25 01 2011, 16:59
320i m54
Гул при выходе на прямую передачу... по форуму посмотрел - думаю гидротрансформатор... буду ремонтировать или менять на отремонтированный подскажите кто у нас этим занимается... к кому обратиться... сколько денех |
25 01 2011, 17:05
Позвони сюда 502 58 51 (Дима) , сам у него ремонтировался , полный ремонт бублика обошёлся в 7300ре (23 тыщи , полёт нормальный)
25 01 2011, 17:19
Спасибо... а полный включая снятие-установку? и сколько по времени это было?
25 01 2011, 17:24
Я ремонтировал не только бублик но и коробку ... Поэтому получилось два дня , а так наверное меньше по времени будет ... снять поставить коробку 6000 тыщ ... Ну ты позвони - поговори
25 01 2011, 17:24
ок...
25 01 2011, 17:26
Новый - около 20000 р
25 01 2011, 17:27
Это слабое место у наших коробок чтоль?
Рекомендуем почитать на тему Гидротрансформатор...
25 01 2011, 17:29
nevskiy : Это слабое место у наших коробок чтоль? ![]() Так точно! 150-200 тык при нормальной эксплуатации |
25 01 2011, 17:29
надо точный диагноз у спецов узнать, а то можно полмашины бестолку поменять
25 01 2011, 17:39
да я весь форум обчитал... 90% что это бублик...
а) только при прогретой коробке б) только при переходе на прямую передачу в) на мех режиме такого нет... |
25 01 2011, 17:42
SlaveЦ : да я весь форум обчитал... 90% что это бублик... а) только при прогретой коробке б) только при переходе на прямую передачу в) на мех режиме такого нет... теперь прочитай, как отремонтировать, и сделай все сам |
25 01 2011, 18:06
Ой юморист... еслиб щарил то написал бы другие возможные варианты и обосновал свой выбор...
Ты мне скажи ты когда понимаешь что у тебя глаз болит идешь к ухогорлоносу? Я понимаю что проблема при переходе на прямую передачу и иду к коробочнику... предполагаю - бублик, уверен что спецы разберутся |
25 01 2011, 18:22
а прямая - это какая???
25 01 2011, 18:27
SlaveЦ
А точно ли это АКПП гудит?! |
25 01 2011, 18:30
-Миха- : SlaveЦ А точно ли это АКПП гудит?! У меня так же было, перепил обошелся 3500. снимал-ставил сам. теперь полет отличный и ошибка пропала. |
25 01 2011, 18:31
Так называемый ручной режим (типтроник) не влияет на работу ГТ. Уточнай место гула(стетоскоп)
Ели АКПП наверника подшипник пакета |
25 01 2011, 18:32
Smiley
Ошибка проскальзывания блокировки ГТ была? |
25 01 2011, 18:34
SlaveЦ
Если не гул а вибрация как по разметке катишь то это ГТ. Ремонт ГТ и вымывать стружку песок из АКПП или ток отремонтить ГТ и так кататся но с опилками и песком в АКПП (что к хорошему не преведет) |
25 01 2011, 18:43
-Миха- : Smiley Ошибка проскальзывания блокировки ГТ была? да, дословно - слишком длительная пробуксовка гидротрансформатора |
25 01 2011, 18:45
Smiley
Тогда именно в нем трабл это ясно. Есть гул от АКПП и есть Гул от ГТ разные они. |
25 01 2011, 19:16
гул с вибрацией... на слух справа от водителя, примерно по центру салона может дальше...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48 |
