№51
17 01 2011, 10:33
мне помогало следующее: в яндексе вводил номер, на который нужно отправить смс, как правило, раз это не единичный случай, то люди уже отправляли смс и получали коды для разблокировки этой фигни. обычно их выкладывают для общего пользования. я вводил код в окошко, компутер перезагружался и всё работало. конечно же после дополнительно проверил всё dr.web. дерзай!
© Walter Röhrl |
№52
17 01 2011, 10:34
memfis : мне помогало следующее: в яндексе вводил номер, на который нужно отправить смс, как правило, раз это не единичный случай, то люди уже отправляли смс и получали коды для разблокировки этой фигни. обычно их выкладывают для общего пользования. я вводил код в окошко, компутер перезагружался и всё работало. конечно же после дополнительно проверил всё dr.web. дерзай! спасибо! Но я так делал! Этот номер вообще нигде не светится! Будто вчерашняя программа |
№53
17 01 2011, 10:35
Хотя в последний раз - не помогло ничего.И в хостс лазил и весь инет перерыл - ничо умного не нашел. Единственное, заметил, что если при загрузке винды, при входе в систему нажать кнопку вкл/выкл (она должна быть настроена на выключение ПК), падает пол винды и антивирус, и, о счастье, баннер тоже падает. Но все это только до перезагрузки. В итоге пропарился часа 2, плюнул и поступил радикально.. format c:
На счет произойдет ли что через 24 часа - понятия не имею. С одной стороны, думаю сообщение про 24 часа рассчитано на то, что пользователь сочкует и оплатит таки, но с другой стороны - черт знает. Оплачивать кстати не вздумай. Один [censored] не поможет. |
№54
17 01 2011, 10:37
ComboFix прикольная програмка, ечли что в реестре не нравится-автоматом на нормальное меняет.
№55
17 01 2011, 10:37
В гугле, кстати бьется пару ссылок на этот номер
Один фиг - муть по ссылкам |
№56
17 01 2011, 10:38
koop : Roki а диск как записал? Просто закинул образ на диск, как отдельный файл? Или как положено через nero или другую прогу распаковал образ? перезаписал еще раз диск что-то начало появляться ![]() запустил антивирус |
№57
17 01 2011, 10:49
Желаю удачи!
then you're a human and must be killed |
Рекомендуем почитать на тему Словил вирус на компе!!!!
№58
17 01 2011, 10:55
GaDz : В гугле, кстати бьется пару ссылок на этот номер Один фиг - муть по ссылкам в гугле есть,но там ссылка на форумы,где также спрашивают что делать
№59
17 01 2011, 10:56
koop : ::good:: Желаю удачи! спасибо. очень долго сканит,а уже на работу ехать надо
№60
17 01 2011, 11:14
Roki : koop : ::good:: Желаю удачи! спасибо. очень долго сканит,а уже на работу ехать надо ![]() BMW спасает от всех проблем!!!
№61
17 01 2011, 16:20
Обработал вышеуказанным антивирусом комп, НО все тоже самое! Очень не хочется форматировать. Что еще посоветуете?
Просит отправить текст 79626806445 на номер 3116 или 9626806442 на номер 84444 |
№62
17 01 2011, 16:36
Надо реестр чистить в одном месте, помогает безотказно. Через regedit в командной сроке. Весь путь щас не помню. Глянь в нете, есть полный путь, проходишь, находишь искомый апплет, открываешь его, удаляешь один аттрибут в свойствах и все. Все подробно расписано на страничке, посвященной этой проблеме.
№63
17 01 2011, 16:48
Денис Ворон : Надо реестр чистить в одном месте, помогает безотказно. Через regedit в командной сроке. Весь путь щас не помню. Глянь в нете, есть полный путь, проходишь, находишь искомый апплет, открываешь его, удаляешь один аттрибут в свойствах и все. Все подробно расписано на страничке, посвященной этой проблеме. Да, только как в него попасть, когда все окно закрыто этой хреновиной? |
№64
17 01 2011, 17:38
Roki
Если разберёшься: [url]http://rusprogram.3dn.ru/forum/2-29-2[/url] |
№65
17 01 2011, 17:49
Roki : Обработал вышеуказанным антивирусом комп, НО все тоже самое! Очень не хочется форматировать. Что еще посоветуете? Просит отправить текст 79626806445 на номер 3116 или 9626806442 на номер 84444 dfvgbh789 или svipper777, svipper |
№66
17 01 2011, 17:51
PARK : Roki Если разберёшься: [url]http://rusprogram.3dn.ru/forum/2-29-2[/url] PARK спасибо, изучу поразбираюсь. Вообще у меня проходит какой-то экспресс-курс изучения компьютера. И в BIOS полазил, в который лет 10 не заходил и безопасный режим... |
№67
17 01 2011, 17:52
Dnieper : Roki : Обработал вышеуказанным антивирусом комп, НО все тоже самое! Очень не хочется форматировать. Что еще посоветуете? Просит отправить текст 79626806445 на номер 3116 или 9626806442 на номер 84444 dfvgbh789 или svipper777, svipper последние два уже пробовал, попробую первый. В видео говорят надо последовательно два кода вводить. Я так не делал еще... |
№68
17 01 2011, 17:59
надо винду в безопасном режиме грузить. Сам 2 часа потратил на эту воткнушку.
№69
17 01 2011, 18:05
Roki : Dnieper : Roki : Обработал вышеуказанным антивирусом комп, НО все тоже самое! Очень не хочется форматировать. Что еще посоветуете? Просит отправить текст 79626806445 на номер 3116 или 9626806442 на номер 84444 dfvgbh789 или svipper777, svipper последние два уже пробовал, попробую первый. В видео говорят надо последовательно два кода вводить. Я так не делал еще... ВСЕ! dfvgbh789 подошел!!! Dnieper спасибо! НО,ЕСТЬ НО!!! Не полнустью загрузился комп, т.к. ПУСК есть, а на рабочем столе ярлыков нет. Перезагрузил, опять заставка. Убрал ее и опять только ПУСК. Буду лечить |
№70
17 01 2011, 18:06
наверное эта [censored] где-то ещё сидит,нужно лечить...
попробуй вручную... http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=196315 |
№71
17 01 2011, 18:15
Dnieper : наверное эта [censored] где-то ещё сидит,нужно лечить... попробуй вручную... http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=196315 лечится сейчас Dr.Web, уже около 10 троянов нашел |
№72
17 01 2011, 18:26
Roki : Dnieper : наверное эта [censored] где-то ещё сидит,нужно лечить... попробуй вручную... http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=196315 лечится сейчас Dr.Web, уже около 10 троянов нашел вы не поверите, НО НЕ ПРОШЛО!!!! |
№73
17 01 2011, 18:35
жесть.. какая назойливая и упорная тварюга, однако..
№74
17 01 2011, 18:39
GaDz : жесть.. какая назойливая и упорная тварюга, однако.. Да, о ней в инете ничего нет! Сейчас буду Касперским лечить, восстановление не помогло! |
№75
17 01 2011, 19:21
Работаю Админом могу помочь всем одноклубникам !!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
Желаю удачи!
