    • На форуме с 13 08 2009, 10:51
    • Сообщений 534
    • Авто: RR на АМР и две мигалки
budupivo писал(а):
Marty писал(а):
буду через неделю менять сайлентблоки передние, попрошу чтобы проставки тоже сняли.
а как у тебя аморты поживают? опоры как? лучше бы их совместить с заменой амортов, пружин или опор, а то придется заплатить за монтаж демонтаж
Marty писал(а):
А задние сильно геморно менять? и что там за резинки сзади надо менять, подскажите плиз
достаточно вывесить колесо и стянуть пружину. менять надо 33 53 1 094 754 это на 33 53 1 136 385 это
скока кстати нормальная цена на сервисе за то, чтоб проставки снять? а то не хочу чтоб нагерлись на мне ..
    • На форуме с 13 05 2009, 22:23
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
budupivo
спасибо за совет, но аморты сказали что живые еще, езжу аккуратно, своему мастеру доверяю:) Да и сайленты менял меньше года назад, просто мастер сказал что они немного "мягкие", есть люфт небольшой....
А передние проставки геморно снимать??
Stranger71
читай личку
"Where's the money Lebowski?!"
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
стоит принять на вооружение. если на 17 не будет смотрется снимем проставки к чертям )))
    • Сообщений 23335
Alexrmn писал(а):
vadim_76 писал(а):
Хрошая тема, тоже думаю вынуть проставки, с ними мне кажется управление хуже. А еще на сервисе сказали что из-за проставок быстрее выходит из строя рулевая рейка, т.к. работает не под тем углом.
Вынуть проставки просто...но.
По каталогу пока нарыл :
1. Стабилизатор передний стоит: 22,5мм (обычное исполнение 24,6мм)
2. Стабилизатор задний стоит 18мм (обычное 15мм)
3. Передний адаптер (проставка стойки)+армирующий элемент
4. Передняя стойки+отбойник
5. Задний амморт +отбойник
6. Прокладка пружины задней (проставка пружины)
вот что надо менять -убирать, если полностью искоренять пакет, еще не совсем разобрался с пружинами. Вот.
у меня стаб передний как раз стоял 24 а не 22!!!
вы когда читаете католог, читайте полностью!
аморты, пружины - для плохих дорог и спорт, одно и тоже!!!
тебе только проставку переднюю убрать, поменять заднюю резиновую прокладку для пружины, все это собрать и отрегулировать сход развал!
и будет у тебя спорт подвеска!!! :???:
    • Сообщений 23335
Alexrmn писал(а):
ruslan писал(а):
Alexrmn сними проставки и этого будет достаточно, если амо и опоры живые этого будет достаточно. С проставками это не бмв (по всем показателям)!
Подвеска почти вся новая, стойки, опоры, пыльники, рычаги, рулевые ,косточки, сайленты, амморты.
Боюсь что стойки с аммортами быстро кончатся, если просто проставки выкинуть, шток-то у них все таки длиннее чем у стандарта :(
обыкновенный там шток!
    • Сообщений 23335
avgor123 писал(а):
Передние аммо имеют одинаковую длину штока и стандартный и спорт/плоходорожный. А вот у задних длина штока последних - больше.
Так что передние проставки можно просто снимать. А снятие задних нужно сопроводить заменой хотя бы аммо, а по-хорошему, и пружин
::hm:: пружины точно менять не надо!
стойки? ставил простые и все отлично!
есть стойки с длиной штока укороченные и обычные!
    • Сообщений 23335
avgor123 писал(а):
Alexrmn писал(а):
Неужели и вправду пружины тоже отличаются от стандарта, я просто не могу понять зачем- по логике, машину ведь подняли именно за счет внедрения проставок. :x
Суть комплекта "плохие дороги" не только в поднятии машины, а и в изменении характеристик подвестки, а они зависят от пары пружина-аммо.
да, там стоят более жесткие, они же спорт!!!
Рекомендуем почитать на тему Пакет для плохих дорог - УБРАТЬ ?
    • Сообщений 23335
GopblH писал(а):
Stranger71 писал(а):
Lvrboy666 писал(а):
в общем судя по всему, задние пружины длиннее в пакете плохих дорог.
Насколько я узнавал - это не так.
Пружины такие же, как в пакете "спорт. настройка ходовой части".
Разница в клиренсе - из-за проставок.
"Обычные" пружины наоборот, увеличат клиренс, если сравнивать с пружинами от "восточного пакета" без проставок.
А в это мне верится с трудом, если стандарт увеличивает клиренс то тогда зачем ставить проставки. Я думаю что они все таки повыше стандартных.
более жесткие пружины стоят! а вот укорочены или нет не в курсе...
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
снял проставки, машина стала визуально конечно пониже и смотриться получше. Разницу в управлении пока не почувствовал, хотя по трассе не ездил пока....
когда меняли заднии резинки обнаружилось что в одной пружине отломано пол витка((
подскажите какие пружины ставить назад? прозвонил магезы в наличие только какие то "усиленные" неоригинал
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
если снимать проставки то к ним какие аморты покупать? от восточного пакета или стандартные? просто пришло время менять стойки по кругу. Всем спасибо заранее.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
torb1k
Любые, все зависит от предпочтений)))
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
GopblH писал(а):
torb1k
ну чтоб небольшое занижение пошло? да? если так то спасибки огромное.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
torb1k писал(а):
GopblH писал(а):
torb1k
Ну для небольшого занижения как раз хватит только снять проставки, 2см чувствуются. Но если менять аморты то можно поставить и сток они помягче, а можно поставить спорт и наслаждаться рулежкой. Тут что каждый сам для себя выбирает. Главное не забудь удалить весь 815 пакет, а то потом тоже будешь писать почему у меня перед ниже зада :)
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
GopblH писал(а):
torb1k писал(а):
GopblH писал(а):
torb1k
само собой что проставки будут убираться все и спереди и сзади. Спасибо, Горын. теперь все мои сомнения рассеялись и я пошел покупать столь необходимые аморты и прочую прилагающуюся к этому лабуду))))
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
кому не нужны проставки. Готов купить их по 1к за штуку. От вас только требуется выслать их в Новосиб.
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
давай когда я сниму их, я тебе их отправлю оке? как раз оба убьем по зайцу))) и тебе и мне хорошо)
    • Сообщений 855
torb1k
Договорились. Как снимешь, пиши в личку.
    • Сообщений 3622
Подниму тему.
Вытащив проставки, сход -развал нужно будет делать как на сток подвеску или как?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
MaXon
скорее как на спорт.
но нужно убедиться, что стоят спортивные амо и что пружины целые. и вообще, пригодность пружин тоже не мешало бы проверить.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 3622
toolshed ну вообще жесткая подвеска,судя по всему аммо спорт.
Под проверить имеется ввиду пробить по номеру,что за детали?
Визуально,у меня зад получается немного ниже,чем перед
Спереди проставки точно стоят,сзади не проверял.
На сход -развал ездил осенью,сказали с задними пружинами всё ок,передние только стоят не совсем правильно,конец заведен до упора к стойке,если я поправлю, еще выше станет...
    • Сообщений 3622
Подниму-ка.
В итоге без проставок развал делаем как на сток подвеску или всё-же на спорт?
    • Сообщений 855
А что бывает спорт подвеска с проставками? Проставки это комплект для плохих дорог. Значит без них сток.
    • Сообщений 3622
При наличии проставок и ППД сход-развал делают с поправками на восточный пакет.Если убрать все проставки,останутся спорт аммо ,опиция 226,если не ошибаюсь.Вот отсюда и вопрос,поправки лучше делать под сток,или спорт? Непонятно....
    • Сообщений 3622
Подниму
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
люди, я хочу поставить себе проставки на зад хотябы. Дайте пожалуйста?! Я в Чебоксарах. прислать почтой можно. а о деньгах договоримся.
машины бывают немецкие и стиральные...
