/ Ремонт блока управления dme на BMW
    • На форуме с 22 09 2010, 11:06
    • Сообщений 20
Прошу помочь советом.
Окислились контакты на блоке управления двигателем+отвалился один пин в следствии чего загорелись контрольные лампы на приборке(check, eml, dsc, ручник), перестал работать антизанос, кикдаун, при диагностике около 10 ошибок.
Есть ли в Москве спецы занимающиеся ремонтом и какие варианты$ если блок не поддаётся ремонту, во что выльется?
E46,2001, 2,2L
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
Смотрю я не один такой неудачник! Судя по тому что ответов нет помочь ни кто не может? :-(
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • Сообщений 5034
не реклама, но есть парень Колян на речном вокзале, менял и прошивал мне мозг, так что мож че подскажет 8(925)518-01-8восемь, так же ганхед в этом шарит)))
    • Сообщений 257
GUNhed-у уже написал. Надеюсь ответит. :-(
    • На форуме с 19 03 2009, 21:35
    • Сообщений 100
    • Авто: 328ci
Брату делали блок этот, электрика зовут Александр, работает в районе южной рядом с Сианом! занимается конкретно ремонтом всяких блоков на БМВ, делали гдето год назад всё работает ровно! если надо могу номер скинуть
"Судьба помогает смелым"
    • Сообщений 10748
стоимость ремонта скорее всего будет выше чем купить и привязать чужой блок
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 257
Нужна помощь! Не могу точно определить номер блока. Двигатель n42b20, кпп автомат, Калининградка.
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока управления dme
    • Сообщений 10748
на коробке номер написан
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 257
GUNhed :
На коробке написано Bosch 0261209005 и еще чуть ниже DME 7512354. Какой из них является номером блока, который мне нужен или они оба нужны при выборе? Я просто не знаю что мне искать. :-( Нашел человека у себя в городе, который может привязать б/у блок, а какой блок именно для моего авто искать не знаю.
    • Сообщений 20
В итоге!! Сгнил и отвалился один из контактов(пин)-ремонт 1000 руб.(Москва, САО, 1-ый Силикатный пр-д, д.7 MpLab).
Косяк: при тестировании блока в MpLab слетели заводские настройки блока, прошивка 6000 руб.
    • Сообщений 10748
Sinicin :
тебя просто отимели ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
  • БлОк управления
    Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после п...
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
