29 01 2011, 20:34
Заказываю себе спорт сидухи рекаро на коже.Долго думал на каких остановиться,механика или электро.У меня стоит механика,т.е проводов под электро-регулировки нет.Много неприятностей доставит установка кресел с электро-регулировками?
29 01 2011, 20:59
Привет.Где заказываешь если не секрет?
29 01 2011, 21:25
Ответил в л.с
29 01 2011, 21:38
Я думаю наипёшся и наплачишся
29 01 2011, 22:11
Механник : Я думаю наипёшся и наплачишся НаплаТишься. По теме: прокинуть провод с сеченим 2,5 от блока предов, законектить шину и подключить массу - не сложно. |
29 01 2011, 22:13
да нет ничё тут сложного....
29 01 2011, 22:17
bazinotti а нафига коннектить шину? плюс, минус и всего делов, ездить будут...
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение спорт сидухами,есть вопросы
29 01 2011, 22:18
loki : bazinotti а нафига коннектить шину? плюс, минус и всего делов, ездить будут... ![]() а память зеркал? |
29 01 2011, 22:24
bazinotti : Механник : Я думаю наипёшся и наплачишся НаплаТишься. По теме: прокинуть провод с сеченим 2,5 от блока предов, законектить шину и подключить массу - не сложно. Так у меня зеркала обычные,без памяти,тупо с подогревом.А память сидушек будет функционировать?Как они буду связываться с ключом? |
29 01 2011, 22:27
bazinotti : loki : bazinotti а нафига коннектить шину? плюс, минус и всего делов, ездить будут... ![]() а память зеркал? Ну это если она есть... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
30 01 2011, 10:13
loki : bazinotti : loki : bazinotti а нафига коннектить шину? плюс, минус и всего делов, ездить будут... ![]() а память зеркал? Ну это если она есть... Шина нужна и для других целей. Если её не делать, то будет просто регулировка и память, но не будет всех возможностей, в том числе, относящихся к безопасности. Возможно, это не принципиально, но если тянуть питание, то в чем проблема, вместе с ней, прокинуть шину от точки соединения, которая находится, там же, в блоке предов. И будет всё как надо. Останется только одну веСч сделать и усё.. А после этого дооснастить памятью зеркал (+ складывание), ваще будет проще простого. Вывод: нет смысла её не делать. |
30 01 2011, 10:37
После установки шины нужно в мозгах включать дооснащение? Или всё сразу заработает? Т.е выходит,что без памяти зеркал память сидушек не будет функционировать?
30 01 2011, 10:59
MaXon : Т.е выходит,что без памяти зеркал память сидушек не будет функционировать? Наоборот. |
30 01 2011, 11:14
Ааа,ну тогда проще.Пока зеркала с памятью мне не нужны .Сама память что из себя представляет?Это какой-то блок или модуль,встроенный в сидухи? Как узнать идет он в комплекте с салоном или нет?
06 03 2012, 18:41
теме уже год...
Афтор поставил сидухи или забил на это дело ?? |
06 03 2012, 19:39
Smash : теме уже год... Афтор поставил сидухи или забил на это дело ?? Археолог, а тебе зачем это знать? |
06 03 2012, 19:39
Поставил рекаро не электро. Денег на электро не хватило
06 03 2012, 22:23
bazinotti : Smash : теме уже год... Афтор поставил сидухи или забил на это дело ?? Архолог, а тебе зачем это знать? Шарился по разделу, да узнать захотелось, тоже планы поставить были, до аварии правда. Главное автор темы не пропал, отписаться надо было год назад |
05 05 2012, 00:18
делал я такое другу, купил проводов и 2 две колодки для преда, тянул от аккамулятора провода, и сделал всё чётко, только учти тебе надо будет ещё разъемы купить что на них были провода под электро с памятью заморачиваться не стали, а так делов на 2-3 часа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
