не видно моего блока нет никакой связи + передний правый и задний левый ! до снятия блока спидометр и .... работало исправно |
№105
29 01 2011, 17:20
Rass
Либо подсоединили неправильно (провода, разъем, контакты..) Либо блок умер. Ты его паял? Либо диагносты кривые. |
№106
29 01 2011, 17:21
поял
№107
29 01 2011, 17:55
Rass
Значит что-то лишнее напаял (( Неси к электрикам. И проверь разъём подключения к блока (провода, фишку и т.п.) |
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
№108
29 01 2011, 18:20
да там особо ничего напаят то незя! Эти два контакта они вообще идеальные были!
А не может такого быть что масса на блок не попадает с кузова!? |
№109
29 01 2011, 18:27
Rass
К диагностам езжай. Всё может быть. |
№110
30 01 2011, 21:42
вчера поменял гидроблок+электроблок, лампа абс погасла и система заработала, а вот лампа стабилизации горит и ну и само собой система стабилизации не работает, воздух выгнал принципом "один качает-другой стравливает" у каждого колеса начиная с дальнего от тормозного цилиндра, у кого был подобный случай? где копать? до диагностики еще не доехал...
№111
03 02 2011, 09:48
отвечаю сам себе, если кто столкнется, при замене электроблока АБС нужно его инициализировать, подключиться к компу и сделать инициализацию, гидроагрегат прописывать ни где не надо, прокачивать через DISу не обязательно, я делал это старым дедовским способом (качаем педалью-стравливаем через штуцер на тормозном суппорте каждого колеса, задний правый, задний левый, передний правый, передний левый суппорт)
а началось все с того, что купил авто с уже горящими лампочками абс и курсовой, по мере умирания датчиков еще и ручник загорался, датчики поменял все, ручник погас, диагностика говорила что нет питания на гидроблок (насос абс), электроблок паял как выше описано, не помогло, заменил, прописал, и вот оно счастье , всем спасибо!
№112
06 02 2011, 21:19
Купил машину с неработающим абс, asc. Диагностика сказала - не работает двигатель абс, asc.
Горели лампочки: - АБС - ESC Купил на разборке заведомо исправный блок (мозги+насос+гидроблок). Заменил целиком новым, прокачал систему. Теперь горят: - АБС - ESC - Ручник - не работает спидометр Предполагаемые мною проблемы: - обрыв провода датчика абс при прокачке (маловероятно) - криво встал разъём на блок - блок не исправен? - нужно инициализировать (совершенно не ясно в этом ли причина, и что такая за инициализация) В общем, времени не было ещё поэкспиреминтировать. Может нужно сбросить клемму аккумулятора и проблема исчезнет вместе с ошибками? Попробую без снятия нового блока подрубить старый (длинны провода хватает), вдруг всё вернётся на свои места. После этого можно будет лезть внутрь и пробовать паять старый, но всё же хотелось бы понять почему новый так себя повёл. |
№113
06 02 2011, 21:53
а вот еще один вопрос если тормозиш в юз, то лампочки абс и прочее должны гореть на приборной панели у меня не горят только когда пробуксовка, горит треугольничик по серединке
№114
06 02 2011, 23:38
павлуха
не должна лампа абс при торможении гореть rostber признаки не работающего совсем блока абс или заднего датчика абс, не помню какой отвечает за спидометр, левый или правый |
№115
06 02 2011, 23:49
павлуха : есть вопросик на маленькой скорости накатом,когда тормозиш срабатывает абс, как будто в юз торможу ,ошибок нет может кто сталкивался с этим.скорость не большая просто притормаживаю абс срабатывает ,вот так переадически замечаю похоже на связку подш. ступицы- датчик. похожая хрень на Ягуаре была. |
№116
06 02 2011, 23:51
Можно через калодку подключения блока абс прозвонить на обрыв колёсные датчики?
Есть ли возможность запустить вывод "блин кодов", как на японцах "toyota" - 7-ой контакт диагностической колодки на корпус + включение зажегания. считаем вспышки и ищем номер неисправности в таблице?) |
№117
06 02 2011, 23:58
Ответ нашёл - можно прозвонить на обрыв. Провода с датчиков идут сразу на колодку.
23-22 (169) правый задний 5-6 (168) левый задний 1-2 (166) левый передний 20-19 (167) правый передний molten83: по поводу "инициализации" - если она и нужна, то даже без неё блок должен работать и лампы не должны загараться? |
№118
07 02 2011, 02:28
А МОЖНО ПРО ЭТО ПО ПОДРОБНЕЙ |
№119
07 02 2011, 07:01
rostber
Можно было прочитать эту тему сначала и не покупать новые запчасти (гидроблок, блок абс и ещё что-то), а сделать всё за пару часов и потратив деньги только на силиконовый герметик и олово.
№120
07 02 2011, 09:08
Тема нашлась после установки нового блока.
У старого блока вчера срезал крышку, пока резал - отрезал пару мелких деталек с платы припаял их на место, не знаю будет ли работать. Неисправность возможно как у автора, т.к. действительно на ножках питалова мотора тоже есть трещины. |
№121
07 02 2011, 09:41
rostber
да, блок должен работать, лампа абс и ручник должны погаснуть, но если какой то из датчиков неисправен ничего не изменится, дешевле будет заехать на диагностику, поверь:) |
№122
07 02 2011, 22:26
Ещё один неисправный блок воскрешён. Спасибо автору за тему!
PS: на разборках продают всякое неработающее говно! |
№123
08 02 2011, 06:54
rostber
Молодец! |
№124
12 02 2011, 01:44
У меня такая же беда случилась как и у многих тут. Летом пару раз глючили эти две лампочки , потом нормализовалось.. А щас после обильных снегопадов и слякати стали глючить...Позле как заведу погаснут, или после разгона и торможения погаснут, иногда на ходу загоряться, заглушу-заведу все ок. А недавно совсем загорелись да в самый неподходящий момент,чудом от ДТП ушёл.. торможу а машина юзом идет,неуправляема... съездил на диагностику выдало ошибку 17 или 36 (точно не помню может обе). Блок АБС вроде как распознал..
Люди добрые посоветуйте где искать,что проделать...!!! |
№125
31 03 2011, 07:36
Здравствйте!
Вообщем мой блок основательно сдох, но вопрос не в этом! Ищу блок по вин(...АХ27019) пробивается блок с серийником 34 51 6 756 287 а на машине установлен блок с другм номером - 34 51 6 751 768 или 34 51 6 757 768 цифра 1или 7 испорчены в(751 или 757) а блок с таким номером вообще не пробивается!!! Подскажите какой блок заказывать??? может они идентичны??? |
, всем спасибо!
