    • На форуме с 13 07 2007, 22:49
    • Сообщений 24
Итак, повторил эксприримент.
Блок купил тут в форуме за 2500р. На разборках в москве их отдают 3000-3500.
Поменял сам, на стоянке у меги за 30 секунд :) У меня магнитолла не штатная, а блок климата вытаскивается просто немного сильным выдергиванием на себя.
Впечатления: градусы показывает фарингейты ( как поменять на цельсия без скидывания аккамулятора ? ), работает все..., кроме заслонок. :( Так и не понял алгоритм их работы. В режиме авто дует по большей части в ноги и немного на стекло. Если нажадь кнопку "на стекло", перестает туда дуть.... дуть в центр так и не понял как включить, сегодня поэксперементирую еще.
Из приятного: скорость вентилятор теперь меняет плавно.
danil, что у тебя с заслонками ?
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
Ты про какие заслонки говоришь? если включен АВТО, то потоки воздуха не регулируются ( см. выше - обсуждали). При выключении кнопки АВТО начинают работать кнопки СТЕКЛО. ГРУДЬ НОГИ.
Если есть косяки с работтой - попробуй скинуть клемму - может встане всё в норме вместе с градусами? :?
Ты на себя посмотри. Черный, как сволочь. (С)
    • На форуме с 30 12 2007, 02:44
    • Сообщений 103
    • Авто: 316i; 1.9; e46; 2001, sedan, серебрист.
    • Изображения: 40
у меня в сервисе поставили датчик темп за боротом. Сказали: Как же так, у вас кондей не будет работать. Ая-яй. Я пытался убедить, что все прекарсно работает, но датчик все равно поставили (фиг с ним, думаю, не я платил). Но после того какпоставили, оказалось, что на ручке поворотника нет кнопки, которая показывает темп))
От сюда вопрос, если я поставлю это блок, как вывести темп на щиток?
Всегда в продаже качественные брендовые джинсы:
Dsquared, Levis, Burberry, Prada, Hermes, D&G, BOSS, Diezel, Takeshy, Armani, Timberland и др (copy).
....................................................................... для e46club скидка!
    • Сообщений 24
Два часа просидел в машине перекидывая туда сбда панель с крутилками на климат...
Итак.
Цельсии ставятся просто, нужно нажать кнопку регулировки часов,... градусы синхронно переключаются на климате и на приборной панели.
С заслонками все грустно. С климатической панелью работают переключение только между двумя положениями ( зависит от того, какое положение было при отключении "крутилок"), т.е. либо не дует в ноги, либо в грудь, ну или в ноги... Тестера с собой не было, видимо придеться что-нибудь паять. :-(
Да,... температура в салоне регулируется автоматов, тут все ок.
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
Народ, а с чего вы все надеялись, что заменив только ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ вы получите полный климат-контроль?
    • На форуме с 22 12 2006, 00:05
    • Сообщений 237
    • Авто: BMW 323Ci E46
как-то натыкался на каком-то немецком форуме на отчёт по замене простой климатической установки на автоматическую - была поменена чуть ли не вся система (даже вроде радиатор кондиционера менялся, но со 100%-ной уверенностью говорить не буду). для замены снимали торпеду.
замена просто блока управления, кроме более приятного внешнего вида ничего не даст.
если б всё было настолько просто, то ВСЕ Е46 из Германии приезжали бы только с автоматическим климатом. :wink:
    • Сообщений 204
chemist :
Так и рассчитывалось только на внешний вид. А получилось еще два плюса: плавно регулирует вентилятор и автоматом поддерживает температуру.
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 237
ради интереса порыл motor-talk.de и отрыл то что искал.
в своём предыдущем посте насчёт радиатора и полной замены системы слегка погорячился. :)
в итоге всё не тАк страшно по деньгам если делать самостоятельно.
итак, для смены ручного климата на автоматический нужно кое-что доставить, а именно (цены немецких официалов):
Klimaautomatikbedienteil von Ebay, etwa 50 Euro. - блок управления
Umruestsatz Klmimaautomatik (Kabelbaum und drei Motoren)
etwa 215 Euro bei BMW und noch etwa 5 Euro fuer die Codierung. - комплект дооснащения (провода + 3 мотора) плюс перекодировка у официалов
Also zusammen etwa 270 Euro. - полный бюджет переделок
или так с номерами:
220euro fuer Einbausatz Nr.: 64 50 0 029 507 - комплект дооснащения
220euro fuer Klimaautomatikbedienteil (verschiedene Teilenummer) - блок управления
для тех кто рубит в немецком описание, для всех остальных есть фотки -
[url]http://www.becha.de/main/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=1[/url] - не реклама, но вроде это сайт одного русско-говорящего парня.
[url]http://www.motor-talk.de/forum/bilder-und-tipps-und-dankeschoen-nach-klimaautomatik-umruestung-t280160.html[/url]
[url]http://www.motor-talk.de/forum/manuelle-klima-auf-automatik-umruesten-t1690356.html[/url]
    • Сообщений 24
danil, не проверял что у тебя с потоками воздуха ? Как у меня только в двух плоскостях дует ?
Даже в таком исполнении буду использовать эту панель летом, когда в ноги обдув по большому счету не нужен, а вот поддержания нормальной температуры при включеном кондиционере очень не хватало.
Думаю наколходить можно нормальное ручное управление заслонками.
01 29 0 029 506 Руководство по установке 1
ни у кого нет этого руководства ? хотелось бы посомтреть что там устанавливают...
    • Сообщений 24
а что надо перекодировать ?
    • Сообщений 204
[img]danil, не проверял что у тебя с потоками воздуха ? Как у меня только в двух плоскостях дует ?
[/img]
У меня в трех. НО! В ноги сильнее всего, в грудь слабее всего. Но дует. И еще, при использовании кнопок направления воздуха, переключение происходит не сразу а с задержкой 10-15 сек.
    • Сообщений 237
mpeshkov :
блок управления, если я правильно понял.
    • Сообщений 24
danil :
Хм, странно...
Т.е. если включаешь дуть на стекло, дует только туда? Если в грудь, только в грудь ?
может действительно клемму надо скинуть.. :-\
На долго клемму скидывать надо ? Ничего креминального не происходит ?
    • Сообщений 24
danil, у тебя кнопка обдува стекла работает ( та, которой не было на панели с крутилками) ?
    • На форуме с 27 10 2008, 02:44
    • Сообщений 9
ребята, а как достать блок уравление климой (где и какие защелки существуют). до мафона дохожу а дальше....???
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Костя8815 :
Если ты имееш в виду вынуть панельку, то я делал, это следующим путём: вынул ящичек для очков (просто потянуы его на себя), тот который между пепельницей и климатом, и просунув туда руку "выдавил" панель как бы изнутри.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 9
спасибо :?
  • Замена ДВС
    • Сообщений 10748
самое интересное в этой теме пропало после терракта 8 марта )))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 9
Ребята не получается просто выдавить его от туда!??:-( что-то мешает я так предполагаю что это какая-то защелка или болтик, но какая!!???
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
сильнее дави :lol:
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 13 05 2008, 13:21
    • Сообщений 40
    • Авто: BME E46 316i 2001г. дв.M43TU
У кого нибудь есть фотка приводов заслонок на климате???
Хотелось бы сравнить
    • На форуме с 11 08 2009, 07:18
    • Сообщений 106
    • Авто: E46, 2003, 318, N42
а у меня пойдёт? у меня 2003 318, без борт компа(не показыввает температуру и расход топлива)
I love BMW !
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
SashokBMW-e46
а что делает кнопка где два кружочка рядом и в левом буква А :x ?
консультант VISION(http://internet.wellnet.me)
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест)
    • На форуме с 10 08 2009, 18:53
    • Сообщений 14
    • Авто: 320D 2000гв
разобрал у себя блок управления - у меня регулировка направления потока воздуха механическая (крапится тросик), из всех разъемов подошел только один очень жаль :cry:
    • Сообщений 14
    • Авто: 320D 2000гв
