/ Гуру Bass и др., дайте совет по инсталляции на BMW
    • На форуме с 30 03 2008, 14:07
    • Сообщений 334
    • Авто: E46 330i 2004г.в.
Планирую проапгрейдить музыку в седане E46 2004г.в.
На данный момент там стоит штатное г-но, которое играет только на правый предний канал.
Всякий колхоз типа коробочек ЭРТА и пр. от прошлого хозяина я пока вырезал.
ПланироВАЛ установить на фронд DLS R6A LE
и усилок 2-х канальный DLS типа reference.
Почитал форум и понял, что это не самый клевый вариант.
На зад коаксиалы. Надо ли?
Все в штатные места.
Планировалось (ОЧЕНЬ хотелось) обойтись без подиумов, стандартной внешностью салона.
САБ и кондюк не планируется. МегаБАСС не нужен.
Шумку можно сделать по необходимости.
Дырки в дверях для фронтов сделать готов.
Нужна музыкальная музыка.
Слушаю Sting, Dire Straits, Eric Clapton, Elton John
Всем спасибо!
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
AAK, коаксиалы, которые назад - в топку. На фронт, как ни крути, при использовании DLS R 6, полюбе нужно делать подиумы с резкой металла. При этом, можно оставить штатные сетки в обивках дверей. Сделай хороший фронт и не пожалеешь. Dire Straits и остальных, приятно слушать с сабом.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 334
aspirant :
Этот момент не понял? Т.е. подиумы внутри за обшивкой?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
AAK :
aspirant :
Именно так. Подиумы ставятся внутри, а снаружи, все те же родные сетки. Посмотри фото в моей галлерее.
    • На форуме с 30 09 2009, 23:03
    • Сообщений 1228
    • Авто: 320 Сi m52 М-пакет. 330 m54 рестайл. lexus is 350
Вывод 1 либо них не читал!
И то что ты собираешся сделать ето просто вставить колонки!
Херли тут писать больше!
AAK :
::40:: ::40:: ::40::
Так начал писать а в итоге хочу поставить колоночки ::40:: ::40:: ::40::
::12:: ::12:: ::12:: ::12::
BMWушник BMWушника-не обманывает.
Ищу людей, кому нужны деньги.
    • Сообщений 334
Этот вариант?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3579[/img]
Здесь почему именно низ зашумлен?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3582[/img]
Проводка штатная?
Если нет какой провод (сечение), если не секрет?
спс
Чем резали дверь?
    • Сообщений 334
Choryk :
AAK :
По теме есть че?
Рекомендуем почитать на тему Гуру Bass и др., дайте совет по инсталляции
    • Сообщений 1228
AAK :
По теме есть че?
Шумка дверей, торпеды задней полки! Это минимум!
Фронт передний через усилок и с новой башкой!Ну и главное диски не мп3!
Если саб в багажник то весь багажник на проклейку!
Ну и замена всей штатной проводки!
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
саб нужен в любом случае, саб это необязательно лопнувшие стекла и погнутая крыша, тыл не нужен, проводку менять, шумоизоляция обязательна, и очень много зависит от головы... :???: :???: :???:
J U V E N T U S
    • На форуме с 17 05 2010, 22:24
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
ставь фокал подороже и буфер рокфорд в подлокотник будет красиво и качество звука хорошее
[url]http://www.fvr.ru/Catalog/caraudio/acoustics/355[/url] колонки
[url]http://www.tapiola.ru/product/17088706/[/url] усилок
[url]http://www.tapiola.ru/product/1568380/[/url] буфер
у самого стоит подобие качество звука постоянно радует
    • Сообщений 334
Хочу оставить штатую голову. Не хочу портить интерьер.
Планирую снимать звук через ART dPDB DUAL PASSIVE DIRECT BOX (купил уже)
По поводу проводки: Какое сечение на колонки?
    • Сообщений 334
Choryk :
AAK :
По теме есть че?
ну я не на столько аудиофил, чтоы слушать только looseless
    • Сообщений 1228
Без смены головы какую бы ты проводку не ставил все насмарку!
Да и в правельной настройке тоже есть смысл!
у друга пока не настроили(3 дня и 3 ночи ::40:: ::40:: ::40:: ) саб трещал как гавешка за 2 рубля а стоил 15)))
Нельзя сделать нормальный звук без саба - всё равно будет низов не хватать.. Либо хорошую трёхполосную аккустику, но без серъёзных переделок она не встанет.
Да и про голову штатную тут многое сказали...
И насчёт штатного расположения динамиков - они крепятся к обшивке дверей, нормального звука с таким подходом тоже не получится ну никак...
Я не аудиофил отнюдь, просто ценю хороший звук, насколько позволяет мне мой слух. И мой "идеальный" выбор - это трёхполосный фронт (всё равно двери делать) и хороший "глубокий" саб в закрытом ящике + 2 усилка. Причём необязательно это всё должно стоить БАССнословных денег ( :) ), но передние двери надо делать основательно по-любому. Иначе теряет смысл.
    • Сообщений 334
По компонентам конкретно посоветуйте что-нить кто-нить...
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
[quote="AAK"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Этот вариант?
Проводка штатная?
спс
Чем резали дверь?[/img]
Да, у меня был этот вариант. Дверь зашумлена основательно и везде, я просто вдобавок, оставил часть штатной шумки.
Проводка: DLS, 1.5 мм2 на каждый динамик: было пополосное усиление, следовательно, в дверь, шло по два провода.
Дверь резал посредством серийных сверлений и удаления кусачками перемычек между отверстиями . Хорошие результаты, дает применение лобзика с хорошей пилкой по металлу.
    • Сообщений 8575
у меня стоит 3х компонентный фронт, поканально подключен каждый компонент, саб в ЗЯ, усил 7ми канальный, раньше все работало от Пионера, сейчас стоит CarPC, звук от встроенной звуковухи так себе, ищу сейчас альтернативу :???: :???: :???: когда стоял Пионер стояли еще тыл для подзвучки и еще один усь двухканальный...
J U V E N T U S
    • Сообщений 334
UP!!!
    • Сообщений 8575
AAK
вообще лучше всего самому подбирать компоненты, как тебе нравится, зайди в магазин определись с бюджетом, и попроси чтоб тебе на стенде включали разные компоненты :???: :???: :???:
J U V E N T U S
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
23RUS :
AAK
Может произойти разачарование, поскольку условия работы в двери и в объеме стенда, могут ощутимо отличаться. На стенде, мы будем слушать акустику на прямом излучении, а в машине, все может быть иначе. По поводу бюджета согласен: надо для начала определиться, а потом, может кто и посоветует комплект. Если нравится DLS, то почему бы и нет - хорошее соотношение цены и качества.
    • Сообщений 334
aspirant :
23RUS :
AAK
а еще в стеде может быть набито что-то типо акустического наполнителя, да и послушать в Влг особо нечего, я в инет магазине брать буду, поэтому ориентируюсь на отзывы
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
Думаю отставить штатную голову можно, но придется сначала ее доработать, в этом тебе поможет bavarec Сам хочу к нему обратиться.
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 1%83%D0%BA
И в любом случае надо делать шумоизоляцию передних дверей, подиумы и менять проводку. Сам планирую весной этим всем заняться. ::22::
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 334
ruslan-404 :
по BM54 и линеек есть такая тема
[url]http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=294209&highlight=bm54[/url]
подиумы и проводку - это да.
спс
    • Сообщений 8575
aspirant :
23RUS :
AAK
я видимо чет недопонял :shock: чел собирается на соревнованиях выступать??? согласен что условия работы абсолютно другие, но взять например интересующие компоненты и послушать их на стенде, сразу будет видна разница для него в звучании, что-то больше понравится, что-то нет, примерно так же они и будут звучать в машине, какие-то более интересно, какие-то нет, поэтому я считаю что лучшее в данной ситуации - прослушка на стенде... ни кто не сможет посоветовать аккустику идеально подходящую для тебя, кроме тебя самого...
З.Ы. не имеем ввиду участие в соревнованиях
J U V E N T U S
    • Сообщений 8575
AAK
хочешь добиться звука в авто - забудь про штатное ГУ ::40:: никакие распайки не дадут тебе ничего, кроме как возможности подключения, звук как был гавном так и останется
J U V E N T U S
