18 01 2011, 23:25
Всем доброго времени суток! Ребята, езжу и уже как четвертый день заморачиваюсь по поводу своей климы. Дело вот в чем, с правой стороны из сопел дует более прохладный воздух, нежели чем с левой. Крутилка теплого-холодного воздуха установленна посередине, в не зависимости от температуре на блоке климата, с правой стороны дует прохладный воздух, даже если температура 32 градуса. Равномерно горячий воздух из обеих сторон дует если на блоке выставить режим обогрев в лицо. Сегодня ехал с сестрой и она мне поведала, что на ее бывшем компакте, в 46 кузове, была аналогичная тема. Други, подскажите, что это??? Что то глючит, сломалось, или все таки все в норме?
23 01 2011, 21:25
Присоединюсь к вопросу:
Похожая проблема, более холодно с водительской стороны, временами в ноги идет только холодный воздух, с пассажирской стороны все ок, Апп теме |
23 01 2011, 21:42
Saymon писал(а): руги, подскажите, что это??? Что то глючит, сломалось, или все таки все в норме? Уже поднимали и мусолили эту тему. Сошлись на том, что это у всех такая странность работы климат-контроля. |
24 01 2011, 14:50
у меня дует везде теплым. Но летом зато из климата с водительской стороны дует ощутимо более холодный воздух из кондера чем с пассажирской
24 01 2011, 16:10
Как вариант - подзабит радиатор печки. Или задвижки на самих соплах не полностью открываются... короче, смотреть надо
24 01 2011, 16:40
Patron писал(а): Как вариант - подзабит радиатор печки. Или задвижки на самих соплах не полностью открываются... короче, смотреть надо Задвижки в печке Заслонки. |
24 01 2011, 20:44
Андрю760 писал(а): Patron писал(а): Как вариант - подзабит радиатор печки. Или задвижки на самих соплах не полностью открываются... короче, смотреть надо Задвижки в печке Заслонки. кто менял? как их достать? сняв приборку увижу? |
Рекомендуем почитать на тему Климат!!! Глюк, поломка или так и должно быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108 |
Заслонки.
