    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Дублирую Серегу(почти)...
У меня инфа еще и с кодами)))
На свой страх и риск используйте.
Сервисное меню:
1. Нажать кнопку километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1 индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские даные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться - тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая -нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны
11.0 Кодировка единиц
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 не задействованы
16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект • переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0)
Коды неисправностей DМЕ МS41.1 ВМW 5231Е39 1998
00 Неопределенная неисправность в памяти блока
01 Катушка зажигания, цилиндр 2
02 Катушка зажигания, цилиндр 4
03 Катушка зажигания, цилиндр 6
05 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 2
06 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 1
08 Измеритель массы воздуха
ОА Датчик температуры охлаждающей жидкости
0В Датчик давления в системе улавливания паров топлива EVAP
ОС Обрыв или короткое замыкание цепи потенциометра дроссельной заслонки
ОЕ Датчик температуры всасываемого воздуха
10 Сигнал компрессора кондиционера воздуха
12 Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя
14 Контрольная лампа "Проверьте двигатель"
15 Активатор положения распредвала
16 Инжектор цилиндра 3
17 Инжектор цилиндра 6
18 Инжектор цилиндра 4
19 Подогреватель лямбда-зовда,цилиндры 1,2 и 3
1В Клапануправлениявоздухом холостого хода
1D Катушка зажигания, цилиндр 1
1Е Катушка зажигания, цилиндр 3
1F Катушка зажигания, цилиндр 5
21 Инжектор цилиндра 5
23 Воздушный насос системы подмешивания воздуха
32 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
33 Неисправность клапана отсечки
34 Электромагнит управления выхлопными газами
35 Клапан управления воздухом холостого хода
37 Подогреватель докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
38 Резистор сигнала зажигания
39 Датчик детонации 1
3В Датчик детонации 2
ЗО Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЗЕ Переключающий клапан системы подмешивания воздуха
41 Датчик положения распредвала
44 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
45 Реле топливного насоса
4А Реле компрессора кондиционера воздуха
4В Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4С Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4D Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4Е Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4F Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
50 Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости - подавление зажигания
51 Линия данных, ABS /система стабилизации устойчивости - увеличение оборотов холостого хода
52 Линия данных, ABS /система стабилизации устойчивости - регулировка опережения зажигания
53 Датчик положения коленвала
64 Блок управления двигателем
ВЕ Не замкнут выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
ВF Не размыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
СО Не замыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С1 (толъко модели 98 г. вып.)
С2 Обнаружена сильная утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.)
СЗ Обнаружена небольшая утечка в скетеме EVAP Р (только модели 98 г. вып.)
С4 Клапан LDT системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С5 Датчик атмосферного давления системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С8 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 1,2 и 3
С9 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6
СА Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 1, 2 и 3
СВ Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 4, 5 и 6
СС Обороты холостого хода отличаются от требуемых
01 Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя
02 Неисправность в системе зажигания
03 Механическое повреждение клапана управления воздухом холостого хода
04 Механическое повреждение активатора положения распредвала
06 Сигнал скорости автомобиля
07 Обрыв или короткое замыкание в линии данных,ABS/система стабилизации устойчивости
08 Линия данных, блок управления трансмиссией - датчик-выключатель положения селектора,
сигнал оборотов, сигнал положения дроссельной заслонки
D9 Линия данных, блок управления трансмиссией
DА Линия данных, блок управления
DВ Линия данных, блок управления
DЕ Управление подогреваемым лямбда-зондом
ЕЗ Отклонение качества смеси, цилиндры 1, 2 и 3
Е4 Отклонение качества см
Е5 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - замедленный отклик
Е6 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - замедленный отклик
Е7 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - динамика
Е8 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - динамика
Е9 Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 1, 2 и 3
ЕА Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 4, 5 и 6
ЕВ Подогреватель^юсткаталитическогр лямбда-зонла^далиндры-1, 2 и-3
ЕС Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЕЕ Пропуски в работе цилиндра 1
ЕF Пропуски в работе цилиндра 2
FО Пропуски в работе цилиндра 3
F1 Пропуски в работе цилиндра 4
F2 Пропуски в работе цилиндра 5
FЗ Пропуски в работе цилиндра 6
F4 Обороты двигателя - датчик коленвала, зубчатый ротор маховика
F5 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 1, 2 и 3
F6 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 4, 5 и 6
FА Клапан продувки адсорбера системы EVAP
FВ Обнаружена неболыыая утечка в системе EVAP
FС Ненормальный поток продувки адсорбера системы EVAP
FD Застрял в закрытом состоянии клапан отсечки системы EVAP
FЕ Обнаружена значительная утечка в системе EVAP
FF Механическое повреждение клапана продувки угольного адсорбера системы EVAP
    • На форуме с 14 09 2010, 11:02
    • Сообщений 637
"konan"
а ты пробовал проверять у себя ошибки?
    • Сообщений 637
konan
кстати в гаджиева исть 330xi
    • Сообщений 2632
Серый/серебристый сарай? :!:
    • Сообщений 637
konan :
мне друг сказал, правда модель толком описать не смог, сказал что видел на ней шильдик 330xi. уточню у него цвет и отпишусь.
    • Сообщений 2632
Вот и у меня сюрпрайз)))
Загорелась лампа антифриза,я глядь в бачек а там пусто и поплавок лежит(((Сучка ведь в -30 заводилась запросто,а тут подстава.
Под машиной сухо,что за дрянь...Поехал я на мобил смотреть или менять жижу!
    • На форуме с 27 12 2010, 20:20
    • Сообщений 565
    • Авто: 3.0D e53 2004
а они там уже натренированные;)
Рекомендуем почитать на тему Мурманск, давайте таки соберёмся!!!
    • Сообщений 2632
Твой машин,подстегнул мой машин сьесть антифрииииз! ::44::
    • Сообщений 565
все потому, что хозяева не пьют ::dr::
вот маш-ки и решили выпить... антифризу ::22::
    • Сообщений 637
karanwin :
konan :
да, чтото в серых тонах.
    • Сообщений 637
konan :
отпишись после мобила
    • Сообщений 2632
Поменяли антифриз,залили Мобил Экстра 600.
Замена обошлась 2150р,поменяли без проблем!Печка работает на ура,температура не подымается,буду наблюдать!
При осмотре ни где подтеков не обнаружено,единственное что пришло на ум работнику сервиса-его меняли хз когда...Естественным путем испарился дестилянт,остался только концентрат...Про то что в движку может попадает антифриз,мне сказали дурак =).
Еще нашли таки откуда у меня масло давит...
Номер ШЕСТЬ(6) на картинке... ::34::
Так же сегодня наблюдал как Женька устанавливал в приборку кольца :lol: . Замена ламп ксенона(извечная борьба с установкой),фильтр поменял,смазал мотор печки(верещание).
Может что упустил,ну короче убито времени относительно немного =) ::34::
BMW не так проблемна как ее кличут!::23::
    • Сообщений 565
грешил на штатный би-ксенон, начитался форума ::wow:: решил, что отражатель блок-линзы помутнел \расплавился ::tyktyk:: !
в итоге: блок линзы покупать не стал, заменили мне с Денисом лампы(см. выше) - читай сэкономил на покупке новых блок-линз ::23:: как результат- ОФИГЕННЫЙ свет штатного ксенона, а в лампах, которые у меня стояли колба с газом замерзла или помутнела, короче пришла в негодность по старости ::18::
ехал домой по трассе и БАЛДЕЛ! :idea: :D
а ставить кольца в приборку оказывается еще и смешно ::40::
    • Сообщений 2632
Говорят лампы филипс светят еще радостнее =) .
    • Сообщений 637
сегодня тоже днем проторчал в гараже, чистил клапан масляного стакана и масляный радиатор. достал уже он меня.
надо в мурманске гараж найти на машины три, буде толпой ковыряться ::22::
    • Сообщений 2632
От в Москве отжигают...
Скоро будем платить за пешие прогулки!
http://www.rian.ru/moscow/20110113/320997982.html
    • На форуме с 02 10 2009, 05:01
    • Сообщений 58
только щас увидел тему. Времени свободного у меня много, готов подъехать на встречу в любому время))
рамки клубные стоят, многих из вас видел на дороге)
    • Сообщений 637
zaebumba :
::good:: ::22::
    • Сообщений 2632
Заебумба,это наверное БМВ 328 серебро 2000гв??? :!:
    • Сообщений 58
да)(она вроде одна такая, в городе)
это ты тогда на шиномантаже интересовался для друга?)
    • Сообщений 2632
Угу я тоже один такой =) :D
    • Сообщений 2632
Женька спеши в киоски МАРПИ
http://planes.deagostini.ru/
Самолеты от истоков до наших дней! ::15::
    • Сообщений 565
сегодня у штаба видел черную рестайл ::wow:: пока не знаю чья, говорят с моего полка ::good:: . Для моего мегаполиса две е46 - роскошь ::31::
    • Сообщений 637
валяется без надобности у меня рамка под нештатную магнитолу, магу отдать в добрые руки.
    • Сообщений 565
Ден, зацени: viewtopic.php?f=80&t=44177&start=0
опа а ты уже там и отписался :x не спалось?
Последний раз редактировалось Ziclone 16 01 2011, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
