/ Вонь из-под капота! + кондей на BMW
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Наблюдаю уже не первый день такие запахи из-под капота, которые соответственно через печку подапают в салон. Первый запах это от тормозов, уж больно по-сравнению с 320 тормозами 330е воняют при активной езде. Суппорта рабочие, ничего просто так не перегревается :x Это в норме? Второй запах это (на этот вопрос врядли кто ответит) появился сегодня - вонь каких-то жженых волос! :o Открыл капот, воняет со стороны коллектора в большей степени. Машина стоит в отапливаемом паркинге, крысы исключены. На животных тоже не наезжал :lol: Может у работы кто "подсел", хотя рядом никаких помоек нет. Ночь в тепле постоит, как бы не усилился :shock:
И такой еще вопрос: как проявляется "неработающий кондей"? Сегодня в мороз -15 нажал кнопку, лампочка загорелась но ничего не изменилось,т.е как обычно не дернулись обороты мотора. Должен он работать при такой температуре? Или мне накосячили когда мотор меняли?!
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
кондей не морозильник... ниже -15 смысл? а воняет.... может когда агрегат меняли перчатки забыли,или пролили чего...
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
::40:: испаритель не работает когда наружный датчик показывает ниже плюс 5..как он в осушитель попадет то?..и ничего и не должно происходить...
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
анти бак.... :twisted:
Roki :
Проверь масло... У меня такая же фигня происходит периодически. Сам причину точно не выявил, но некоторые с такими же симтомами пришли к выводу что давит масло из-под прокладки ГБЦ на выпускной коллектор при повышенных оборотах... :!:
    • Сообщений 3661
bavaria :
антибак-это антибактериалка имеешь в виду? делал летом. Кондей и запах, конечно, никак не связаны. Завтра в тепле его включу, посмотрю. sash-a мотор меняли месяц назад, я уже более 3000км проехал. Вначале масло воняло, но сейчас-то "г.вном" каким-то :(
    • Сообщений 3661
NaimaD :
Roki :
вот этот ответ мне больше подходит. Посмотрим. Как раз это началось после того как я прилично погонял. Насроенице было хорошее вечером погонять. ::23:: А остановился тут тебе и маслом и колодками завоняло отовсюду. для меня это все "ново", т.к с бывшим 2.2 проблем таких не было ::16::
Рекомендуем почитать на тему Вонь из-под капота! + кондей
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
    • Сообщений 3661
Короче кондей не пашет :( Вонь продолжается. Оказалось, что это не животного происхождения запах, а все таки маслом попахивает. Сегодня с фонариком придется полазить под капотом. Масло не уходит, вроде ::36::
Сегодня ездил спокойно - все равно в пробках вонь. На ходу не чувствуется.
Кондей и не должен работать при отрицательной температуре, это может его убить =)
У меня, вроде, запах появляется только если тапку подавить, вроде как... Хотя я осенью забирал машину из сервиса, двигатель ещё не прогрелся (следовательно, я не топил), а запах появился... Я даже испугался, что у меня горит чего-то :shock:
Roki :
А уровень ОЖ нормальный?
тоже есть запах, напоминает типа валенки горят... и радиатор где-то подтекает :arrow:
БМВ - вонючий отстой! ::40::
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
Roki :
Вонь из-под капота!
я думаю что это как с женщинами - нужно побрить тогда вонять перестанет!
Вот тут все описано - как надо
viewtopic.php?f=13&t=44313&p=1124117#p1124117
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 3661
NaimaD :
Так машина стоит на теплом паркинге, а там температура минимум +15
Уровен ОЖ надо посмотреть. Радиатор новый (год)
    • Сообщений 3661
Сделал осмотр мотора и выявил вот что. Течь из прокладки головки блока
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31232[/img]
Еще немного жижи было на защите, но она больше на грязь похожа, хотя еще посмотрим
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31233[/img]
А ты прокладки всякие не менял, когда мотор ставил? Я бы сразу сделал, что два раза не лазить потом... ::hm::
    • Сообщений 3661
NaimaD :
прокаладки не менял, вот теперь поменяю. Все равно ВАНОС придется скорей всего еще делать (кольца)
Сейчас этот форум просматривают: Floster и гости: 89
