02 02 2011, 19:48
Заводится и сразу глохнет пока газу не поддашь. Вибрация и пока не нагреется немного - глохнет. Приходится держать газ. Машину потряхивает, даешь обороты вибрация исчезает но машина вяло едет. На светофоре трещит под капотом. Приехал домой послушал в районе DISA вроде. Даешь газу опускаешь газ и обороты проваливаются пытается заглохнуть, и трещит на холостых, выше 1000-1500 оборотов не слышно. Заказал DISA жду. Сейчас не езжу. А может дело то и не в ней?
02 02 2011, 19:50
а диагностика не выявит причину, зачем сразу такие выводы и покупки?
02 02 2011, 19:51
DISA просто давно напрашивалась вот и подумал может совсем сдохла.
02 02 2011, 20:13
У кого-нибудь были такие же симптомы?
02 02 2011, 20:25
такие симптомы у половины форума,причин-море!вот,почитай:
viewtopic.php?f=17&t=23481 |
02 02 2011, 20:41
Все пишут после прогрева пропадает. А у меня никак не зависит от температуры. Колбасит трясёт на холостом постоянно. И звук как здесь http://www.youtube.com/watch?v=lloCCZib ... re=related только ближе к холостым оборотам 600-1000
02 02 2011, 21:48
офигеть!это провернувшаяся заслонка так базлает?
Рекомендуем почитать на тему DISA или что? HELP!
02 02 2011, 21:51
А не судьба Дису снять и посмотреть заслонку? там всего два болта и разъём снять ...
02 02 2011, 21:52
у меня есть б,у рабочая немного шумит.могу отдать.меняется в течении 5 минут .вот и поймеш в чем дело
02 02 2011, 22:11
Диса не может такие симптомы давать....
*uck of i am mixing |
02 02 2011, 22:16
А не судьба на нормальную диагностику заехать и ломать голову?
02 02 2011, 22:22
Double D : Диса не может такие симптомы давать.... У меня когда лопасть на дисе отломилась от тяги, то машина заводилась и работала только с газом в пол - по разному бывает. Vsergeys : Заводится и сразу глохнет пока газу не поддашь. Вибрация и пока не нагреется немного - глохнет. Приходится держать газ. Машину потряхивает, даешь обороты вибрация исчезает но машина вяло едет. На светофоре трещит под капотом. Приехал домой послушал в районе DISA вроде. Даешь газу опускаешь газ и обороты проваливаются пытается заглохнуть, и трещит на холостых, выше 1000-1500 оборотов не слышно. Заказал DISA жду. Сейчас не езжу. А может дело то и не в ней? Автор, попробуй разъем с нее сними на заведенном двигателе. |
02 02 2011, 22:28
Smiley : У меня когда лопасть на дисе отломилась от тяги, то машина заводилась и работала только с газом в пол - по разному бывает. А куда лопасть обломаная делась? *uck of i am mixing |
02 02 2011, 22:44
Double D : Smiley : У меня когда лопасть на дисе отломилась от тяги, то машина заводилась и работала только с газом в пол - по разному бывает. А куда лопасть обломаная делась? снизу отломилась, там где тяга. А наверху осталась висеть и заклинила в одном положении. Повезло, что не засосало ее |
02 02 2011, 22:45
Smiley : Double D : Smiley : У меня когда лопасть на дисе отломилась от тяги, то машина заводилась и работала только с газом в пол - по разному бывает. А куда лопасть обломаная делась? снизу отломилась, там где тяга. А наверху осталась висеть и заклинила в одном положении. Повезло, что не засосало ее мда повезло что не засосало |
02 02 2011, 22:49
инспектор26 : Smiley : Double D : Smiley : У меня когда лопасть на дисе отломилась от тяги, то машина заводилась и работала только с газом в пол - по разному бывает. А куда лопасть обломаная делась? снизу отломилась, там где тяга. А наверху осталась висеть и заклинила в одном положении. Повезло, что не засосало ее мда повезло что не засосало а может и мелкие кусочки засосало во 2-3-4 цилиндры - т.к. при переборке там были задиры. но я не особо склоняюсь к этой версии, т.к. очевидность неменяемого масла больше вероятна |
02 02 2011, 23:22
На диагностику поеду после того как вискомуфта придет и диса. Вискомуфту заклинило и постоянно крутится. А диагностика стоит 2-2.5 тыр., а их лишних сейчас нет. Отдавать просто так желания тоже нет. Вот если после замены свечей, топл. фильтра, кркг и дисы останется проблема тогда придётся диагностироваться.
03 02 2011, 13:59
ДИСА снимается откручиванием двух торксов Т40, много вопросов отпадут сами собой
03 02 2011, 14:06
Я тоже себе заказал в германии, через 3 недельки придет
№20
03 02 2011, 18:51
Vsergeys : На диагностику поеду после того как вискомуфта придет и диса. Вискомуфту заклинило и постоянно крутится. А диагностика стоит 2-2.5 тыр., а их лишних сейчас нет. Отдавать просто так желания тоже нет. Вот если после замены свечей, топл. фильтра, кркг и дисы останется проблема тогда придётся диагностироваться. Было как-то (года 4 назад) заказал в америке самую крутую (на тот момент) оперативную память, пришла она... и пришлось другу к этой памяти новое железо покупать в комп... *uck of i am mixing |
№21
03 02 2011, 18:59
Сори а диса это исполнительный узел 11 61 1 440 049?
№22
03 02 2011, 19:00
Xtrim24 : Сори а диса это исполнительный узел 11 61 1 440 049? типа того |
№23
03 02 2011, 19:03
у меня тоже стрекочет что то, может ванос может диса хз но дрыгатель работает на 5+. Даже не знаю стоит заморачиваться ?
№24
03 02 2011, 19:05
Xtrim24 : у меня тоже стрекочет что то, может ванос может диса хз но дрыгатель работает на 5+. Даже не знаю стоит заморачиваться ? разъем с нее сними, если перестанет стрекотать, то стоит заморочится - 7т.р. не такая большая цена вопроса как переборка мотора |
№25
03 02 2011, 19:07
на заведенном авто скинуть фишку? Последствий не будет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
