28 12 2010, 13:30
Тема не новая,но наглядно так никто ни разу не выложил
Итак переделка закончена! Был галоген,стал биксенон 1.берем отражатель от ксеноновой фары,снимаем старую обычную линзу,получаем [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30621[/img] 2.срезаем все лишнее от отражателя,чтоб с комфортом поместилась новая биксеноновая линза KOITO от инфинити старого,она встает как родная [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30622[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30624[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30625[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30626[/img] с билинзы тоже надо срезать все лишнее 3. бленды делаем по своему вкусу,хром и так от любого прикосновения стирается,так что лучше черного мата тут ничего не придумаешь [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30627[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30628[/img] 4. фиксируем билинзу к отражателю,я закрепил ее по кругу [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30629[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30630[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30631[/img] 5. одеваем бленд и получается вот так [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30632[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30633[/img] 6. в сборе с глазами вот так [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30638[/img] 7.как ставить фароомывалки от е39 рассказывал аспирант, а кнопку я поставил вот сюда, пользоваться удобно,а самое главное когда угодно,независимо от дворников [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30637[/img] На фото с телефона выглядит ужасно,но поверьте в живую очень достойно [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30639[/img] Лампы стоят филипсы оригинал,а блоки родные от инфинити, освещение за городом ![]() Надеюсь кому-нибудь пригодится |
29 12 2010, 17:43
тоже хочу
29 12 2010, 17:56
Где кнопочку такую взять и как подключать? Родной алгоритм "каждый 5 раз" при этом отключается?
29 12 2010, 18:02
Молодца!
Из чего делал бленду и как крепил линзовый блок? Я вот имею 2 БИшных линзы с лампами и блоками от какой-то BMW. Примерял их тут на днях себе в разобраную фару - надо делать переходную пластину... Ща холодно ковыряться, а так сделаю обязательно! Кстати, как БК отнёсся к тому, что теперь как бы 4 дальних? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
29 12 2010, 22:35
: Где кнопочку такую взять и как подключать? Родной алгоритм "каждый 5 раз" при этом отключается? я купил комплект sho-me из него использовал только кнопку с проводкой, шланги,форсунки е39,насос мейли. подключено все напрямую,так что с родным алгоритмом это не связано : Из чего делал бленду и как крепил линзовый блок? бленда родная,я ее только покрасил а как крепил линзу на фото же видно,по кругу линзы просверливал и на черные саморезы крепил |
17 01 2011, 23:46
Alchi
у меня где-то валялась 1 такая, попробую найти Юр. У меня теперь 4 линзы. би-ксенон на ближнем от Q7 и галоген на дальнем от Е46 2005г.в.USA., но сделан как дополнительный ближний, только настроен чуть выше. Все упаковано в глаза, а изнутри линзы подсвечиваются диодами, чтобы не было черного пятна. Свет бомба, на трассе равных нет. |
17 01 2011, 23:57
чета я нихрена не пойму. Биксенон на ближнем это типа, как 4 лампы светят вместо двух?
Рекомендуем почитать на тему [Оптика]Биксенон на дорестайл+фароомывалки
18 01 2011, 00:00
: Юр. У меня теперь 4 линзы. би-ксенон на ближнем от Q7 и галоген на дальнем от Е46 2005г.в.USA., но сделан как дополнительный ближний, только настроен чуть выше. Все упаковано в глаза, а изнутри линзы подсвечиваются диодами, чтобы не было черного пятна. Свет бомба, на трассе равных нет. наконец-то и себе сделал фоты показывай,че хвастаешься... |
18 01 2011, 00:01
diabolus : чета я нихрена не пойму. Биксенон на ближнем это типа, как 4 лампы светят вместо двух? нет, это ксеноновый модуль света под ксеноновую лампу D2S или D1S, в котором, при включении дальнего опускается вниз шторка при помощи электромагнитного соленоида или электро-мотора, переключение происходит мгновенно. Завтра вечером сфоткаю свой свет - увидишь |
18 01 2011, 00:03
yuriy : : Юр. У меня теперь 4 линзы. би-ксенон на ближнем от Q7 и галоген на дальнем от Е46 2005г.в.USA., но сделан как дополнительный ближний, только настроен чуть выше. Все упаковано в глаза, а изнутри линзы подсвечиваются диодами, чтобы не было черного пятна. Свет бомба, на трассе равных нет. наконец-то и себе сделал фоты показывай,че хвастаешься... Надо сначала заинтриговать. |
18 01 2011, 00:04
Smiley : yuriy : : Юр. У меня теперь 4 линзы. би-ксенон на ближнем от Q7 и галоген на дальнем от Е46 2005г.в.USA., но сделан как дополнительный ближний, только настроен чуть выше. Все упаковано в глаза, а изнутри линзы подсвечиваются диодами, чтобы не было черного пятна. Свет бомба, на трассе равных нет. наконец-то и себе сделал фоты показывай,че хвастаешься... Надо сначала заинтриговать. |
18 01 2011, 00:05
SLAVA 3 : Smiley : yuriy : : Юр. У меня теперь 4 линзы. би-ксенон на ближнем от Q7 и галоген на дальнем от Е46 2005г.в.USA., но сделан как дополнительный ближний, только настроен чуть выше. Все упаковано в глаза, а изнутри линзы подсвечиваются диодами, чтобы не было черного пятна. Свет бомба, на трассе равных нет. наконец-то и себе сделал фоты показывай,че хвастаешься... Надо сначала заинтриговать. еще М-руль поставил, теперь вообще свет нужен - М-руль сразу 20 коней накидывает |
18 01 2011, 00:09
опять не понял... при включении дальнего опускается шторка на ближнем?
вроде как по фото одна линза в ближнем стоит... короч я не догоняю или коньяк так действует ))) |
18 01 2011, 00:10
diabolus : опять не понял... при включении дальнего опускается шторка на ближнем? вроде как по фото одна линза в ближнем стоит... короч я не догоняю или коньяк так действует ))) короче доехай завтра вечером до черемушек, я тебе наглядно покажу |
18 01 2011, 00:11
ну тогда еще салон перетягивай в М-цвет, мой уже перетягивают,я себе сидухи рекаро взял,скоро покажу
18 01 2011, 00:12
Ганхед электрик?
18 01 2011, 00:13
yuriy : ну тогда еще салон перетягивай в М-цвет, мой уже перетягивают,я себе сидухи рекаро взял,скоро покажу ![]() мой еще походит - черный-черный еще мой спортик |
18 01 2011, 00:13
: опять не понял... при включении дальнего опускается шторка на ближнем? именно так и линза начинает светить в 2 раза ярче |
18 01 2011, 00:14
SLAVA 3 : Ганхед электрик? нет, он компьютерный гений, и просто хороший и правильный человек |
18 01 2011, 00:17
антох я к тебе по-любому приеду посмотрю,тоже хочу чего-нибудь с дальним сделать, что может светить ярче чем штатный отражатель дальнего?
18 01 2011, 00:23
новый галогеновый модуль дальнего света Хелла. Денег стоит порядочно, но он того стоит, бывает с габаритом и без
[url]http://off-road-light.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=69&option=com_virtuemart&Itemid=64[/url] |
18 01 2011, 00:30
у тебя че на дальнем не понял,только шторка поднинается, или и модуль включается, глаза кстати какие???
18 01 2011, 00:35
yuriy : у тебя че на дальнем не понял,только шторка поднинается, или и модуль включается, глаза кстати какие??? на дальнем только шторка и обычный ближний галоген bosch под H7 поднятый чуть выше. дальнего би-валео и этого галогена ой как хватает |
18 01 2011, 00:38
А регулируется пучок как? С блока света или автоматом?
18 01 2011, 00:44
с блока света, что бы автоматом,нужен другой блок света,автокорректоры внутри фары, и вроде еще датчики на рычагах стоят
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
