    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Для начала снимаем корпус воздухофильтра,затем оба ремня,предварительно нанеся направление вращения и паразитный ролик.Откручиваем бачок гидрача,сдвигаем в сторону.Снимаем минус с аккума и отворачиваем два болта,крепящих генератор.Снимаем аккуратно,сидит очень плотно!Не стучать!Когда генератор отошел,отцепляем колодку и откручиваем гайку клеммы под чехлом (голова на 13).Перед нами 4 болта крепления кронштейна+1 спереди возле ролика натяжителя!Отворачиваем и немного отводим в сторону,вместе с ГУРОМ,чтоб не мешал.Вот и стакан!Отключаем колодку датчика,откручиваем 6 болтиков(ключ на 10),снимаем стакан,предварительно положив вниз тряпку,чтобы маслом все там не за,,,ть!Клапан располагается в верхней части стакана,которая до блока не доходит,поэтому когда колечки клапана дубеют,масло херачит спокойно!На новой прокладке на одной стороне нанесены какието буквы(может логотип производителя?)Эта сторона располагается к корпусу стакана!Если при снятии старой прокладки ты увидиш отпечатки этих букв на стенках корпуса-корпус НЕ ПОВЕДЕН,был затянут равномерно,и ваще масло бежало не отсюда!Очень аккуратно снимаем колечки с клапана чем то тонким,острым(мои просто сломались пополам!) и промываем все детали кисточкой в бензе!Ставим новые смазав маслом и собираем в обратном порядке!По пути смажте все болты,особенно на генераторе!Всем удачи! ::fun::Фото вставить не смог,есть у меня в альбоме!Кто научит,буду благодарен!(деревенские мы)
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
Привет! Как то так получается
[quote="analizator"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Для начала снимаем корпус воздухофильтра,затем оба ремня,предварительно нанеся направление вращения и паразитный ролик.Откручиваем бачок гидрача,сдвигаем в сторону.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30886[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30887[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30888[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30890[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30889[/img]
На новой прокладке на одной стороне нанесены какието буквы(может логотип производителя?)Эта сторона располагается к корпусу стакана!Если при снятии старой прокладки ты увидиш отпечатки этих букв на стенках корпуса-корпус НЕ ПОВЕДЕН,был затянут равномерно,и ваще масло бежало не отсюда!Очень аккуратно снимаем колечки с клапана чем то тонким,острым(мои просто сломались пополам!) и промываем все детали кисточкой в бензе!Ставим новые смазав маслом и собираем в обратном порядке!По пути смажте все болты,особенно на генераторе!Всем удачи! ::fun::Фото вставить не смог,есть у меня в альбоме!Кто научит,буду благодарен!(деревенские мы)[/img]
    • Сообщений 587
Премного благодарен!!! ::34::
    • На форуме с 27 10 2010, 20:16
    • Сообщений 5
    • Авто: 318-М43TU
Спасибо тебе, добрый самаритянин. Маялся менять кольца и прокладку или нет - вижу несложно! ::39::
    • На форуме с 15 01 2010, 18:48
    • Сообщений 241
    • Авто: Volvo XC90
тоже недавно менял кольца!заказывал на экзисте только по вину выдает что кольцо одно !и везде так куда не звонил.итог подобрал на шару в магазине
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
морган
Теперь знаешь что их 2! ::40::
    • Сообщений 241
    • Авто: Volvo XC90
VKOM :
морган
да был в шоке.! все разобрал и ох....л
Рекомендуем почитать на тему Мотор М-43 стакан масляного фильтра
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
морган
Ты бы сначала форум почитал, тогда бы не попал так. Об этом только я, наверно, раз 5 писал. А уж другие - и не сосчитать!
    • На форуме с 29 07 2011, 11:42
    • Сообщений 3
Ребятки вот вы мне подскажите где там на клапане эти кольца, одно вроде нашёл, а вот где второее в упор не вижу ... Если моно, то скиньте фото клапана и этих колец на нём
    • На форуме с 23 04 2010, 14:48
    • Сообщений 266
    • Авто: бмв 318сi
Там же должно быть и второе-задубевшие-а так может придыдущий хозяин менял одно-выдает же одно-поэтому и говорю лучше обслуживать самому!
    • Сообщений 3
Не лазили там как машина была собрана, поэтому и спрашиваю где там найти его
    • Сообщений 3
И ещё подскажите, клапан этот, вынимается из корпуса ДВС или нет, и какое положение он должен занимать, есть разница ???
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
так каких там колец две штуки?
я скоро туда залазить буду, надо сразу все купить. подскажите. Срочно надо знать.
машины бывают немецкие и стиральные...
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
клапан у диллеров в наличии всегда есть, цена 230р. А 1 колечко 30р. Нафиг екзисты всякие нужны..
    • Сообщений 25353
на клапане везде на рисунках 1 колечко, а там их 2 одинаковых. У меня где то осталось 1. Я сперва купил колечко, потом и клапан сразу (узнав его цену у диллера) )))))))))
    • Сообщений 25353
Aliaksandr_Vait :
вынимается из блока, я ставил его в том же положении в котором снимал. В итоге ни капли масла тьфу-тьфу-тьфу нигде не капает больше.
    • Сообщений 497
если купить клапан, то он уже с двумя колечками идет? или их отдельно надо покупать?
    • Сообщений 25353
он идёт уже с колечками
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
analizator
размести фото чтоб понятней было.
залить фото совсем не сложно. Выходишь на сайт http://www.radikal.ru/
загружаешь туда изображение, которое желаешь разместить на форуме. копируешь ссылку изображения и вставляешь в свой пост.
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 25353
А где я то фото возьму? ) Мне его показали у диллеров. Там такой не большой цилиндрический клапан с пружинкой по центру и 2 колечками резиновыми.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
что там с фото то? куда делось?
    • На форуме с 15 10 2013, 22:37
    • Сообщений 206
greyfgo :
Комментарий к файлу: два кольца резиновых image.jpg image.jpg [ 45.84 KIB | Просмотров: 11031 ]
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Дмитрий Мурманск - спасибки.
а фоток из фотоотчета нет случайно?
    • Сообщений 206
greyfgo :
viewtopic.php?f=17&t=83757
тут вроде все доступно...
Яндекс.Метрика cron
