26 02 2008, 10:26
Поделитесь опытом, есть люк и шторка, когда люк открывается шторка перекашивается и останавливается, вручную ее тоже сложно открыть -закрыть, это можно как-то подправить?
26 02 2008, 12:15
Влад46 : Поделитесь опытом, есть люк и шторка, когда люк открывается шторка перекашивается и останавливается, вручную ее тоже сложно открыть -закрыть, это можно как-то подправить?
Машина до сентября 2003? Если да, то единственным кардинальным решением проблемы является заказ новой потолочной рамы и двух левых ползунов. До сентября 2003 года конструктивный просчет был, из-за этого и проблема. По другому не решить, увы. У самого была такая вещь, пока новую не заказал - все меры не помогали. 54 13 7 134 516 Ползун левый - 2шт 54 13 7 134 541 Потолочная рама с обивкой велюр светло-серая 54 13 7 134 542 Потолочная рама с обивкой велюр светло-бежевая 54 13 7 134 543 Потолочная рама с обивкой велюр антрацит Рама стоит 100 евро, ползуны по 200 р, все сделать можно самому, ничего сложного |
26 02 2008, 12:25
To chemist: спасибо огромное, а то были мысли "подогнуть, смазать,выровнять...", не буду терять время, а закажу, у меня авто 2001 года
26 02 2008, 12:26
chemist
Т.е. имеется в виду замена и шторки и ползунов на те,что от рестайлинга (после 2003 года)? Тут где-то был топик на эту тему, народ сошелся во мнении, что для решения проблемы нужно разобрать весь потолок, отсюда цена вопроса на сервисе - в районе 5к. В связи с этим можно поподробнее поделиться секретами самостоятельной замены ползунов?)) Добрались до буквы "Ц". Есть слова,где "Ц" в начале, Есть слова,где "Ц" в конце.... ("Букварь"©) |
26 02 2008, 12:45
Я менял, на....ся от души. Секрет один - снятие потолка и люка, а то не работает (или работает неправильно). Менял все четыре ползуна, - все работает. Если кто согласен этой байдой за 5 тыс. заняться, - даже не раздумывай, соглашайся! У меня, кстати, остался комплект из 4 ползунов (новых), если надо пиши в ЛС. "Ницше мёртв" (с) Б-г... |
26 02 2008, 12:54
Сервисмены, которые предлагают разобрать потолок - конченые уе..ны!
Иллюстрация: 1. Отодвигаем потолочную раму 3 при закрытом люке 2 почти до упора назад (примерно 10 см чтобы осталось видно) 2. Берем головку Т25 (торкс 25) и откручиваем 6 винтов, которые крепят стеклянную крышку люка (по 3 с каждой стороны, они вкручены в раму 1, на картинке их нет) 3. Снимаем стеклянную крышку 2 4. Откручиваем винты, крепящие оба старых ползуна 16 (выкидываем ползуны) 5. Снимаем старую потолочную раму 3 (на выброс) 6. Новая потолочная рама 3 идет в сборе с правыми ползунами 17 7. Вставляем новую раму на место (вначале правые ползуны в паз, затем кладем раму) 8. Заводим новый левый ползун 16 спереди в направляющую 9. Заводим второй левый ползун сзади в направляющую (ПОЗАДИ ПОВОДКА! такая белая деталь как бочонок в разрезе) 10. Прикручивем ползуны прилагаемыми к ним винтами 11. Ставим крышку люка 2 на место и прикручиваем 6 торксов обратно(при этом нужна помощь, иначе ровно крышку люка не поставить изнутри(будет шуметь при скорости)) Все занимает полчаса максимум |
26 02 2008, 12:57
От это респектище!!!Огромное спасибо!!!
Рекомендуем почитать на тему Шторка люка ремонту подлежит?
26 02 2008, 13:07
To Chemist - хдеж ты раньше быыыыл...
15 03 2008, 23:05
А как быть с машиной 2004 года
16 03 2008, 00:23
bmw325ci : А как быть с машиной 2004 года
А что с машиной 2004 года? |
16 03 2008, 00:38
chemist : bmw325ci : А как быть с машиной 2004 года А что с машиной 2004 года? Там же написанно ремонт и замена люка у машин 2003 года (брак в дорестайлинговых авто) |
16 03 2008, 00:44
bmw325ci : chemist : bmw325ci : А как быть с машиной 2004 года А что с машиной 2004 года? Там же написанно ремонт и замена люка у машин 2003 года (брак в дорестайлинговых авто) Я знаю что там написано, благо сам писал. У тебя-то что? |
16 03 2008, 00:48
шторка люка соскачила
16 03 2008, 01:09
bmw325ci : шторка люка соскачила
Сделай как написано(сними крышку люка) и посмотри, не слетели ли левые ползуны с направляющих. Это бывает и на доработанных люках. Правые тоже посмотри, оба ли в пазу находятся |
16 03 2008, 11:25
chemist : bmw325ci : шторка люка соскачила Сделай как написано(сними крышку люка) и посмотри, не слетели ли левые ползуны с направляющих. Это бывает и на доработанных люках. Правые тоже посмотри, оба ли в пазу находятся все направляющие слетели, попытался вставить на место ничего не получилось |
16 03 2008, 11:29
16 03 2008, 17:39
chemist : http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1998/07/mg-54/ill-54_0205/
Что, слетели детали и 16 и 17? Да они |
16 03 2008, 17:48
bmw325ci : chemist : http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1998/07/mg-54/ill-54_0205/ Что, слетели детали и 16 и 17? Да они № 17 на раме держится (деталь №3) или тоже слетели? 0. Снять №2 1. №17 закрепить на №3(крепятся однозначно, не перепутать) 2. Отвинтить оба №16 от № 3 3. Вставить №17 в пазы на правой стороне №1 4.Положить № 3 на место. 5. Завести №16 спереди в направляющую и сзади за поводком в направляющую и прикруть. 6.Проверить как №3 двигается по направляющим 7. Прикрутить №2 на место |
16 03 2008, 21:42
Спасибо за подробное описание.Как я понял мне ничего менять не придётся, и ещё у меня вопрос что такое Берем головку Т25 (торкс 25)
16 03 2008, 22:25
bmw325ci : Спасибо за подробное описание.Как я понял мне ничего менять не придётся, и ещё у меня вопрос что такое Берем головку Т25 (торкс 25)
Вот такого вида (звездочка шестиконечная): http://www.atlantida.ru/catalog3.php?fi ... d=18&vid=5 |
17 03 2008, 20:59
сегодня разобрал люк (один ползунок-16 сломан), и есче один вопрос на одном наползунке-17 была пластмассовая насадка ,а на другом нет так и должно быть???
17 03 2008, 21:02
Ползун 17 представляет собой пластмассовую деталь На раме 3 есть пружина, на которую одевается ползун 17. Видимо его у тебя нет. Дай мыло, я инструцию пришлю, так нагляднее.
17 03 2008, 21:16
адрес почты скинул в личку, я понял что 17 это ползун(получается что его 1-го как раз у меня и нет)
20 03 2008, 12:41
Tat@rsky : Слушайте, а у меня такая тема-сервисмены делали люк-салазки, чтоли там. И шторку задвинули так далеко, что выковырять я ее сам не могу. чо делать?
Она у тебя постоянно в задвинутом положении или только с люком туда уходит |
31 03 2008, 02:12
Вот,.. можно я вклинюсь....
Косяк с люком тоже.. Проблемма следующая. Шторка уходит при открывании люка назад, как идолжно быть, только обратно, при закрывании она не возвращается. Рукой можно её вытащить с трудом, но кажлый раз так делать тяжко.. и звук дребежащий, когда она там находиться.. Заранее спасибо. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
