/ Скинул клемму аккума, накинул назад - не заводится((((( на BMW
    • На форуме с 15 10 2010, 21:47
    • Сообщений 432
    • Авто: купе 323
Всем привет!
Такая вот проблема произошла седня на сервисе. приехал забирать свою трешку. по двиглу меняли КРКГ и проверяли какая катушка подглючивает, но ничего не меняли.
С чего началось: я завел машину, холостые она нормально держала, но при нажатии на газ начиналось жуткое троение, больше 2000 обротов набирать не могла. При этом на приборке горела желтая лампочка EML...
Вобщем мы с мастером заглушили ее и решили скинуть клемму минусовую на минутку. ну фиг знает, а вдруг поможет...
Скинули, одели. и тут началось самое интресное:
при повороте ключа все отлично, вся приборка работает, все прекрасно, НО... но в самом крайнем положении ключа, когда должен крутиться стартер - он не крутится. вообще ничего не происходит, как будто разъединилась цепь между замком зажигания и стартером.
Сначала было подозрение на сигналку, перелопатили всю. все прозвонили, все работает...
ЧТО МОГЛО С НЕЙ СЛУЧИТЬСЯ???? просто клемму скинули и одели назад, и все :evil: :evil: :evil: :evil:
Скупой платит дважды, тупой - трижды, лох - всегда!
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
синхронизация DME-EWS
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
она родимая... ::40::
....и пох,ибо нех....
    • На форуме с 02 11 2010, 10:47
    • Сообщений 187
[censored]! не кошмарьте парня...
закрой-открой автомобиль и заводи! будет тебе счастье!!!!!!!!!!!
на е38 та-же хрень была....сам перес...ал!
масла AVIA
8(915)420-98-33
[url]http://avia-oil.ds77.ru[/url]
    • Сообщений 432
    • Авто: купе 323
ага... есть мнения это уже обнадеживает
давайте по порядку.
1. DME-EWS синхронизация - это что? как это решать? поиск что-то не дал результатов.
2. что значит открыть-закрыть? я много раз сигналкой закрывал и открывал двери. именно замки дверей, ну и естессно сами двери
    • Сообщений 28810
Bartman
И ключ наверное был в зажигании когда клемму снимали? У тебя ключ надо заново привязывать ;) или с другого заводи ;)
    • На форуме с 30 09 2009, 23:03
    • Сообщений 1228
    • Авто: 320 Сi m52 М-пакет. 330 m54 рестайл. lexus is 350
по существу не знаю мож кнопка секретка есть,другой ключ попробуй!
а вообще сам знаешь в чём проблема ::39::
Bartman :
Езжай в нормальный сервис а в тот больше не ногой!
BMWушник BMWушника-не обманывает.
Ищу людей, кому нужны деньги.
Рекомендуем почитать на тему Скинул клемму аккума, накинул назад - не заводится(((((
    • Сообщений 432
    • Авто: купе 323
Bartman
не помню был ли он в зажигании. у меня сигналка с автозапуском, второй ключ лежит в торпеде, соответственно принципиально ли раскодировался ли один ключ или нет? второй-то точно должен быть закодирован, который под сигналку расчитан
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Bartman
да сигналка твоя тут не причем... попробуй заведи вторым ключом...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 28810
Bartman
У тебя скорее всего, тем что заводишь сейчас, был в зажигании когда клемму скидывали, он отвязался.... ;) Возьми второй ключ, да заведи машину, которые не был в замке зажигания ;) Усе...
А вот на счет которые в торпеде, без понятия, может тебе и третий понадобится ;) так как 2 отвязались ;))) Или тащи машину на прошивку ключа, если третьего ключа нету ;)
Последний раз редактировалось MASTA 07 01 2011, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 432
    • Авто: купе 323
Choryk :
Bartman :
это нормальный сервис, я у этого человека уже лет 7 обслуживаюсь. может всех тонкостей он и не знает, но зато я в нем уверен на 100% и могу оставить машину на весь день без мыслей о том все ли мне поменяют, не нае..ут ли меня, то ли масло нальют, которое я привез и прочее.
    • Сообщений 432
    • Авто: купе 323
Bartman
млять, проблема в том, что у мсеня всего два ключа и второй ключ находится в торпеде для автозапуска)))
пасиба большое за советы, парни! завтра будем доставать ключ из-под торпеды, посмотрим че да как
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Bartman :
как это понять? ::33::
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 28810
*Mr.Anderson*
Что бы автозапуск работал :???:
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
ааа... замуровали демоны :)))
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Поиском воспользуйся как ключ привязать.
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
viewtopic.php?f=17&t=43244 на вот почитай ::40::
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 2777
А как узнать есть автозапуск или нет, у меня стоит штатная сигналка, про автозапуск думаю все время особенно когда мороз дикий, что надо сделать чтоб его активировать???
А по теме дис тебе поможет, скорей всего таже плешь что и у меня просто слетел код синхронизации между DME-EWS ДИС читает ошибку и предлагает ее устранить там придется один раз выключить и включить зажигание во время настройки и все будет отлично, меня сразу тоже стали пугать этой херней орали готовь как минимум чирик чтоб тебе это сделали и советовали самому больше ни в коем случае ни чего не делать, слушать ни кого не стал все сделал сам
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Toljan :
Такая же мысль пришла в голову, как только название темы увидел.
Интересно, а сколько времени, при снятой клемме аккумулятора, нужно для разсинхронизации ЭБУ или в каких случаях происходит разсинхронизация? Мне раза три приходилось снимать клеммы с аккумулятора, причём иногда на 5 и более минут, но ничего подобного не происходило, зато судя по некоторым темам в форуме у некоторых чуть ли не моментно рассогласовываются блоки.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 2777
Ну так оно и есть, происходит моментально, теряется обычно часть программы и вместе с ней код слетает который присваивается динамически обоим блокам, код меняется каждый раз когда мы заводим машину, а когда код отсутствует или остается часть его или он вообще слетает она не заводится и поменя ни какой код не может, она просо блокирует машину (должна не давать крутить стартер), но у меня стартер крутился а отсох похоже бензонасос и вся топливная систем и зажигание
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Народ какая нафиг рассинхронизация при сбросе клемы,я на зиму машину вообще оставляю без акума на 2-3 месяца и ничего.
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
Тоже снимал клемму на пол-дня когда сцепление менял, одел, завел-все нормально было, ничего не отвязалось, ключ в замке был ::hm::
    • Сообщений 432
    • Авто: купе 323
вобщем ключи вручную не инициализируются... ::16::
у кого-нить есть вариант подъехать с оборудованием, чтобы протестировать систему и возможно помочь? небесплатно в любом случае!!
есть вариант в бмв сокольники гнать на эвакуаторе, но что-то я очкую, что опять от них чуть не без штанов уеду... :lol: уж слишком у них дорого все получается всегда...
напишите плиз в личку, если кто-то может предложить свои услуги!!!
всем спасибо
    • Сообщений 28810
Bartman
Если хочешь уехать со штанами и на машине то езжай к Славе, тот что GUNhed :)
    • Сообщений 432
    • Авто: купе 323
Bartman
да вот знаю.. тока он 16-го вернется в москву)))
